Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4881 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:31 AM
А Волговские аммы если не ошибаюсь Арзамас по лучше или как?
Любые волговские. Арзамас вполне нормальный.
У меня спустя тысячу с хвостиком, по переду 52, заду - 53, но у меня на передке броня штатная, с 3-й попытки поставили передние четко... Как писал ранее,отбой как и прострел при жестких ситуациях есть
Отбой лечится перевернутыми опорами.
Пластину от вибрации поставить 8мм.
#4882 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 29 April 2015 - 10:36 AM
А что значит жалко резать подвесной? Отрезал лишние мм и забыл об этом. Дольше об этом трындят (боюсь, жалко и т.д)чем это делать.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 29 April 2015 - 10:37 AM
#4883 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:37 AM
Думаете реально 2мм решает?
#4884 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 05:25 PM
Почему бы не попробовать. Это проще, чем резать и варить подвесной.
#4885 Олег03
Отправлено 29 April 2015 - 07:23 PM
2 к 6 это вообще-то 33% )
На дизелях говорили, 7мм это вроде как максимум что можно подложить под раздатку
#4886 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:44 PM
Мне сняли, переварили, покрасили, поставили назад за несколько минут. Операция копеечная у нас. Очень рад, что сразу это сделал. Никаких лишних гемороев насчет вибрации да и кардан теперь будет в более ровном положении, крестовинкам будет лучше, отслужат больше.
#4887 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:12 PM
Спасибо еще раз. :drinks:
#4888 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 07:21 AM
При 6мм гайка накручивается на шпильку, прям резьбы хватает тютя в тютю и сразу идет конус, т.е. даже при 7 уже пезьбы будет чуть нехватать, а при 8... наверно вообще только пол гайки навернется)
Тогда вопрос к вам) я так понимаю у вас стоит и пластина и подвесной подрезан (так ведь положено), подскажите ес знаете, на сколько надо резать подвесной при пластине 6мм?
#4889 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 07:30 AM
Поиском нашел надо подрезать на 10мм при пластине 7мм, у меня соответственно 6, на скок резать подвесной... или не суть точности?
#4890 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 07:42 AM
Можно попробывать и без пластины, с подрезкой подвесного:изначально при лифте подвески ,была установлена пластина(7мм)-вибрация была. Потом подрезал подвесной(9мм)-вибрация прошла. В прошлом году ездил в гарантийку,пластину снял -вибрации не было. Так и езжу без пластины и вибрации.
#4891 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 07:44 AM
Подвесной укоротили ровно на 9 мм. Делал у Алексея BlackRJ. Пластина у меня стоит намного шире, чем в факе на форуме. Об этом нигде не было инфы! Сам изготовил узкую по размерам с форума, Алексей забрал ее под бензин, а мне поставил свою, сказав, что на дизеле лучше пошире пластину. Шириной она во всю поперечину рамы куда садится раздатка - ее потом никуда не перекашивает. Кстати, ребята в Раменском, всего в паре часов от вас по рязанке. Лучше бы доехали да сделали бы вам все сразу.
#4892 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 07:48 AM
Да так же, на 10 мм.
Леша Black, когда еще только начинал своё подвесочное рукоделие, подрезал на 7.5, другие - на 8...
Самое главное, не перестараться, чтоб кардан на балку не лёг.
Я даже помню, Лёша кому-то советовал: "Засунь палец между карданом и балкой и поймешь, сколько пилить".
Если ошибаюсь, он поправит.
#4893 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 08:17 AM
Парни,не нашел поиском,может кто то ткнет в тему?Сижу на ТО,смотрю продаются силиконовые вставки в пружины.Вставляется на два витка,якобы поднимают слегка,и улучшают комфорт.
Вроде и стоит недорого.Кто то знает о таком?
#4894 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 30 April 2015 - 08:23 AM
...Сижу на ТО,смотрю продаются силиконовые вставки в пружины.Вставляется на два витка,якобы поднимают слегка,и улучшают комфорт.
Автобаферы? Не надо, они того не стоят...
#4895 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 08:33 AM
Аналогичное мнение - типа "Таблетка №6", разломить пополам, одна половинка "от головы", другая - "от ж...пы", главное не перепутать половинки.
Развод.
#4896 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 09:14 AM
Пользовался подобными (не долгое время-до замены пружин) на предпредыдущей машине. Фигня полная, лучше пружины заменить.
#4897 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 02:50 PM
Подведу итог установки пружин "Ники" перед "К-20", зад "К-30" (типа под фаркоп).
Трехмесячный тест закончился.
За это время стойки разбирались-собирались несколько раз, ставились шайбы на шток, резинки толстые/тонкие, ставились проставки до 10мм. толщиной и др. колдования типа "бордюр в багажник".
Первые 2 месяца - эксплуатация на сайлентблоках рычагов, которые умышленно не распускались при замене родных пружин на пружины "Ники".
Цель - попробовать подсадить пружины,
цель не достигнута - пружины не сели.
Это есть гут. :respect:
Затем с/блоки на яме были распущены (щелчок присутствовал на каждом распускаемом с/блоке) и затянуты под собственным весом автомобиля.
Появился "удар  на отбой" переда при попадании в ямку.
Не есть гут. :unknw:
Установлены переделанные (перевернутые опоры).
Удар почти пропал, сейчас плавно так "бум" - нормально.
Оставлены над опорами проставки толщиной: слева 8мм., справа 6мм. (слева больше, чтоб скомпенсировать мои 105 кг., т.к. 80% езжу один).
10мм. проставки мне показались толстоватыми, гайки полностью не накручиваются (1 виток).
Итоговые "Наши стандартные" замеры при 50% баке:
- перед на обоих сторонах 53.5;
- зад на обоих сторонах 54.5.
Выводы:
хорошие пружины, мне нравятся, спасибо изготовителю,
+   :respect:
Спасибо за внимание :dolf_ru_535:
  • 7
#4898 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 04:07 PM
Хороший отчет, развернутый! +
#4899 Фратриец
Фратриец
  • 85 сообщений
  • Интересы:Футбол,музыка,авто,компьютер,PS3
Отправлено 01 May 2015 - 06:18 PM
Всех трудящихся с праздником!! Прошло 11 месяцев как я поставил пружины от Niky ...первые впечатления были описаны ранее ( очень порадовало) , сейчас - просто пипец....сразу оговорюсь не имею права грешить на пружины, т.к. еще не разобрался в чем же дело... вкратце ..сейчас во-первых в передних пружинах появился звук , кот. издается на всех полицейских и кочках , а также при торможении ...звук похож на ...в пионерском лагере или в армии , кто где был ..а может еще места какие )))) ...залезаешь на раскладушку и быстро спрыгиваешь с нее. Ездил на подъемник ходовая в порядке , аморты в поряде...Машина как трамвай стала , каждую кочку ощущаю, все гремит.....Одна музыка спасает. С каждым разом делаю все громче и громче. Кайф от машины перестал получать. Размер резины 245/70/16 в принципе размер нормальный , в плане кто-то мог написать мож у тебя там 20-ые катки ..да нет 16-ые... пробег 81 тыс. ((( С машиной расставаться не хочется , вся семья привыкла у меня трое детей , 2 ,8 и 10 лет , соответственно то коляска , то велик в багажнике - все устраивает. Подскажите в какую сторону работать дабы комфорт вернуть ...как мне помнится ну не такая она была тысяч 30-40 назад....( на пружинах проехал максимум тысяч 20)
Сообщение отредактировал Фратриец: 01 May 2015 - 06:18 PM
#4900 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 May 2015 - 07:01 PM
Витки не соприкасаются? У меня такие же, аморты Каяба, пока доволен на мелкой выбоине не торможу, проходит на раз.Шаровые давно проверял?
