Прокатился еще раз по вечерней Москве: однозначно, очень хорошо. То что мне нужно! Спасибо, Niky!Поставил передние. Восторг не столь сильный, что был от задних. Но лично для меня - лучше. Очень мягко. Смахивает на американку. Перестал чувствовать скорость. Но в повороты очень хорошо заходит, не смотря на то, что мягкие. Четкость передка потерялась. Зато кочки в руль не отдают.
Для любителей жесткой спортивной подвески и чисто конкретных пацанскихнемецких авто - не следует ставить передние. Но для меня самое оно - Караван рулит!
Пружины подвески Кайрон
#501
Отправлено 02 September 2010 - 09:18 PM
#502
Отправлено 03 September 2010 - 01:52 PM
Спасибо! Действительно так. Инструкцию, что выше в постах, в топкувыбить выбить...
Раскачка кузова при торможении осталась-инерция 2-х тоннн однако. При случае надо все ж поменять аморы
#503
Отправлено 03 September 2010 - 08:15 PM
нет. я кажется понимаю в чем дело. у тебя бензинка, она легче на морду...Спасибо! Действительно так. Инструкцию, что выше в постах, в топку
Все гораздо проще.
#504
Отправлено 03 September 2010 - 08:34 PM
Морда легче моей на 200кг )нет. я кажется понимаю в чем дело. у тебя бензинка, она легче на морду...
#505
Отправлено 04 September 2010 - 10:23 AM
#506
Отправлено 04 September 2010 - 02:38 PM
по пружинам нет. но пружины от Николая проходили "доводку" на дизельных Кайронах.А различие есть по пружинам, дизель и бензин?
#507
Отправлено 06 September 2010 - 08:52 PM
Я не про эти резинки, вот про этотам где болт вкручивается, внизу аморта ухо есть, есть резиночка, она идет в комплекте с амортами, но не совсем подходит, но это легко поправимо любым режущим, колющем, пилящем сверлящем инструментом.
как эти вставки называются?вставил некие резиновые вставки (надувные камеры) в пружины, гандоны у нас их называют, накачал 0,6 атмосфер,
Еще вопрос, подскажите где можно в Москве купить проставки для пружин, хочу все таки чуть приподнять.
#508
Отправлено 15 September 2010 - 07:38 PM
Хотел бы еще раз вернуться в начало темы.
ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО КОМФОРТУ И УПРАВЛЯЕМОСТИ ДЕЛО СОВСЕМ НЕПРОСТОЕ. Это два взаимоисключающие параметра при стандартном подходе. Работа с двухзонными пружинами с прогрессивной характеристикой достаточно сложна и требует кропотливого подбора БАЛАНСА жесткостей, учитываются каждые 10кг по развесовке автомобиля и миллиметры в самой пружине. Желающих заниматься разработкой и долгой и нудной доводкой, включая испытания на живом автомобиле, особо не находится.
Наша подвеска (пружины) близка к спортивной европейской и по идеологии ближе к немецким спортивным пружинам Айбах, но с учетом особых российских условий(плохие дороги).
Ощущение, что пружины мягкие обманчиво, (смотрим сообщение выше), не будет на мягких пружинах(передних) автомобиль хорошо заходить в поворот, будет валиться и сильно крениться. На наших работает мягкая зона (эффект мягкой подвески), при увеличении нагрузки мягкая зона складывается и автомобиль опирается на жесткую зону, крен прекращается , автомобиль перестает валиться в поворотах, аналогичная история с клевком при торможении. По такой же идеологии изготовлены задние пружины.Там решаются другие задачи, но тоже успешно.
#509
Отправлено 15 September 2010 - 07:45 PM
ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО КОМФОРТУ И УПРАВЛЯЕМОСТИ ДЕЛО СОВСЕМ НЕПРОСТОЕ. Это два взаимоисключающие параметра при стандартном подходе. Работа с двухзонными пружинами с прогрессивной характеристикой досточно сложна и требует кропотливого подбора БАЛАНСА жесткостей, учитываются каждые 10кг по развесовке автомобиля и миллиметры в самой пружине. Желающих заниматься разработкой и долгой и нудной доводкой, включая испытания на живом автомобиле, особо не находится.
Привет Niky!
Рад видеть твои посты
Почему так долго не было
Как производство? Заказов вроде как у нас много
#510
Отправлено 16 September 2010 - 05:52 AM
Привет Niky!
Сергей, рад приветствовать.
Заказы принимает и раздает В.Л. , скоро будет в Москве, все его заказы выполнены. Наша совместная задача отслеживать замечания и пожелания, особенно негатив. Моя, с учетом эксплуатации, совершенствовать конструкцию, если необходимо вносить изменения, и отслеживать вопросы качества готовой продукции. Производство вошло в ритм после летней лихорадки, связанной с жарой перегревом и отказами оборудования. Проблемными остаются поставки сырья нужного ассортимента и качества. Вопросов как всегда хватает, продолжаем работать.
#511
Отправлено 16 September 2010 - 09:06 AM
нужно надеяться, что мои передние тоже готовы - пора записываться в клубный сервисСергей, рад приветствовать.
#512
Отправлено 22 September 2010 - 11:59 AM
#513
Отправлено 22 September 2010 - 12:05 PM
Тож самое, но это даже к лучшему в полях!А у меня какая-то ерунда получилась. Поменял пружины сначала задние, через месяц передние. Всё здорово, мягче, устойчивее, прогнозируемее в поворотах, только вот нос выше зада стал.
#514
Отправлено 22 September 2010 - 12:26 PM
Смотрится позорновато, как буд-то перегружен или просел зад. А в поле и зад повыше непомешает. У меня вся защита бака замята.Тож самое, но это даже к лучшему в полях!
P.S. а экватор - это сколько?
#515
Отправлено 22 September 2010 - 12:41 PM
сколько в сантиметрах зад?только вот нос выше зада стал.
у тебя тоже самое из-за того что бензин легче дизеля. А вот у Володи не понятно пока.Тож самое, но это даже к лучшему в полях!
#516
Отправлено 22 September 2010 - 01:07 PM
Добрый день Вам! Мерить как?сколько в сантиметрах зад?
#519
Отправлено 22 September 2010 - 02:00 PM
это нормально для пружин которые заводской 0Володя, получилось 48-49 перед, 49-50 зад. Задний порог ниже похоже, вот визуально и кажется, что зад просел. Но всё равно 49-50 для зада мало, наверное.
у меня сейчас стоит +20 получается где 50,5-51 перед и 51-51,5 зад
#520
Отправлено 22 September 2010 - 02:06 PM
Маловато будет!Что же делать? Проставки лепить???это нормально для пружин которые заводской 0
Тема закрыта
