Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5301 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 10:05 PM
а зачем для бензинки, понять не могу... занижать—зачем? На дизельных 52, кудаж неже—то
На вкус и цвет фломастеры разные. У некоторых Кайрон это внедорожник, для меня - авто повышенной проходимости. Какие-либо кардинальные завышения относительно состояния нового стока мне просто не нужны.
#5302 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 11:06 PM
 Занижать бензинки никто не собирался.
 Хотели получить на них 520мм на передке. Владельцы бензинок высказывали опасения, что будет слишком высоко. Специально для них мы начали эксперименты с передними пружинами специально для бензинок.
Хотя многие получили на стандартных для нас  "дизельных" пружинах те же 520 мм, а взвесить бензинку у меня не было возможности, как я взвешивал в начале работы над пружинами дизель автомат , я повелся на сообщения о 530-535мм завышения.
Пружины были пересчитаны и выпущены, получилось занижение по сравнению с 520мм.
тали двигаться дальше, о чем и доложил форумчанам.
#5303 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 11:29 PM
Добавлю к сообщению выше.
Пора поставить точку в данном вопросе.
Для этого выпускаем экспериментальные(только по завышению) образцы и катаем на живом автомобиле.
Роману отдельное спасибо за долготерпение!
#5304 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 26 May 2015 - 12:23 AM
Хотел бы прояснить про ситуацию в разработке пружин для бенза и разницу в массе дизеля и бензинки. Все началось с неоднократных сообщений о завышении 530-535 на бензинке особенно с мкпп на обычных передних +20 для дизеля. Я изучив мануал и найдя разницу в 40кг между дизелем+акпп для которого проектировались пружины и бензина+мкпп, предположил что разница создается данной нерасчетной массой.
Видимо данные о завышении от пользователей оказались не достоверными - без роспуска сайлентов или первичной усадки на машине.
В любом случае если по результатам бета-тестирования выяснилось, что разница в массе незначительна для изготовления нового образца - тем проще.
Как я теперь понял, НИОКР по теме передних пружин для бензинки закрыты :)
Итого есть +20мм стандарт по кругу и грузовые для задних +50кг. Иные пружины идут по заказу на индивидуально требуемое завышение и с учетом установленного допоборудования на машине. Правильно?
Хотелось бы услышать цену на заказные пружины.
Спасибо за работу Николаю и Руслану за тестирование!
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 26 May 2015 - 12:25 AM
#5305 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 12:41 AM
Пишу по итогам рабочей встречи сегодня с Русланом. Лирику оставлю, напишу факты, которые увидел:
1. Данные по замерам - зад лево/право 54 см. Перед левая 50,5 см, правая 51 см.
2. Пружина установлена правильно. Межвитковые расстояния нормальные.
3. Установлена защита. Цельный лист картера и коробки. Вес ее неизвестен, но исходя из конструкции тяжелая.
4. У машины второй хозяин. До этого были установлены пружины от Рекса и амортизаторы какие точно неизвестно. Сейчас установлены новые амортизаторы. со слов Руслана Мондо ССангЙонг. Номер я не видел, накладной тоже.
5. Состояние резинок удовлетворительное. Трещины на верхней явно заметны.
Решили повторить встречу через месяц.
Мой коммент,  т.к. встречался с Вождем по нашим делам и информации у меня несколько больше.
Не даром писал, что доверия к измерениям НЕТ.
По задним пружинам пора извиниться, разница 0 целых, 0 десятых
Сообщение отредактировал Niky: 26 May 2015 - 12:41 AM
#5306 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 01:04 AM
 Точный пробег автомобиля не установлен, т.к " второй хозяин",  на спидометре грубо 80 тыс км.
Если автомобиль попадет ко мне в руки, то я легко получу 520мм по передку, без фокусов.
Заниматься этим не буду, а то человеку придется извиняться второй раз.
С новыми амортизаторами передними необходима  ясность, пока ее нет.
Извиниться хорошо бы перед форумчанами, за дезу.
Мне эти извинения не нужны.
Ничего личного, думаю, что кто то надул хорошему человеку в уши, а он как  не самый опытный, повелся.
 Возврат полного комплекта пружин- без проблем.
Надеюсь, сериал закончен.
#5307 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 01:16 AM
Нет, проверка еще не закончена, но пока идем к тому, что "стандартные дизельные передние пружины" дадут такое же завышение. как на дизеле., т.е. 520мм.
#5308 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 26 May 2015 - 05:45 AM
как кина больше не будет? станет не интересно)))))
перед стоковые.
#5309 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 05:52 AM
все что то не влезло
задние пружинки от Николая с пробегом в 2000км, +/- от центра колеса, аморты родные.
Спаисбо за пружины.
жаль что не сфотал раньше когда менял на стоковых расстояние до отбойника.
#5310 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:22 PM
По поводу задних пружин:в одной из записи я уже написал что "хрен с ними с задними" хотя тогда по замерам было 54.5 и 53.5!Вопросы были по передку сейчас тоже есть небольшая НО разница!С Вождем встретились, все осмотрели,обсудили!Как он и писал решили встретиться через месяц чтобы сделать окончательные выводы!На форуме написал те замеры которые были после подъемника, и то из всех проблем связанных с передними пружинами у меня был вопрос только с завышением!Вы очень высокого о себе мнения, уровень "дипломированного тракториста" очень зашкаливает!
Извиниться за то что я после подъемника замерил лево право и было 55 и 53.5 соответственно?Если так то простите что осмелился замерить расстояние)))))
#5311 RuSik
RuSik
  • 196 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:27 PM
 Я не являюсь супер специалистом, я просто инженер с определенным опытом. Есть специалисты гораздо лучше меня,
Николай,не забывайте об этой  фразе!
Сообщение отредактировал RuSik: 26 May 2015 - 02:28 PM
#5312 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:35 PM
Прошло пол года, как поставил задние пружины комфорт +20. Теперь и не знаю, самому застрелиться или Вождя с Николаем... Расчитывал на 52 см, а получил 51. Абидна да!
#5313 Олег03
Отправлено 26 May 2015 - 03:00 PM
А это от того что у тебя Кай много железа съел )
#5314 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 03:03 PM
а может багажник то разгрузишь?)))))))))в теме про плюсики сам писал)))))))
#5315 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 03:44 PM
Прошло пол года...... Расчитывал на ..., а получил ... Абидна да!
Абидна пишется через "ы" и мяхкий знак.
А так всё впаряде, можете втроем застрелиться уже... из аква-пистолета  :dolf_ru_535:
#5316 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 04:05 PM
Можно теории от гуру по подвеске?
Про занижение!))
Завышение мне не нужно, езжу 90% трасса, чем ЦТ ниже, тем устойчивей.
Заниженные пружины для Кая есть, ссылку приводил, что случится, если заменить штатные на заниженные?
Передок будет постоянно ударять в мост, а зад сядет на отбойники?
Как будут работать родные аммортизаторы?
#5317 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 04:37 PM
Написано везде было 52 см. А то, что они от нагрузки сжимаются, нигде! А мне откуда знать было...
Про занижение!))
Тут надо консультироваться у приороводов в 5 регионе...:)и резину 225-70 поставить.
Сообщение отредактировал Big Man: 26 May 2015 - 04:39 PM
#5318 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Юмор ваш все оценили.
Есть же пружины задние для подгруженных автомобилей.
#5319 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 04:42 PM
К сожалению они появились примерно через неделю как поменял. И до замены не заметил инфы, что появятся. Да и глубже 20 см стараюсь в грязь не лезть.
#5320 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 26 May 2015 - 04:55 PM
Николай, можете как специалист прокомментировать... безотносительно к Вашим пружинам, в принципе про чрезмерный лифт.
http://kyron-clan.ru...го/#entry618973
По пружинам Руслана:
Вот по передку вангую я что дело в Рекстоновских стойках... надо бы внимательно их осмотреть на предмет опознания. Они как раз в аккурат дают 50см на Никовских пружинах... Было уже такое...
По заду Вы неправы. С подъемника завышение не меряется. Об этом неоднократно упоминалось. Нужно дать неделю как минимум, а лучше две откатать и потом мерить. По переду - когда меряли, сайленты нижние распускали? Тоже немаловажно.
Считаю, что бурю в стакане навели. Надо тему читать прежде чем слезы разводить. На Кайроне НИКОГДА не будет идеально ровного завышения по сторонам, даже если Вы нашли идеально ровную площадку, все равно не будет. Особенности развесовки, на многих внедорожниках из-за компромиссного расположения агрегатов она кривая изначально, Кайрон в этом неодинок.
Миллиметры мерять вообще бессмысленно. Округляйте их как в школе, в сторону целого числа :)
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 26 May 2015 - 04:59 PM
    Ahrefs (2)
