Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5501 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 03:52 AM
В настоящее время писать буду мало, т.к. очень занят. простите.
Мною принято тяжелое в силу возраста, вынужденное по житейским обстоятельствам,  решение о  срочном принятии в приемную  (мою)  семью двух сестер 4  и 6,5 лет. Иначе детдом и  забрать  их потом из детдома будет намного сложнее. Остальные родственники оказались не готовы или не проходят по анкетным или медицинским данным Занят решением юридических  и других  формальностей.
#5502 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 02 July 2015 - 09:24 AM
Последняя версия выпускается без изменений конструкции 2 года. Дает сейчас завышение 530мм. на пустом стандартном по весу (включая водителя с расчетным, принятом в автомобилестроении весом 75 кг). Подняты с 520 до 530 мм по "просьбам трудящихся".
Николай, один вопросик. Этот текст именно про стандартные "комфорт+20" или про "грузовые"?
П.С. Желаю Вам удачи и сил в делах по удочерению. Это очень правильный поступок на который многие не способны.
#5503 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:55 AM
 Это размерность стандартных задних пружин с названием "комфорт+20"
Грузовые идут с названием "+50 кг"( к стандартным "комфорт +20мм") и  имеют завышение на пустом автомобиле 550 мм.
 Выпускаются так же по просьбам трудящихся под фаркоп и легкий обвес или постоянный дополнительный груз в багажнике,  можно  ставить под ГБО.
Сообщение отредактировал Niky: 02 July 2015 - 09:56 AM
#5504 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 10:36 AM
Уйгур абсолютно прав. На Кайронах 2,0 и 2,3 передние и задние пружины ОДИНАКОВЫ. Номера он приводил выше. Отличие только в левых и правых пружинах. Они разные, левые выше. Компенсация веса топлива. Это черта не только Кайрона, но и других внедорожников с продольным баком на стороне. Кстати вес водителя не имеет значения ибо в оригинале Кай вообще-то праворульный...
Бак смещен в сторону и вводит дисбаланс в распределение загрузки по сторонам. Для чего пружины сделаны разными.
Прежде чем спорить ознакомились бы хотя бы с каталогом. Или на exist.ru или на parts.ssangyong.ru.
Кстати именно из-за идентичности пружин на дизеле 2,0 и бензине 2,3 при том что разница между 2,0 акпп и 2,3 мкпп может доходить до 40 кг, и почти весь этот вес распределяется на передок, можно объяснить более быстрое проседание пружин на 2,0 акпп, по сравнению с бензомешалкой. По крайней мере за 2года и 30 т.км мои пружины не просели, сантиметр объясняется комплектом защит и порогами. Разница между машинами с идентичными кпп куда меньше - в среднем 15 кг. Разница между акпп и мкпп в среднем 25 кг, так что машины на автомате, особенно дизели более склонны к проседанию пружин.
Большую роль также играют и стиль езды и средняя загрузка с которой ходит машина.
Кстати, пружины на задний жесткий мост у версий 2.0, 2.3, 2,7 одинаковы.
А вот на передок у пятицилиндрового дизеля 2,7 свои пружины. Ибо весит он на 60 кг тяжелее 2,0 акпп и аж на 100 кг тяжелее 2,3 мкпп.
Так что у любителей экспериментов есть вариант не колхозить пружины от Тойоты или Соренто, а попробовать родные, но от более тяжелой мащины. По идее должны дать небольшой лифт, но без излишней жесткости.
Номер левый 4432409200 и правый 4432409300.
Аж интересно стало :)
Спасибо, истина восторжествовала!
Поеду сегодня убеждать Автотеорему, а то они другого мнения и сильно скептически относятся к изысканиям форума.
#5505 Big Man
  • 31633 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 11:14 AM
Andrey PTZ сказал(а) 02 Июл 2015 - 00:01:Кстати вес водителя не имеет значения ибо в оригинале Кай вообще-то праворульный...
И давно в Корее ввели левостороннее движение?
#5506 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 12:10 PM
Ну дизайнера вроде из Великобритании заказывали, так он наверное по старой привычке и спроектировал, а Корейцы на свой лад переделали))
#5507 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 July 2015 - 03:24 AM
Да блин я уже поправился. Форум не дает нормально редактировать ошибки в тексте. Имелось в виду что Кайрон бывает В ТОМ ЧИСЛЕ и праворульный. А пружины идут одни и те же на оба варианта. Так что водила ни при чем, дело в баке.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 03 July 2015 - 03:25 AM
#5508 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 July 2015 - 03:30 AM
Еще раз поправлюсь - КОМПЛЕКТЫ пружин для 4-х цилиндровых машин одинаковы. То есть для дизеля 2,0 и бенза 2,3. Вне зависимости от кпп.
А передние и задние в принципе разные. Надеюсь понятно.
Кстати, если они там в Теореме такие умные пусть дадут Вам номера на пружины. Сначала на дизель. А потом на бенз. И потом пусть сравнят.
#5509 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 09:54 AM
Убедил! Хотя, сакральные знания автосервиса и форума - это несколько разные ипостаси. :hihih:
Задние пружины Кайрона 2.0 Д МТ 2010 г. и Кайрона 2.3 Б МТ 2014 г. одинаковые, по крайней мере, по размерам,
толщина прутка совпадает до сотой доли миллиметра (замеряли цифровым штангенциркулем).
Задняя правая пружина после 5 лет эксплуатации и 79 тыс. км пробега, ничего ужасного:
http://9188349_m.jpg
Ожидал, что будет просадка по высоте, нифига, новая и старая пружины практически одинаковые:
http://9188354_m.jpg
То же самое и с левой стороны:
http://9188351_m.jpg
В чём же дело? В усталости металла и потере жёсткости?
Ну, теперь, мне никакие пробои задней подвески не страшны (пока живы пневмобаллоны) :hihih: :
http://9188361_m.jpg
Давление 0.5 кгс.
До замены пружин имел высоту от центра колёс до арок 47/47 см, после замены - 50/50 (сервисмены уверили, что просядет через день-два).
Пока по ямам не скакал и багажник не перегружал. Впечатления от изменения в поведении задка положительные.
Сообщение отредактировал Перс: 03 July 2015 - 09:55 AM
#5510 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 07:25 PM
Сколько такие баллоны стоят и как сильно можно нагружать?
#5511 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 05:20 AM
Да, к сожалению, родные пружины сделаны по принципу жесточайшей экономии. Усталость и потеря жесткости. Слишком жесткие, отсюда козление,  дискомфорт и другие трудности.
Дело не только в постоянных пробоях и посадке на отбойники.
Измерять завышение надо под нагрузкой, тогда и будет хорошо видна разница.
Пневмобаллоны - как временный выход, наверное неплохое решение для климата  и чистоты Калифорнии.
Если уж конструировать,  то писал многократно - АМОРТИЗАТОРЫ С ПОДКАЧКОЙ. Пример: Опель  Омега Б Караван.
#5512 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 05 July 2015 - 07:14 PM
Четвертого июля приехал из Крыма с общим пробегом в 12000км загруже был выше сидения и плюс на крыше бокс' ни разу не пробили задние' сегодня замерил как были 52 и 52'3 так и остались. Спасибо Николаю и Владимиру за хорошие пружины и быструю отправку.
Да забыл когда загрузился перед поездкой замерял было 50.5 и 50см.
Сообщение отредактировал kjvj124124: 05 July 2015 - 07:16 PM
#5513 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 07:51 PM
Задние пружины без замечаний, реально весчь, перед конечно не очень често говоря, сегодня при скорости в 120-130 при спуске входя в плавную "лощинку" в асфальте, по переду ощутил жесткий толчек, все тоже самое о чем раньше писали про передние пружины... малое межвитковое пространство, ну не может расстояние в 7 мм не сомкнуться при резком разнонаправленном ускорении такой массы авто.
Сообщение отредактировал AnRee: 05 July 2015 - 07:54 PM
#5514 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 11:05 PM
 Для покупателей передних пружин готова первая партия проставков 10мм. Сверхточная лазерная резка по 3D модели.
Т.к. ПО готово, возможна нарезка из любой толщины металла(сталь) меньше 10мм. в набор к проставкам 10мм.
Фото завтра.
#5515 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 05:54 AM
 b894c82bd3a5.jpg[/
  Работа лазера
Сообщение отредактировал Niky: 06 July 2015 - 05:58 AM
#5516 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 06:13 AM
Готова первая партия перевернутых верхних опор(чашек) для покупателей передних пружин.
Проставки и  перевернутые опоры дадут  возможность мудрить на собственный вкус.
 Я думаю, отдельно продаваться не будут.
Будет спрос, продолжу выпуск.
#5517 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 06:41 AM
Четвертого июля приехал из Крыма с общим пробегом в 12000км загружен был выше сидения и плюс на крыше бокс' ни разу не пробили задние' сегодня замерил как были 52 и 52'3 так и остались. Спасибо Николаю и Владимиру за хорошие пружины и быструю отправку.
Спасибо за отзыв о работе пружин на хорошо загруженном автомобиле в дальней поездке.
#5518 Алекс-74
Алекс-74
  • 94 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, собирание грибов, жарка шашлыков.
Отправлено 06 July 2015 - 09:22 AM
Добрый день Николай. Спасибо за работу, котрую ты проводишь вместо инженеров SY. :dolf_ru_535:  Пользую твои пружины пол года, вместе с а\м Кони по кругу. По бездорожью просто песня.
Единственное, что не нравиться, на необльших выбоинах, "хорошо" пробивает переднюю подвеску. В остальном все ГУД !!!   Понимаю, что нужно будет перевернуть опоры (+ Кони съедают 1-2 см.).
Вопрос, если к перевернутым опорам, поставлю твою проставку 1 см.- это улучшит ситуацию или только сделает больше завышение. Перед, выше мне не хочется задирать. Сейчас (через пол года и 15000)
у меня 53- 53,5 по переду. 52- 52,5 по заду. Машина  бенз. механика. Пружины брал в декабре 14. тогда еще не было специальных под бенз. Так вот, хочу понять, нужно мне ставить проставки или обойдусь перевернутыми опорами. Нет желания перебирать стойку  дважы. Накладно.
#5519 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 12:42 PM
Алксей из С-П.
 При завышениях выше 500мм, при 520 или 530мм должны в идеале устанавливаться другие, более длинноходные амортизаторы. НО ИХ НЕТ.
Стучит амортизатор на отбой(при полном раскрытии).
 Приходится мудрить.
Отличный способ- установка перевернутых верхних опор, плюс шайбы на шток амортизатора(резьбовую часть, добрать еще лишние 5мм. Таким образом вы занижаете верхнюю точку крепления штока амортизатора.
Обратите внимание на сообщения о отсутствии каких либо стуков при высоте 500мм(на экспериментальных пружинах для  автомобиля  с бензиновым двигателем. Зазоры в витках те же).
 Поднимать дальше, только из-за отсутствия длинноходных передних амортизаторов, необходимо проставками между верхними опорами и рамой, а не высотой пружины.
В вашем случае проставки не нужны, только перевернутая опора+шайбы на шток(в любом магазине метизов).
 Проставки для тех, кто хочет подняться например с 500мм до 520мм или еще выше без стуков амортизаторов на отбой
#5520 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 06 July 2015 - 12:58 PM
И сколько перевёрнутые чашки и проставки будут стоить?
Проставки сколько по высоте?
Сообщение отредактировал скоровод: 06 July 2015 - 12:59 PM
