Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5601 bms71
bms71
  • 28 сообщений
  • Интересы:Туризм, рыбалка
Отправлено 05 October 2015 - 06:26 PM
Для покупателей пружин готовлю очередную партию перевернутых верхних опор и проставков.
Что за проставки, для лифта?
Сообщение отредактировал bms71: 05 October 2015 - 06:27 PM
#5602 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 12:20 PM
Пружины поставил, после того как покатался стало 53мм по кругу, хотя на зад заказывал +50кг, а фаркоп ещё пока не стоит. Вопрос: как отличаются обычные пружины и пружины под нагрузку +50кг? Возможно мне прислали обычные. А так пружинами доволен, вибрации нет.
#5603 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 12:27 PM
Одинаково по кругу не может быть. По меряйте еще раз на ровной площадке. На усиленных задних метки-точки синей краской. Что в багажнике лежит?
#5604 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 12:56 PM
Верхние сайлентблоки не расслаблялись после установки, так что можно сделать 52 перед, 53 зад. В багажнике не больше 15 кг. Метки были синие.
#5605 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 01:14 PM
Вечером ещё раз померяю, просто не помню били ли вытащены старые пружины из багажника. Кретично ли, что не распущены сайлентблоки и на заду штатные амо даже без шайб?
#5606 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 13 October 2015 - 04:01 PM
Что-то здесь не так)))). Получу пружины(заказал), отпишусь как должно быть :dolf_ru_535:
#5607 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 05:34 PM
Я напоминаю, что в этой теме обсуждаются пружины от Николая.
#5608 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 10:04 AM
Добрые люди. Подскажите срочно некогда лопатить тему. Давно снял пружины и не помню задние по меткам куда какие. И ещё один вопрос должны ли быть какие нибудь резинки сверху и снизу. Откликнитесь срочно стою на станции.
#5609 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 10:22 AM
сверху нужны резинки, снизу нет
#5610 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 17 October 2015 - 04:23 PM
добрый вечер!  прошу помощи. по установке задних амортизаторов кони, сколько втулок нужно ?  две или четыре.     у себя в магазинах не нашел.  можно ли выточить у токаря, может кто вытачивал самостоятельно размер подскажет.       последний вопрос: в передних стойках кони установлены на 10-15 процентов жесткости ,как настроить задние амортизаторы?
#5611 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 05:18 PM
Втулки 2.
Размеры тут есть (где-то в первой трети текста Фака).http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
#5612 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 07:45 PM
Втулки 2.
Спасибо!
#5613 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 03:50 PM
Благодарю Владимира и Николая за доставленные, и произведённые пружины :dolf_ru_535: .
Сообщение отредактировал худой: 29 October 2015 - 03:55 PM
#5614 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 04:00 PM
Сегодня поменял задние.
Было- 49,5 - 49. Стало- 53,5 - 53.
#5615 Ромашич
Ромашич
  • 70 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 09:51 AM
Поменял пружины по кругу-результат 52 см. (46 и 48 было), доволен, управляемость лучше, клиренс выше, развал также по рекомендации т. Ленина, при замене пружин у официалов - делали мозги (пружины не те,не подойдут, в стакане будут тереть, работать не будут т.к. витки близко к друг другу, задние от патриота, тебя обманули и тд.), звонил неоднократно поставщику), в итоге сказал мастеру "мозги мне не ..., бери и делай" остальные вопротебя не касаются, порадовала цена замены (2700 за все)!
#5616 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 09:58 AM
вибры нет?
#5617 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 05:04 PM
вибры нет?
Вибры нет. Не претендую на точность измерений, плюс минус 0,5 нормальная погрешность :dolf_ru_535: .
Сегодня маленько покатался- 50 км. по городу. Многие знакомые ямки просто не замечал.Пару раз за грохотом переда, зад просто не слышал. Я не любитель гонять по ямам, и перед лежачими притормаживаю. Пока доволен :dolf_ru_535: .
#5618 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 11:53 PM
Какие аморты на заду? Перед не трогал? Пружины усиленые под нагрузку 50 кг, или просто комфорт +20?
#5619 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 06:34 AM
Полный сток ( был :dolf_ru_535: ). Передние лежат, по причине отсутствия времени и места ((. Редко езжу загруженный, потому взял комфорт + 20.
#5620 SeaDaniel
SeaDaniel
  • 21 сообщений
  • Интересы:Путешествия, рыбалка, туризм
Отправлено 02 November 2015 - 01:14 AM
Поменял пружинки по кругу на изделия от Николая. Задние - НЕ грузовые, просто комфорт + 20. Все остальное в подвеске сток.
Ощущения (тут все индивидуально, не обессудьте):
1. Асфальт, жесткие стыки и мелкие-средние дырки и неровности, проходятся на ощутимо большей скорости, при том же ощущении комфорта. Лежачие полицейские - не знаю, я их всегда "перекатываюсь", вроде, стало мягче.
2. Наибольший эффект - езда по грунтовке "после гусеничного трактора :)), предчуствие потери пломб в зубах ушло насовсем), теперь скорость ограничивается только сносом машины в повороте). Еще бывает такой же асфальт... но мне он не попадался лет 10 как уже).
3. Стала выше стока (просевшего). С линейкой не ходил, насколько - не знаю, при одинаковой загрузке садится на меньшую разницу в высоте, чем на стоке - опять же, на глазок).
4. Там, где нет дорог почти совсем. Помимо увеличившегося клиренса, отмечено более комфортное пересечение вспаханного поля "поперек борозды"). Это тоже регулярное упражнение, ибо "минус" 65 км по дороге на дачу).
5. Управляемость... Тут почти ничего не скажу. Колей в асфальте не попадалось. Кренится в повороте - да, ощутимо меньше, это все впечатления, пожалуй. Но, я на Кирюхе тошню. Для "управляемости" в семье имеюцца Пижжо 206 и Цитрамон DS3. Вот они управляются, да).
6. Со сход-развалом решил не спешить, и видимо, был прав. При выезде с СТО - хотелось сделать сразу, руль ушел влево. Через три недели (километров 500) все встало почти в норму. Видимо, "уселось, ужалось, утряслось, етс. :)). Но на процедуру поеду все равно, тем более скоро колесья менять.
Сообщение отредактировал SeaDaniel: 02 November 2015 - 01:35 AM
