Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5881 Темный
Темный
  • Неактивные
  • 36 сообщений
  • Интересы:Фотография, путешествия
Отправлено 03 April 2016 - 03:10 PM
Вчера поставил Никовские пружины.
Было: перед 46см, зад 45.5
Стало: сразу после установки 52см по кругу. После 70км пути утряслось до перед - 50,5, зад - 51см.
Вибраций кардана нет. Ушла боковая раскачка при резких поворотах и перестроениях. Общее впечатление - комфортность увеличилась. Нужно сход/развал сделать.
Посмотрим что будет дальше.
#5882 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 April 2016 - 06:31 PM
На машине что из оборудования стоит? Какой пробег? Какие аммо?
#5883 Темный
Темный
  • Неактивные
  • 36 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 06:35 PM
Дизель-автомат 2012 гв. Колеса 32" AT. Пробег 76400км. Все штатное с завода. Ну кроме пружин и колес :)
#5884 wingle1961
Отправлено 03 April 2016 - 09:24 PM
А дальше все будет красиво
#5885 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 April 2016 - 11:36 PM
Ну как ни крути машины на автомате меньший лифт дают, особенно дизеля.
А может косячно поставили? На развале попросите расслабить рычаги и стабилизатор и покачать.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 03 April 2016 - 11:39 PM
#5886 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 02:58 AM
Прежде, чем делать выводы, "почему низко", хотелось бы посмотреть фото на новых пружинах.
Возможно, некорректно само измерение.
Факторов "недо-лифта" много, в т.ч. невыполнение всех действий, необходимых при установке пружин.
Пружины одинаковы, машины одинаковы.
Отличаются только допы - защиты и т.п.
Считаю, что большинство просто меняет пружины, не заморачиваясь ослаблением крепления рычагов подвески (это и есть роспуск сайлентблоков), в т.ч. и задних, а также отсоединением стабилизаторов подвески.
Искривление пружины при сборке - также "косяк" сборки.
Так что установке/замене пружин должно предшествовать изучение алгоритма их замены.
#5887 koral
koral
  • 18 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 08:37 PM
Мини отчет.
Машина: 2010г. пробег 108 тыс., Бензин+ГБО 80 л., МКПП, стоит защита картера и КПП.
Было перед: 48, зад 47.
Пружины: перед +20 мм, зад +20 мм +50 кг., перевернутые чашки передних амортизаторов и заменил резинки под пружины по кругу, сразу сделал сход-развал.
Первые впечатления, что у меня подвеска suspension bose https://youtu.be/Lyf4rfT7bHU  :), реально очень круто, машина едет ровно в любых ситуация, больше нет клевков, подъемов морды, кренов и главное реально мягко практически как на легковой машине, это отметили даже мои женщины, с которыми я на следующей день поехал по магазинам, они тоже были в восторге :)
Итог: Перед 54 зад 50 (правая сторона на 0,5 ниже), сразу скажу, что машина нагружена и бак с газом тоже не куда неделся, так что результат по заду был ожидаем, еще посмотрю на пустой машине.
Фото:
Было: раньше канистра масла не помещалась не хватало 2 см примерно.
Стало: сейчас канистра входит и остается еще 2 см.
Резина 225/70 R16 на фото одинаковая, багажник тоже загружен одинаково, вес примерный 50-60 кг.+ пружины переднии после установки.
В целом всем доволен, единственно, что перед нереально задрался, но думаю через несколько сотен он немного просядет, поменяю резину и тогда еще раз посмотрю на пустой машине, далее выроню машину проставками, только вот вопрос желательно сделать по кругу одинаково или зад поднять на сантиметр ?
#5888 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 03:22 AM
Резинки для передних стоек и задних пружин у разных производителей различаются по толщине примерно на 5мм.
Я с этим столкнулся на каком-то этапе и отписывал в какой-то теме.
На зад поставите над пружинами проставки новосибирские, машина выровняется.
Они и у вас в МСК есть.
Хотя... :wink:
По-моему, у меня от бывших экспериментов с пружинами остались проставки на пружины + 30мм.
Если найду, могу отправить, наверное, приподнимете зад.
#5889 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 03:19 PM
Мини отчет...
Посмотрите тут человек в МСК продаёт http://kyron-clan.ru...ны/#entry744440
#5890 koral
koral
  • 18 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 03:25 PM
Спасибо, за ссылку, но пока рано, надо время чтобы все уселось и резину заменить, потом буду смотреть, вдруг +30 будет мало.
#5891 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 04:19 PM
Надо у себя еще порыться, чего-то припоминаю было у меня побольше назад.
Так как пружины УАЗ Патриота на заду Кайрона были коротковаты, вроде бы  :unknw:
Давно это было, но проставки где-то есть в закромах...
#5892 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 05 April 2016 - 04:31 PM
В багажнике 80 литров воды. У меня лифт-комфорт +20. Грузовозам ( и газовозам) стоит более тщательно подойти к выбору. Правда канистры стоят у самой двери.
#5893 koral
koral
  • 18 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 05:22 PM
У меня все равное вес больше, сам бак газа пустой весит 40 кг., + скарб на 50-60 кг. + газ 20-25 литров примерно на остатке.
Совсем ничего не видно на фото, сколько в см. ?
Может конечно мне по ошибки пружины не грузовые достались.
Сообщение отредактировал koral: 05 April 2016 - 05:27 PM
#5894 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 05:33 PM
Пересчитав твой вес, пружины у тебя вполне грузовые :dolf_ru_535: .
На фото 48,5 см. При пустом багажнике - 52 см. Раз в полгода я так гружу, меня всё устраивает.
#5895 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 05 April 2016 - 06:55 PM
 Да, заказ от Ленина на 4 комплекта пружин с большим завышением поступил.
В ближайшее время будет фаза навивки очередной партии. Навьем этот спецзаказ.
Немного терпения.
ТЕрпенье на исходе(культурно говоря).
#5896 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 06 April 2016 - 01:21 AM
Koral
Перед подсядет у тебя 100%. 54 см это много, даже на бенз+мкпп. Значит распустили сайленты косячно. У меня после 500 км, регулировки развала и роспуска сайлентов:
Перед 53, зад 53,5.
Проверь насколько качественно сделали роспуск сайлентов. Нужно приехать опять на развал, сказать что машину тянет, рыскает и т.п.
Сказать что обязательно надо было распустить сайленты на нагруженной машине и верхних и нижних рычагов, покачать машину и снова сделать регулировку.
У меня слесарь не хотел распускать сайленты, но я заставил )))
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 06 April 2016 - 01:22 AM
#5897 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 03:11 AM
Возможно, затягивали рычаги на поднятой машине.
#5898 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 08:36 AM
Niky(Николай),что с пружинами?Сколько уже можно ждать, оплаченный полностью заказ?
#5899 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 11:46 AM
... Сколько уже можно ждать...
Сам догадаессся, сколько у нас ждут... :dolf_ru_535: даже поговорку придумали  :dolf_ru_267:
#5900 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 07 April 2016 - 05:17 PM
Всем привет, подскажите что дают перевернутые чашки???, надо ли это делать (переворачивать)????, что они дают (перевернутые)???
Цитата с перовой страницы " Если коротко, то эти пружины для тех кто не хочет что-то колхозить с подвеской чтобы избавиться от проседания авто и дискомфорта от работы штатной подвески, переворачивать чашки, подрезать подвесной и подкладывать прокладки в вечной борьбе с вибрацией и жесткостью в вариантах от шевинива-рекстон-соренто и т.д. Пружины от Niky ставятся абсолютно штатно. Не требуют никаких замен или переделок в подвеске. Делают Кайрон на порядок комфортнее и улучшают управляемость. Дают лифт +20 мм от состояния нового авто, 52 см от центра ступицы до арок. Не было ни одной жалобы на даже малейшие вибрации авто."
Сообщение отредактировал kjvj124124: 07 April 2016 - 05:20 PM
    Ahrefs (2)
