Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#6021 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 23 April 2016 - 09:09 AM
А зачем по 4 шайбы на шток? Что за шайбы? И нужно ли это делать, если менять только задние пружины?
В ФАК(е) по подвеске,всё подробно разжёвано,не поленись,почитай.
#6022 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 23 April 2016 - 10:21 AM
Всем привет' передние пружины' две точки это левая
#6023 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 01:05 PM
Правая.
#6024 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 01:18 PM
Рахмат.
Правая.
Рахмат.
#6025 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 09:25 PM
Рахмат.
Рахмат.
Баркал. :hi:
#6026 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 04:26 AM
Баркал. :hi:
Мархамат, Лёня, мархамат. Чой-то ты по-чешски  :unknw:
#6027 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 07:27 AM
Малая Родина,так.
#6028 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 05:15 PM
Всем привет, вот и мы приподнялись полностью, сказать пока не могу как по ощущениям, но по первым километрам скажу, так - собранней авто стал, мелкие кочки и ямки не замечает, стал однозначно выше, пока только так,  накатаю отпишусь. PS прикольно стало даже жене понравилось.
было :
стало
Сообщение отредактировал kjvj124124: 24 April 2016 - 05:19 PM
#6029 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 24 April 2016 - 08:22 PM
Поздравляю!
Задние грузовые? Что из железа на авто есть? Опоры переворачивал? Что с задними аммо? Шайбы или Волга/Трупер?
Поначалу и уменя столько же было, точно также.
После усадки и развала с роспуском сайлентов верхних и нижних рычагов стало перед 53, зад 53,5.
#6030 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 02:00 AM
Поздравляю!
Задние стоят простые уже два года' без каких либо проседаний' аморты не менял и ни чего не делал. На авто доп оборудование весь низ в железе и пороги' все из допов. Спереди опоры мне дал уже перевернутые Худой' их и установили' сален блоки сразу распустили' авто не ведет' но механик порекомендовал на развал съездить.
#6031 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 03:34 AM
   Уважаемые господа!
Внимательно читаю все ваши сообщения.
Не всегда есть возможность или время ответить.
Сейчас 03ч. 47мин. по Москве.
Все пружины идут с одинаковыми размерами   в соответствии с вашими заказами.
Все пружины проходят нагрузочные испытания и проверочные стенды.
Стенды позволяют сразу оценить качество материала и термички.
 К вам попадают только несколько раз, разными  способами, проверенные экземпляры.
Завышения по передку зависит от правильности сборки передней подвески, включая роспуск сайлентблоков,  их затяжку под полной нагрузкой и выполнение операции по сходу/развалу.
Завышение по задку зависит от весовых характеристик вашего конкретного (экземпляра) автомобиля.
Мы имеем практику замены задних пружин по якобы несоответствию обещанным завышениям.
В результате владельцами на замененных пружинах получены те же самые завышения, а возвращенные пружины  при проверке на стендах показали  заданные размеры в соответствии с тех. условиями по нагрузке.
Все ваши жалобы обсуждаются инженерами и ОТК.
И, хотя мне проще произвести замену, что я и делаю,  чем разводить базар, в некоторых случаях хочу отметить, что моя
  квалификация по данному предмету достаточная для того, что бы в некоторых случаях  ответить НЕТ, замены не будет.
#6032 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 04:21 AM
Любителям грузиться до посадки на отбойники на любых пружинах, подтверждаю сообщения технически грамотных  форумчан, что либо грузовик, либо автомобиль, чудес не бывает.
В данном случае подбираем пружины под такую постоянную загрузку и не плачем, что на пустом автомобиле выбивает зубы, мозги и  рарушается позвоночник. Хорошо помогают  понять картину дальние поездки пассажиром справа на пустом бортовом КАМАЗе.
95% владельцев, 90% времени используют Кайрон для перевозки собственно водителя или дополнительно еще одного-двух человек, семьи  и пожитков,  и вот здесь комфорт, еще раз комфорт и управляемость выходят на первое место, за что мы совместно боролись и уверенно победили.
 Опять вернусь к вопросу   перегруженных автомобилей (охота, рыбалка, тяжелые прицепы, автодомики).
Используйте задние амортизаторы с подкачкой для  сохранения комфорта на пустом или полупустом автомобиле и настройки  необходимого завышения по задку на перегруженном.
#6033 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 25 April 2016 - 07:24 AM
Вы имеете в виду вот такие пневмобаллоны? Если да, то отлично, Закажу ваши задние пружины и пневмобаллоны.... 90% времени буду ездить в комфорте только на пружинах, 10% времени (на рыбалку) - на пневмобаллонах (тоже в относительном комфорте)... Плюс, я так понимаю, что и сами пружины прослужат намного дольше, т.к. не будет сверхнагрузок на пружины и их ранней просадки...
 pnevmoballony-komplekt-dlja-actyon-actyo
Сообщение отредактировал dds: 25 April 2016 - 07:25 AM
#6034 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 04:05 PM
Всем привет' вот созрел вопрос' вчера пружины стояли ровно' а сегодня левая стоит в платную к корпусу' это что может быть'и как с этим бороться. Стука по железу нет и не видно что цепляет об металл. Заранее спасибо.
#6035 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 05:18 PM
Владимир,с такими вопросами(с их устранением) к установшикам(может резинку криво поставили,порвалась и т.д).Утряску-усадку прошел?С/Р делал уже?Роспуск всего и вся был?p.s начинает напоминать масляную тему.
#6036 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 05:50 PM
При установке все распустили' затягивали на колесах' утряску не прошел' развал не делал' вчера с сервиса выехат было в норме. Масло по маслу не пишу и не собираюсь разводить ее. Вопрос был простой??
#6037 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 06:01 PM
Всё просто, как пустой вещмешок  :unknw:  - пружина при установке в стойку не отцентрована в посадочных местах, скорее всего сверху.
- Самое правильное - снять стойку и отцентровать пружину.
- Ленивый способ - ослабить гайки сверху, приподнять домкратом под раму спереди и подставить разрезанную шайбу на шпильку со стороны "грыжи".
- Негуманный ленивый метод - приподнять машину под раму спереди, гвоздодером или выдергой/монтировкой поставить пружину прямо или молотком, если "грыжа" пружины в сторону колеса.
- Суперленивый - "забить" и ездить, раз не задевает (может начать, но не факт).
P.S. Методы проверены лично, все работающие.
#6038 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 06:05 PM
Владимир спасибо за совет толькоплюс. И без всяких еще раз спасибо.
#6039 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 06:26 PM
Лень читать тему,то что Вам  Уйгур ответил,в этой теме несколько раз уже им же  и отвечено .Вопрос то простой,но эти вопросы с завидной переодичность возникают как под копирку,а всё уже давно отвечено,только читайте.
#6040 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 06:33 PM
Одни мысли' слов нет' вот уже сколько тему читаю всегда вставите слово' ну Вам лень другим нет. Вообще тема для помощи и обсуждения. Много слов!!!!!! А выхода ноль. Без обид.
