Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#6101 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 09:53 PM
Небольшой отчет по пружинам от Niky:ставил год назад комфорт+20,пробег за данный переод 35 тыс.км,перед просел до 49см.,задние в норме 52 см.
#6102 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 02 June 2016 - 04:27 PM
Отчитаюсь и я.
Поставил пружины Niky два месяца назад проехал 1.5тыс. Перед: комфорт +20, зад +20 (50кг). Пробег авто на момент замены 28 тыс. Пружины ставил сам. Проблем с установкой не возникло.
По комфорту однозначно стало лучше.
На асфальте мелкие неровности менее заметны, неровности по серьезней: ямы проходит мягче бугры примерно так же как на старых. Кстати перестала греметь педаль тормоза, она наверное лучше чувствует комфорт :). Но до легковой машины далеко. Для сравнения у меня вторая машина Калина, там половину всего того, что чувствуешь на Кирюхе даже с этими пружинами не замечаешь вовсе.
На грунтовке  стало просто на порядок лучше. Нет никаких брыканий резких бросков. Машина стала собранней.
Управляемость - я особой разницы не заметил. Может потому что не гонщик. Нареканий, собственно как и раньше, нет.
Развал схождение сделал после пробега около 800км. Завышение сейчас везде 51.5-52см, надеюсь быстро не просядут. Из железа на данный момент только защита двигателя и КПП, в багажнике при замерах было барахла килограмм 20-30.
Появилась не значительная вибрация на пустой машине. С детьми (15+30 кг) на заднем сиденье вибрации нет.
Вот какая точность расчета и производства пружин, написано +50кг будь добр навесь или в багажник положи :). Но это не проблема все-равно в багажнике почти всегда барахла полно. Да и пластинка под раздаткой должна решить проблему.
В качестве замены стандартных пружин вариант от Niky очень хорош.
#6103 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 02 June 2016 - 05:34 PM
Отчитаюсь и я.
Странно что вибрация, при таком завышении. А педаль подтянуть совсем ни сложно :)
#6104 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 02 June 2016 - 08:14 PM
Как её подтянуть? Там штифт со шплинтом. Я подложил дополнительные шайбы вырезанные из бутылки пластиковой, стало бренчать глуше.
#6105 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 16 June 2016 - 09:23 AM
Было 48, стало 53. Везде одинаково. Завтра распущу сайлентблоки...
Что значит распустить сайлентблоки? Что это дает? Где про это почитать?
#6106 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 16 June 2016 - 09:33 AM
Если саленты затянуть на висящей машине будет неправильно подвеска работать
#6107 Темный
Темный
  • Неактивные
  • 36 сообщений
  • Интересы:Фотография, путешествия
Отправлено 16 June 2016 - 09:35 AM
Удобнее делать на яме/платформе. Машина должна стоять колесами на твердом. Подлезаешь под нее, ослабляешь гайки передних и задний сайлентблоков. Вылезаешь, качаешь машину из стороны в сторону. Залезаешь обратно и затягиваешь ослабленные гайки. Все.
#6108 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 10:22 AM
Совершенно верно
#6109 wingle1961
Отправлено 16 June 2016 - 08:07 PM
Добавляю как верхних так и нижних рычагов.
#6110 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 16 June 2016 - 08:32 PM
Еще и задние все.
#6111 psychoaum
psychoaum
  • 32 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 09:34 PM
Отчитаюсь и я.
хотел написать положительный отзыв, а тут увидел прям точь в точь, что хотел написать сам)) У меня правда через день после установки везде по 51 см, в багажнике 50 кг точно всегда вожу. Могу еще добавить, что если резковато входить в поворот и на резких маневрах, машина заметно меньше кренится. Управляемость стала лучше, вибрации в руле почти ушли и возникают уж на очень сильных неровностях. Отбоя на неровностях типа лежачих или ямах больше не было, вибрации сзади все ушли. Даже на скорости 140-150 км\ч дорогу стал держать уверенно. Никаких вибраций кардана не замечал. Думается можно было мне смело ставить +30 мм перед и зад. С учетом просадки было бы самое то. Езжу правда пока не долго, всего неделю, съездил из Москвы в Тверскую область 250км в одну сторону, асфальт, грунтовка, бездорожье. Остался только доволен.
Молодцы ребята, золотые руки!!! Так держать!!! Ждем новых изобретений для улучшения Кирюхи.
#6112 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 18 June 2016 - 12:22 PM
А разве +30 есть?
Вроде +20 и +50 по спецзаказу. Еще есть задние +20+50кг. Они дают на стоке до +40 по заду.
#6113 psychoaum
psychoaum
  • 32 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 04:07 PM
А разве +30 есть?
вроде в какой то теме про пружины НИКИ видел писали по +30 какие-то, может там что напутали...
#6114 Владимир Алексеевич
Владимир Алексеевич
  • 27 сообщений
  • Интересы:Охота, подводная охота, рыбалка.
Отправлено 24 June 2016 - 10:08 AM
1. на 2 см.
2. ну грубо говоря на 1см поднимется
3. нет.
4. нет
5. все номера есть в факе. менять исправные амортизаторы точно не нужно. если только большой пробег, то стоит заменить передние, дабы лишний раз не попадать на сборку/разборку стоек.
Володя привет!
Посоветуй плиз какие пружины от Ники подобрать? Кайрон бензин, механика, обесшумка-60кг., газ балон-70л.,запаска. Резать подвесной не планирую.52-53см вполне устроит.Да, с Казахстаном работаете?
#6115 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 28 June 2016 - 04:53 PM
Всем привет' на задних езжу уже два года' в апрели этого года поставил передние на них пробежал уже 13000 ( в Крым гонял) по трассе сразу скажу' качество дорог везде разное. Пружины меня порадовали' отрабатывают как надо' управляемость хорошая даже можно сказать очень. Про задние два года при полной загрузки в этом году специально замерил когда загрузил были по 48см. Сегодня специально замерил - перед 53:-):-):-):-) зад 52 милиметры не беру.
Отдельно спасибо Николаю и Владимиру' за хорошие пружины и быструю отправку.
#6116 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
  • Интересы:Авто-техника, Мото-техника, Вычислительная техника :D
Отправлено 11 July 2016 - 05:09 AM
Честно, не нашёл куда запихать видео, как мы сделали бюджетный лифт кайрона :) Вот:
https://youtu.be/YjYAklMNUH8
(перенесите пожалуйста куда надо, если ошибся темой)
Сообщение отредактировал Zlatogorec: 11 July 2016 - 05:11 AM
#6117 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и пиво
Отправлено 24 July 2016 - 09:38 AM
Ну так что с пружинами все кирдык?
#6118 pirsey
pirsey
  • 39 сообщений
  • Интересы:Спринтер, Кайрон
Отправлено 24 July 2016 - 02:32 PM
передние пружины от ники пробег около 3 000 передок стал жёстко отрабатывать при осмотре передка кроме набитых кромок на ВСЕХ витках пружин ничего не нашли пружина слаживается до упора - это что амортизатор? но он не потёк
#6119 Темный
Темный
  • Неактивные
  • 36 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 07:56 PM
Нет, это такие пружины теперь у Ники :( У меня схлопываются при переезде лежачего.... Пробег 4000км... Партия такая в этом году у него... вот все сидим и ждем, когда Вождь и Николай чего-то там порешают... Присоединяйся.
#6120 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 09:36 PM
Не распускайте сайлентблоки и почаще вымывайте грязь между витков и все будет хорошо:):)Пробег 1 год и перед 53 как по заказу
