Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#6181 dimitri
dimitri
  • 88 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 08:22 PM
Сток бы просел до 47, так что все по честному +20 ;). У меня на бензинке сток было 48 через два года, от ники 52-52,5 через год в т.ч. -0,5 от новых, все закономерно. По поводу колхоза тоже думаю подклатки и новые аморты(более длинные) и то тока когда последние потекут.
 Да сток 49-50.У Вас бензинка для бензинок делались другие.у меня дизель 6 ат а он тяжелей,но я заказал пружины комфорт 52 см +20 кг.Пружины сразу после установки с роспуком сайлентблоков стало 51 см  через 1000 км км 50 см,так  как я взял +20 кг для фаркопа и всей защиты с низу,поставил канистру в багажник 20 литр стало 46-47 см это как понимать -типа усиленные,машина с полным баком стоит боком, теперь снял защиту бака,заливаю пол бака салярки что бы машина стояла ровно.Комфорт остался это не отнять,брак пошел наверно только в этом году или зависит от партии,у многих стоят niky и всё ок.Но заказывали они два или три года или больше назад.
#6182 AvataR001
AvataR001
  • 50 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 10:29 PM
доброго времени суток ,Много уважаемые владельцы сей аппаратов,заранее  прошу троллей и умников (если наидутся тут такике) не коментировать и не посылать в начало форума и , Читай там все написано, , Там и правда все написано но понять сам все не смог.  Поэтому и пишу.  и так
  катаюсь на кирюше 2005 г.в Дизель,механика ( настоящий кореец)  .очень надежное авто. Брал его как семейную машину и для рыбалки.
 Устраивает все кроме огромного минуса а это ПОДВЕСКА , ну нереально жесткая( еще дороги не айс) а если ехать по бездорожью так к концу пути внутриности сами выпригивают, Год назад начал это исправлять
1- поменял все резинки( расходники)
2- поменял амортизаторы (поставил родные)отдал 300$
3- поменял резину ( на форуме читал что родная очень жесткая) поставил matador izarda 245/70/16
 итог стало чучуть мягче, теперь внутриности не выпригивают - но детей от такои тряски не будет :pif:
 люди подсказали попробуи поменять пружины (кстати высота машины 46 перед 47 зад) заехал в магазин узнать скоко будет все это стоить, в итоге ценик за 4 пружины в районе 400$ (Живу  в Приднестровье , в котором кайронов ездиет 4 шт на всю республику. мой один из первых.)
 Почитав форум я понял что поставив родные амортизаторы я поменяю шило на мыло, тут и начанаеться мой вопрос и просьба
 Есть добрые люди которые помогу разобраться какие пружины и куда их надо ставить, где их можно заказать ?так сказать куратор нужен который поможет разобраться во всем .
#6183 Big Man
  • 31633 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 11:08 PM
В этой теме обсуждались только пружины Ники. Вариантов очень много. Посмотрите тему про пружины, она большая, но лучше самому почитать. Разных мнений сотня, а выбор все равно вам делать.
#6184 Алексей 52 Rus
Алексей 52 Rus
  • 2 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 09:40 AM
Постоянно занимаюсь совершенствованием конструкции пружин, исходя из ваших замечаний, в том числе. Сейчас конструкция, геометрия, размер завышений, а главное, надежность, полностью отработаны.
Такие случаи, как поломка или проседание, сейчас исключены.
К сожалению у меня нет возможности постоянно висеть на форуме, по этому
по любым вопросам такого рода обращайтесь в ЛС к Вл. Ленину, опишите проблему. Он может быстро со мной связаться и по конкретной проблеме будет принято решение.
Поломка, однозначно гарантийный случай, вам будет выслана замена.
Отработка конструкции пружин высокого качества и потребительских свойств, хлопотное и технически непростое дело, но в любом случае готов идти вам навстречу и решать возникшие вопросы.
Поставил новые пружины, поездка на Байкал, 600км. Просто радуюсь ). На гравийке, где летом шел 50км/ч и зубы стучали - сейчас летел 100 и народ сзади спал )). Спасибо
Не могу найти, где заказать передние пружины, кто нить помогите)
#6185 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 12 September 2016 - 09:59 AM
Напиши Ленину в личку и узнай.
#6186 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 04:30 PM
Сложены:по всей длине пружины,виток лежит на витке?
практически на большей части длины... изначально зазор между витками меньше был чем на ваших фото
#6187 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 06:34 PM
Пружины стандартные или спец заказ 550мм?
Чашки переваривались?
#6188 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 12 September 2016 - 08:08 PM
Для бензинок и заводские одинаковы с дизелем, причём без вариантов по КПП, и Николай в итоге отказался от спец варианта для бенза. Дают несколько больший лифт по сравнению с дизелем, около 1 см.
#6189 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 12 September 2016 - 08:15 PM
Вам сюда. Изучайте выбирайте.
http://kyron-clan.ru...sk/#entry343653
#6190 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 10:27 PM
В итоге имеем для бензинок идеально, а дизелисты тока и жалуются. Наверно не ввели поправку на проседание, которое все равно будет через год- два хоть у каких супер-пупер пружин.
П.С.: А где приобрести проставки на перед металл и на задние пружины резинки?
#6191 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 13 September 2016 - 12:39 AM
Проставки-блинчики металл можно заказать токарю самостоятельно, ищите на форуме чертеж. Раньше их можно было заказать у Ленина, сейчас х.з.
Проставки-резинки на зад ищите у новосибирцев, www.polimer-nsk.ru
Не реклама!
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 13 September 2016 - 12:43 AM
#6192 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 13 September 2016 - 12:52 AM
На перед у новосибирцев тоже есть проставки, разного размера, не металл.
#6193 wingle1961
Отправлено 13 September 2016 - 04:35 AM
есть металл но отправлять далеко
#6194 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 01:54 PM
да. опоры переваривал. Пружины явно не по спец заказу))), а задние +50кг
#6195 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 13 September 2016 - 05:14 PM
Чуть меньше года прошло. Пробег запамятовал (забыл записать (( ), примерно 8-10 т. км. Перед- 51,5 , зад 52 см.
#6196 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 13 September 2016 - 05:16 PM
Афигеть.да они сложились нафиг.это уже больше металлолом чем запчасть
#6197 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 05:24 PM
Хм, если это мне, то я так не считаю. Всё так же в меру жёстко, достаточно комфортно. Нет зазора в двух нижних витках и двух верхних. Но его и не было изначально  :) .
#6198 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 05:51 PM
На кочках нет звука бьющихся друг об друга витков?ручками проверьте есть ли следы складывания на витках
#6199 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 06:24 PM
Они изначально такие, меня это тоже сильно напрягало...
#6200 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 06:45 PM
И следы есть, у меня были, они так то не стукают, но при резком сжатии (при не щепетильной езде) подвески происходит удар, как раз складываются витки.
