Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#6241 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 04:39 PM
перевареные опоры для 52см это в корне неверно
было-то изначально перед 53,5 пару тройку тысяч км. Так теперь обратно обычные опоры ставить?
#6242 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 19 October 2016 - 09:34 AM
У друга вариант Соренто оригинал и LR, ему очень понравилось на моей машине Ники попробовать. Говорит заметно мягче.
#6243 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 09:41 AM
Возможно, но не переворачивать, они на раскрытии долбят, может чутка шайб более правильно...
#6244 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
потому что попадается пара комплектов из нормального металла с соблюдением технологий :)
Комфортнее пружин в связке Рекстон-1 + Kilen от LR нет. И вы ее не пробовали.
Алексей приветствую. Метнешь в меня номерки, надо коллегу лифтануть по-комфорту. А Ники уже нет. ФАК конечно курил но инфа из первых рук про комфорт важнее. Какие см будут на дизель+акпп? Спасибо.
Кстати есть инфа на каком заводе пружины Ники делались? Интересно.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 19 October 2016 - 09:44 AM
#6245 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 09:46 AM
Я вот думаю как правильно удлинить задние кони, завышение 54 на полном баке, 55 на пустом (ники + 15мм проставка), когда колесо вывешивается, бахает чутка, сверху гайка в край шпильки, тока ухо наваривать получается?, подскажите опытные люди, именно в случае с конями как поступить?, и если оставить как есть ушатаются они? так происходит редко, но неприятно тем не менее...
#6246 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 19 October 2016 - 09:55 AM
если у колеги акпп 5  то вибрацию не убрать практическиювы ему не забудьте сказать только
#6247 wingle1961
Отправлено 19 October 2016 - 04:45 PM
Необходимо уделить внимание при вывешивании колеса на то что бы длинна вытянутого амортизатора не позволяла натягиваться тормозному шлангу до критических пределов. В др случаях перемещение опорника трубки вниз.
#6248 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:27 PM
этот вариант не для комфорта, а для лифта идет
еще раз. Замерьте расстояние между витками на пружинах Ники, разберите стойку, замерьте ход амортизатора на сжатие. Получите результат, что даже без переварки чашек пружина,, при полностью сжатом отбойнике передней подвески, схлопывается витками.
Привет, там все написано. Ставим Р1 акпп + шайбы, сзади от LR + шайбы. по 53см
Наварить ухо от штатного.
#6249 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 20 October 2016 - 05:59 AM
Зафлудили тему "колхозом".
#6250 pirsey
pirsey
  • 39 сообщений
  • Интересы:Спринтер, Кайрон
Отправлено 20 October 2016 - 08:08 AM
ну если тема умерла......Сам хлопаю никовскими пружинами.Тоже теперь тема колхоза коснулась
#6251 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 04:03 PM
Кто тут спящий красавец-модератор?
#6252 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 05:05 PM
Я. Но мне нравится опусы профи читать))
#6253 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
  • Интересы:Грибная охота (не профи - любитель), природа, туризм на 1-2 дня
Отправлено 20 October 2016 - 07:10 PM
Ой вэй, кто пришел, а народ тут в праведном гневе захлёбывается ))
#6254 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 07:35 PM
Да тут одни старые лица)) да только это не гнев, это в одних случаях незнание матчасти, а в других собственный пиар)
Просто интересно, а пружины когда на улице сухо хлопают? А когда мокро хлюпают или все равно хлопают?
#6255 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 09:40 PM
Ура хозяин вернулся! Теперь я пожалуюсь:-( минус пружин в том, что теперь летят рулевые наконечники т.к. неровности вообще не замечаешь и летиш на всех парах, даже по самым убитым дорогам. На стоке такого себе не позволял. Так что большое спасибо за пружины!!!
#6256 pirsey
pirsey
  • 39 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 08:49 AM
В чём разница сухо- мокро или я чего-то не понимаю? Жаль не сфотал набитые кромки пружин.Был в шоке.
#6257 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 09:04 AM
Ну сухие предметы по идее при ударах хлопают. А если предметы мокрые, то при ударе они хлюпают...
А еще бы и видео со звуком. Вообще было бы классно!
#6258 pirsey
pirsey
  • 39 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 09:53 AM
издеваемся или как?
#6259 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 09:57 AM
издеваемся или как?
Или как.
#6260 pirsey
pirsey
  • 39 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 10:29 AM
Или как.
не совсем понятно ваше поведение тем более как модератора
