Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#6281 mitay
mitay
  • 37 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 12:06 PM
Можно узнать какие?
Отчего же нельзя, рекстон 4432408002.
#6282 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 12:30 PM
И у меня эти. А зад? У меня Влада. На груженой хорошо, на пустой жестко.
Прогрессивные пружины более универсальны, но пока сам не попробуешь,не узнаешь вкусы у людей разные.
Так это же колхоз.зачем вам?
А что не колхоз?
#6283 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 24 October 2016 - 12:45 PM
В етой теме все написано.хотя сам на колхозе.рф2570+нива
#6284 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 01:06 PM
Ну и это колхоз. Пружины сами не вьем, покупаем.
#6285 Big Man
  • 31633 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 01:09 PM
Не колхоз, только штатные пружины.
#6286 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 01:31 PM
И заметьте,многим нравятся. Ну может не очень многим и не очень нравятся.
#6287 mitay
mitay
  • 37 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 02:17 PM
А что не колхоз?
А зад теперь от ленд ровера. Пустой отлично, груженым еще не пробовал!
#6288 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
  • Интересы:Грибная охота (не профи - любитель), природа, туризм на 1-2 дня
Отправлено 24 October 2016 - 06:06 PM
На пневму (пневпоподвеску) перешёл?
#6289 mitay
mitay
  • 37 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 08:05 PM
Нет, пружины.
#6290 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 October 2016 - 11:35 AM
Вчера сделал замеры. 53 перед, 53,5 зад. По сторонам одинаково. Багажник пустой (огнетушитель, насос и набор инструментов), машина в стоке, защита двс и кпп.
Аммо штатные, спереди переваренные опоры, сзади шайбы на штоке.
Пробоев, отбоев, схлопываний и хлюпания нет. Езжу в основном аккуратно, но иногда прохватываю по грунтовкам и волнистоямочным дорожкам.
Пружины упругие, крупные и средние ямы гасят хорошо, на мелочи чуть жесче стока (непросевшего).
Крены минимальны. Для сильных загрузок и полетов по сильно разбитым дорогам не годятся - не настолько жесткие.
Мне нравятся, подходят на 100%.
#6291 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 October 2016 - 11:53 AM
Пружины Ники, перед обычные, зад +50кг.
Пробег 5000 км, полгода.
Первоначально пружины дали до 54 см, но постепенно уселись и приняли рабочую конфигурацию.
Конкретно на моей машине перед дал 53 см по причине самого легкого ДВС, на дизель+акпп было бы как раз 52.
Жаль что их не делают уже.
Двое знакомых хотят заменить пружины, а порекомендовать можно мало что.
Из колхоза для них, обычных юзеров, пойдет только варик Рекс1+ЛР - стоимость 15 тысяч. Клаксоны темная лошадка и пока не все ясно с лифтом, есть разные варианты но тема нормально не раскрыта, один плюс - дешево.
Влад тоже не понятно, разные завышения и жесткость, дорого.
Короче лучше бы Ники вернулся )))
Кстати я бы хотел немного более мягкий вариант, пусть и с кренам. Типа вариант "суперкомфорт".
#6292 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 12:11 PM
Ну насчёт "рабочей конфигурации" по переду я сомневаюсь. По началу я был в восторге, теперь ента конфигурация не отрабатывает как раньше.такое ощущение, что пружина превратилась в жесткий отбойник. Да... на отбой работает, но на сжатие... некуда ей сжиматься.
#6293 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 October 2016 - 12:25 PM
У меня все сжимается и прожимается. Ударов спереди не было ни разу, в т.ч. и на лежачих полицейских. Может у вас были дохлые аммо?
Пружины Ники затачивались под родные аммо.
#6294 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 01:38 PM
да знаю я под что они затачивались... я менял их на пробеге то ли в 15 тык, аммы были и есть живые. Да как они могут теперь сжиматься если расстояние между витками практически отсутствует. Даже при большой кочке амм не пробьет, пружина полностью сожмется и будет служить отбойником. Такое ощущение что пружина длинновата, т.е. слишком много витков накрутили.
#6295 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 01:44 PM
примерно как в этом видео
не сочтите за рекламу. просто у меня также стало
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 28 October 2016 - 01:46 PM
#6296 pirsey
pirsey
  • 39 сообщений
  • Интересы:Спринтер, Кайрон
Отправлено 28 October 2016 - 09:23 PM
такая же фигня. что менять теперь амы или пружины и на что?
#6297 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 04:14 AM
думаю зад усиленную ниву, перед соренто, аммы трогать передние не буду, задние возможно... от трупера
#6298 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 29 October 2016 - 06:41 AM
Будет все равно не сбалансировано. Хотя многие хвалят пружины Нива-Шнива на зад, у друга стояли Шнива мне не понравилось. При нагрузке все равно садятся, да и слишком мягко по сравнению с передом на Соренто.
Дисбаланс очень явный Соренто жестко, Шнива мягко. Когда на зад поставили ЛР (узнаю какие), все стало адекватно. Но у него ГБО и вроде 55 на заду.
Думаю либо "комфорт" вариант Рекс1+ ЛР, будет 53 перед, зад 54. Либо "лифт" Соренто+ЛР, будет 54-54. ЛР Килен.
Дороже конечно чем Шнива, но как-то адекватнее. Я считаю что если колхозить, то с умом - пружины надо подбирать от машин со схожей нагрузкой на ось с Кайроном. Че там Нива-Шнива... жопка легкая.
Бенз+мкпп дает больший лифт переда по сравнению с дизелем+мкпп на 5мм, дизель+акпп около 1см.
#6299 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 09:31 AM
Андрей, вот за рекстон-то я и переживаю, что они окажутся такого же качества как и родные....
#6300 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 29 October 2016 - 09:41 AM
Вроде люди не жалуются. Они для самого тяжелого двс, поэтому на легком кае не должны сесть.
