Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#801 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 28 March 2011 - 07:35 PM
Только что поставил справа пружину прадо 90,мучение с верхом,пришлось резиновою проставку вкорячивать ,обточивать от 10 ваз,Пружину стягивал непросто,не как родную.Итог расстояние от центра колеса до арки 51 см.завтра займусь левой
Прадовские пружины стоят год . НЕ просели ни на мм. Пружины длиной 360.5мм.Пруток 16 мм.
На левую сторону ставил проставку от волги. Лезет плохо но запихнуть можно. Справа в качестве проставки использовал полиэтилен 2мм.
Негативного хода амортизатора будет мало.(около 2см). Нужно нарезать резьбу на штоке М8 и поставить втулку на шток максимальной возможной длины .
#802 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 07:46 PM
Воткнул вторую справа.У меня длинна пружин 356,пруток 15.5 мм.До арки стало 53 мм,взади тоже. Пружины суплекс,не оригинал,если не просядут придеться с аморами работать.
#803 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 02:29 PM
форумов всего 2. наш и соренто. разговор не о людях, а о пружинах. пружины отличные.
тут hidro за меня ответил + красный форум,Володя,споритьне буду,здесь речь не о человеке,а о пружинах,я за то,чтобы замутить,что нибудь фирменное,а ездить на пружинах,неизвестно где и кем изготовленными-считаю опасно для жизни,и не только для своей!!!
#804 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 02:36 PM
на красном форуме пружин никто не ставил, кроме парочки Рексов. Да тема была, но пружины никому ставить не дали.
#805 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 09:07 PM
Аморты Монро с прадовскими пружинами не справляются . У меня пружины самые жесткие из прадовских. У вас возможно будет лучше. У амортов Кони опорная чашка меньше чем на оригинале.Пружина будет проваливаться.
#806 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 09:48 PM
Это получается у Вас разница между сторонами 2 см? а если где выше пружину отпилить на пол витка например?
#807 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 30 March 2011 - 11:41 AM
Всем привет! Полазил по интернету, оказывается есть заводские пружины на Кайрон +35 и амортизаторы под них Моя ссылка. Если кто сталкивался с этой продукцией, подскажите стоящий товар или нет?
#808 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 11:54 AM
про добинсон давно известно. вроде кто то ставил. в этой теме есть отзыв. если коротко, то пружины предназначены для экспедиционной и внедорожной подготовки. отсюда получаем их дубовость на дорогах общего пользования. амортизаторы их лучше не брать. фактически это по моему монро под брендом добинсон.
#809 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 12:05 PM
У соседей: http://www.myssangyo...read.php?t=9241
ИМХО: цена впечатляет.
#810 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 12:10 PM
Володя спасибо за коментарий, теперь буду знать, пока необходимости ездить по экстремальному бездорожью нет, основное время все равно по асфальту ездить приходится.
#811 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 12:13 PM
по асфальту они себя будут вести более менее, если в багажник положить груза килограмм на 100-150. а на пустой машине жопа будет прыгать еще больше чем со штатными...
#812 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 12:45 PM
Пустой багажник, это несбыточная мечта. Пока менять штатные не буду, надо подумать.
#813 Тёма
Тёма
  • 47 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 30 March 2011 - 06:01 PM
Извините за вопрос, может в данной теме ответ и был, но к сожалению нет времени все прочитать. Как себя машина поведет с обычными проставками на 30мм и стоит ли их усанавливать? Надоли при замене штатных пружин на +30мм менять амортизаторы и каковы последствия? Заранее благодарен!!!
#814 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 06:44 PM
проставки пройденный этап.Смысла их ставить нет.Нужно думать с пружинами.
#815 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 06:55 PM
Кстати на пружинах от уазика зад не прыгает,не боиться перегруза,довольно мягко,штатные ни в какое сравнение не идут.Единственный недостаток фары в землю.Нужен передок.ПРадовские пока испытываю,,,
#816 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 07:40 PM
передок +20 есть...
#817 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 09:07 AM
Хотел бы еще раз вернуться в начало темы.
ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО КОМФОРТУ И УПРАВЛЯЕМОСТИ ДЕЛО СОВСЕМ НЕПРОСТОЕ. Это два взаимоисключающие параметра при стандартном подходе. Работа с двухзонными пружинами с прогрессивной характеристикой достаточно сложна и требует кропотливого подбора БАЛАНСА жесткостей, учитываются каждые 10кг по развесовке автомобиля и миллиметры в самой пружине. Желающих заниматься разработкой и долгой и нудной доводкой, включая испытания на живом автомобиле, особо не находится.
Наша подвеска (пружины) близка к спортивной европейской и по идеологии ближе к немецким спортивным пружинам Айбах, но с учетом особых российских условий(плохие дороги).
Ощущение, что пружины мягкие обманчиво, (смотрим сообщение выше), не будет на мягких пружинах(передних) автомобиль хорошо заходить в поворот, будет валиться и сильно крениться. На наших работает мягкая зона (эффект мягкой подвески), при увеличении нагрузки мягкая зона складывается и автомобиль опирается на жесткую зону, крен прекращается , автомобиль перестает валиться в поворотах, аналогичная история с клевком при торможении. По такой же идеологии изготовлены задние пружины.Там решаются другие задачи, но тоже успешно.
[/quote]
Тема интересная, меня тоже заинтересовала. Вот только возникли некоторые вопросы. Как я понял это пружина с переменным шагом и диаметром. Диаметр прутка увеличен, что должно привести к увеличению жесткости пружины. Тогда для снижения жесткости "мягкой"зоны, ее диаметр в этой зоне должен быть сильно увеличен. Для "жесткой" зоны тоже должен быть увеличен. Если это так, то хотелось бы узнать на сколько увеличены диаметры прутка и пружины по зонам?
Зачем мне это надо? А чтобы прикинуть ресурс пружин.
#818 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 09:19 AM
не думаю что это поможет Вам прикинуть ресурс пружин, потому что самым главным параметром влияющим на него Вы не поинтересовались...
#819 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 10:12 AM
В продолжение темы технологий и качества проработки конструкции пружин.
Россия, 21 век, конец первого десятилетия. Барнаул, ООО"...."
Задняя пружина Соренто. Левая - оригинал, правая - Барнаул.
Могу с высокой долей уверенности предположить, что это результат ГЛУХОЙ технологической отсталости. ДлЯ создания такой пружины потребовалось немало изобретательности. Горячая навивка на болванке с ручьями. Из-за невозможности изготовить нормальную болванку, изготовлена цилиндрическая болванка из двух диаметров, большого(верхнего) и малого (нижнего). И все это в попытке получить желаемые параметры, а мы тут на 5мм выше, на 5мм ниже, немного мягче, немного жестче.... При таких технологиях мечтать о прогрессии, перегибах характеристик и других тонкостях мягко говоря не приходится. Глядя на такую пружину хочется плакать, от горя или смеха затрудняюсь сказать...
Да, эта пружина не может иметь прогрессивной характеристики. Здесь характеристика будет линейной.
#820 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 10:23 AM
Да, конечно,разумеется нужно знать марку материала. И этого будет несколько маловато-нужно знать еще режимы термообработки и опять это еще не все!
Но я не собираюсь заниматься этим производством. А прикинуть можно имея геометрические размеры и марку материала.
Если не трудно, будьте так любезны. Хотелось бы иметь более полное представление о приобретаемом изделии.
