Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#1021 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 26 September 2011 - 12:08 PM
До этого на старых пружинах проехал чуть больше 5000км. Машине 4 месяца.
Куплю Ваши "старые" пружины.
#1022 Икар
Икар
  • 13 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 12:16 PM
На старых пружинах успел съездить в отпуск на Украину, Беларусь и обратно в Москву, а какие там и у нас дороги, надеюсь, все знают. Даже на небольших кочках трясет как на телеге. По приезду из отпуска задумывался о продаже автомобиля. Зашел на форум, начитался отзывов по новым пружинам, загорелся в надежде, что проблема после замены решится сама собой, а результат оказался нулевой.
#1023 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 26 September 2011 - 12:27 PM
Немного сомневаюсь в вашей объективности. Я сравнивал машины: свою в штатном варианте и коллеги по работе с установленными пружинами, разница есть. Для водителей с опытом вождения разницу незаметить невозможно, остальной категории рулящих это не всегда дано.
#1024 Икар
Икар
  • 13 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 12:35 PM
значит данные пружины надо устанавливать исключительно для водителей с опытом вождения, а остальным противопоказано)))))))
#1025 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 12:57 PM
ИМХО данный продукт, позиционирующий именно как продукт, дающий комфорт - должен давать комфорт всем, ну или по крайней мере давать несоклько бОльший комфорт, чем был. Соответственно комфорт должен ощущаться не только неопытными водителями, но также и НЕопытными пассажирами!!!
В данном конкретном случае интересно конечно как так получилось. Или автор ожидал действительно феномена и результат не превзошёл слишком больших ожиданий, либо действительно косяк с конкретными пружинами.
#1026 Blackorwhite
Blackorwhite
  • 37 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 01:33 PM
Поставил вчера Комфорт на зад. :
А если не секрет - по каким соображениям только на зад? Почему на перед не стали ставить?
Сообщение отредактировал Blackorwhite: 26 September 2011 - 01:33 PM
#1027 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 04:31 PM
Еще раз повторюсь, после установки новых пружин "Комфорт", первые 4 верхних витка передней пружины сжаты на мертво, дальше расстояние максимум между витками 5 мм. это нормально?
Посмеемся вместе: ни одно слово данного автора, характеризующее пружины, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Разместите фото каждой из передних и задних пружин на вашем автомобиле.
#1028 Икар
Икар
  • 13 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 06:02 PM
Сегоня в 17.30 я встретия с Владимирм, после, проехали вместе пару кругов во дворе, протестировали подвеску с новыми пружинами,все вопросы с моей стороны были решены,огромное ему за это спасибо.
#1029 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 06:18 PM
да собственно не за что. От себя могу добавить лишь, что пружины на этом авто работают просто идеально. Подвеска отрабатывает все крайне четко и мягко. Сильно не разгонялись, ездили по дворам в поисках лежачих полицейских, но ямок и колдобин было встречено не мало и пружины отрабатывали на все 110 процентов.
#1030 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 06:37 PM
Ну Ильич понятно.
Я ездил на машине Ильича. Да, по-мягче. Но у него еще первая партия и вообще, ЧТО ему поставили как дистрибутеру еще не известно ))
А Икар почему прозрел? Какие вопросы решены? Пружины по-другому вдруг с Ильичем заработали?!
Короче, у нас не хватает консенсуса. Давайте еще отзывов. Независимых. Незаинтересованых.
#1031 Электрик
Отправлено 26 September 2011 - 06:58 PM
Собственно вот фотка: Прикрепленный файл  левая перед.jpg   21.83К   149 Количество загрузок:
Так было изначально. На сейчас на них пройдено около 50 000км. В октябре будет год как поставил. Заменил по кругу аморты на стоковые. Проблема есть, но могу только словами описать и не факт, что это пружины. Месяца три назад появился звук-щелчок: при движении с вывернутым рулем назад, при торможении на небольшой скорости "с клевком". Звук похож на звук изношенного опорного подшипника (которого у нас нет) или как пружина освобождается от закуса...На гаражСТО ничего не нашли, но особо и не приглядывались. Подвеску качали, но криминала не нашли. Собственно, по пробегу ИМХО менять их надо. Думаю подустали они.
По поводу комфорта я уже высказывался где-то выше - он неоспорим для пассажиров, но 100% по замене задних, перед не так явно...
#1032 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 07:26 PM
Еще раз хотел бы вернуться к началу темы по результам обсуждений на данном и некоторых параллельных форумах.
Пружины Комфорт были задуманы, разработаны и доведены при самом непосредственном участии старожилов и посетителей форума Кайрон клана.
Ставилась задача побороться с родимыми пятнами (проблемными местами) в работе подвески Кайрона.
Проблемы вам хорошо известны и достаточно полно описаны.
Их удалось успешно решить. По просьбе кайроноводов был дополнительно реализован небольшой лифт, о котором просили в т.ч. и в связи с быстрой просадкой оригинальных пружин.
Хочу особо отметить, что работа усложнилась "кривой" развесовкой Кайрона, пришлось создавать четыре пружины, все они разные.
Пружины созданы под стандартную развесовку версии дизель, автомат, где основное комфорт и управляемость.
Любой дополнительный обвес, постоянно возимые грузы, будут влиять на размеры завышений в сторону уменьшения, а снижение веса от расчетного (бензиновый двигатель, механика) в сторону увеличеня завышения по передку. Это естественный процесс и не надо этому удивляться, так как считается все достаточно точно. Фаркоп на корме, например, дает сразу -20мм.
Пружины под экспедиционные версии Кайрона(автомобиль в обвесе, загруженный снаряжением), в идеале, должны иметь другие характеристики по жесткостям и завышение должно считаться заново, под новые весовые характеристики.
Исходя из многочисленных сообщений о вибрациях в трансмиссии при бездумном высоком лифте, я намеренно ограничил подъем.
Возможен выпуск усиленных экспедиционных пружин с высоким лифтом, но только под личную ответственность любителей самостоятельного конструирования и спец. подготовки.
#1033 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 12:52 PM
Ну Ильич понятно.
нет. мне не понятно. расшифруй пожалуйста.
занимаюсь пружинами только потому что интересно раз и ощутимо повышает уровень комфорта в вождении Кайрона.
#1034 Электрик
Отправлено 27 September 2011 - 02:50 PM
Niky, если не сложно. Фотку мою видел. Откомментируй. Я бы хотел до зимы обновить подвеску.
#1035 Aberdeen
Aberdeen
  • 1307 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 10:47 PM
Поддерживаю вопрос. У меня тоже стоят год пружины "по кругу". Задок сел, даже проставки "+30" уже на спасают... Задние бы поменял бы на обновлённые "+20-30". Знаю, некоторые уже ездят на таких, вот жду отзыва из первых рук...
#1036 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 12:09 PM
Володь, согласись, глупо полагаться только на производителя и распространителя. Даже если распространитель это ты. Мне нужна статистика отзывов простых пользователей. Более того, отзывы должны быть положительные.
#1037 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 12:16 PM
Леонид, Вы же опытный форумчанин и прекрасно знаете особенности автофорумов. Когда все отлично, люди просто молчат. На форуме, как правило, пишут только если что то случилось отрицательное...
У меня постоянно - люди звонят из регинов раз по сто в день, просят пружины, уточняют разные подробности про них. Я отправляю. И ВСЕ. Молчание. Ни одного звонка. Просто хотя бы позвонили бы, сказали - пружины поставили, спасибо.
#1038 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 01:23 PM
Тогда есть предложение. Давайте разработаем анкету и разошлем купившим. Пусть в ней будут несколько вопросов по комфорту в разных условиях дороги, климата, веса, скорости, ... а купивший просто оценит по 5бальной шкале по сравнению с родными и, при желании, оставит комментарии.
Если продажи увеличатся мне печенько )).
#1039 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 28 September 2011 - 05:49 PM
Вот очень хочу купить (лифт, ну и комфорт конечно) и цена не пугает. НО....
Прокатил бы кто, на комфортных пружинках... :crazy:
Кстати возник вопрос, читаю немногочисленные отзывы владельцев - год пружинам - проседают.
Это недостаток пружин? Или так и должно быть? Просто не припомню, чтоб пружины садились за год...
#1040 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 06:51 PM
Да нет. Для водителей с трезвым рассудком при езде по нашим дорогам. И еще. Мало говорить, лучше показывать, для чего и существует понятие "продвинутый пользователь" при работе с использованием современных технологий.
