Сабвуфер
Сообщений в теме: 205
#181 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 05:47 PM
да фиг с геной. вот когда у него проводка оплавится не дай бог, тогда он и подумает.
для 200 вт 200 ампер это очень сильно
с этим предохранителем можно запитать усилков на 2.5 кВт!!!
С учетом того что на усилке предохранитель на 30 а, то при коротыше неминуемо возгорание проводки.
Дружище вы не тот усилок смотрите, у меня кикс 1000, у него пик мощности 3500 ватт!
Подумай о гене и аккуме...
Об акуме уже думаю о геле)
#182 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 05:51 PM
при пиковой мощности, а такую он создаст только в паре с таким же при загрузке каждого в 1 ом. а в твоем случае максимум 1000 вт. Меняй на 50 ампер, не искушай сутьбу. И без конденсатора он даже эту мощность на пике не выдаст. Слишком большие потери по длине кабеля будут. Мути второй аккум в багажник и генератор на 1500 вт.
#183 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 12:34 PM
Опишите в двух словах чего хотите построить и под какую музыку....... но если даже рвать дифы на неграх то без клипа ваш моноблок на 1ом и 150 амп не пережуёт ..так-что 200 амп это два ваших уся на грани дыма. Если я не ошибаюсь то в кексе есть внутренний предохранитель на 300.(это для моста на 0.5) Если ваш путь DB давилово займитесь питанием( гена и желательно два аккума , если гелики то кандёр не нужен если кислота -тогда серьёзный кондёр.соблюдай безопасность при первоночальной зарядке кандёра !) !!! шумкой ! Какими головами хотите нагрузить моноблок ?
#184 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 06:33 AM
У меня конечно усь слабее Mac Audio MPXmono(1.5 Kw), стоит Голова Сони и саб Hertz на 250 номиналом. Предохранитель на 50А и то я щитаю много. Суть предохранителя, стоящего сразу после акума, обесточить железо и проводку при возникновении проблем с аппаратурой, будь то там коротыш или перегрев и т.д. На усе 2 предохранителя по 30А в сумме 60А.
Сообщение отредактировал Artem_28: 23 September 2013 - 06:36 AM
#185 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 24 September 2013 - 12:42 PM
Два года назад ставил себе в Кай в таком варианте- http://kyron-clan.ru...it/page__st__20
Фотки - пост DMG. Описалово - мой ник.
#186 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 09:38 AM
Мужики,кто реально сам музыку делал,подскажите,где в салоне проложили силовой кабель?как завести из моторного отсека нашел решение,а вот дальше по салону не знаю как снять пластиковые пороги дверных проемов не пойму,сильно не трогал,боюсь сломать.Силовой и кабели планирую под ними проложить.Кто это делал подскажите?
#187 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 09:46 AM
Тарас, я сам проводил силовые провода под ковриком водителя в гофре. Они толстые, так что пришлось подрезать утеплитель с низа ковра. Посмотри вот мой инсталл, может что пригодится http://magnitola.org...yi-install.html
Пластиковые накладки снимаются просто - поддеваешь отверкой с краю и тянешь вверх. Они на клипсах.
#188 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 10:30 AM
Виктор,спасибо за инфу,смотрю народ усилители в закрытые объемы ставят кто в правую нишу в багажнике кто в пластиковый ящик в багажнике,я тоже хотел поставить в правую нишу,но класс АВ сильно греется,может защита срабатывать,что скажешь?
#189 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 10:40 AM
Вентилятор охлаждения ставить надо, если в закрытом объеме. Есть маленькие для компов.
#190 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 September 2019 - 12:09 PM
Доброго времени суток, форумчане! Захрипели с салоне динамики. Этот как-то лечится или надо менять динамики? Какие можно поставить, чтобы без фанатизма слушать магнитолку?
#191 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 01:15 PM
Скорее всего на выброс, себе поставил урал ак 74с, нужны проставочные кольца для установки
#192 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 02:15 PM
[quote name="Доброго времени суток, форумчане! Захрипели с салоне динамики. Этот как-то лечится или надо менять динамики? Какие можно поставить, чтобы без фанатизма слушать магнитолу? Скорее всего расклеились от вибрации, нарушилась центровка, можно переклеить клеем бф и отцентровать, можно купить новые, бери любые насколько не жалко денег
#193 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 September 2019 - 03:47 PM
Благодарю, Илья! А так, чтобы тик в тик подобрать? такого не бывает?
Уже нацилился на новые Тарас, но продавцы спрашивают размер динамиков. Разбирать дверь на хочется. Благодарю за совет!
#194 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 04:01 PM
Сними обшивку, сними динамик, приди с ним в магазин, вообще размер 16
#195 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 04:11 PM
Обшивка снимается в течении 3 мин. Клипсы крепкие не ломаются, снимал много раз
#196 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 September 2019 - 05:12 PM
Тарас, простите девянного меня, а размер 16 это что? Диаметр 160мм?
#197 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 September 2019 - 05:31 PM
Никаких "проставок" не понадобится?
#198 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 05:51 PM
Если хочешь звука поставки нужны, деревянные или пластиковые, у меня пластиковые, брал в автозвуке
16 это дюймы кажется, в магазине скажи нужна 16-акустика, и на коробках эти цифры пишут
#199 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 05:56 PM
Без проставок у нас глубины не хватит, стекло будет не отпустить
#200 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 03 September 2019 - 02:12 AM
http://kyron-clan.ru...-13#entry787185
С картинками  :)
