Сабвуфер
Сообщений в теме: 205
#161 pusja
pusja
    Спасатель Клана
  • 383 сообщений
  • Интересы:Авто.Путешествие.Корреспондент М.С.С служба 112 позывной(Владимир 525)
Отправлено 22 May 2013 - 01:17 PM
Максим, глаза боятся - руки делают! по любому надо короб делать. если у тебя 10 дюймов, то думаю можно и не резать. А если поболе, то объем уж больно маленький получится. если хочешь, кину размеры заготовок.
+1 Классно получилось.Кинь сюда размеры заготовок.Спасибо.
Сообщение отредактировал Black Raven: 22 May 2013 - 01:18 PM
#162 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 11:36 AM
Начал отрисовывать - возникли сомнения в одном размерчике. Уточню и завтра выложу.
#163 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 08:35 AM
Размеры задней крышки
Прикрепленный файл  DSC06287.JPG   187.41К   183 Количество загрузок:
Размеры передней крышки
Прикрепленный файл  DSC06286.JPG   272.13К   202 Количество загрузок:
Ну и боковинки
Прикрепленный файл  DSC062871.JPG   170.22К   142 Количество загрузок:
Стрелками показано куда какие размеры.
Фанера 15мм. Вырезаем заготовки, начинаем монтаж на задней крышке. Сначала прямые углы, затем подгоняем остальные стыки. Я просто срезал под углом электролобзиком. При сборке важно засверливать не только крышку, но и торец боковины (меньшим диаметром), куда будет вкручиваться саморез. Иначе торец может треснуть. После подгонки и монтажа на задней крышке всех боковинок, накладываем на них верхнюю крышку и также размечаем, где будут саморезы, сверлим, рассверливаем и про зенковку не забываем (чтобы шляпки были заподлицо).
Все, получили короб. Теперь выпиливаем отверстия под динами и, по желанию, под фазоинвертор. Теперь это все разбираем, и собираем заново, промазывая все жидкими гвоздями. Как подсохло, берем в руки электро шлифовальную машинку и шлифуем все неровности на стыках и на лицевой поверхности. Потом обезжириваем поверхность и клеим карпет. В моем случае, я купил антискрип на клеевой основе и оклеил им короб.
Вроде как все.
З.Ы. Не пинайте за такие "чертежи". Как получилось.
  • 6
#164 pusja
pusja
    Спасатель Клана
  • 383 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:09 PM
Нормальные чертежи.Главное все понятно как на пальцах.Спасибо огромное.На выходных буду мудрить)
#165 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 04:58 PM
спасибо, оч наглядно ))
#166 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 01:42 PM
Ну и боковинки
Вроде как все.
пришли фото окончательного результата проделанной работы
#167 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 01:47 PM
На стр.8 пост 153
#168 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:55 AM
Вот моя установка:)
#169 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:03 AM
Монстр какой! почти весь багажник занимает.
#170 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:09 AM
Нет почему же, коляска спокойно влазиет, проверял уже, да и места под продукты предостаточно) Короб занял 35% багажника где то
#171 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:22 AM
На первой фотке выглядит как на весь багажник! наверное звучОк не плохой!
#172 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:27 AM
нет это просто примерка на последней смотри видно много еще места осталось
#173 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:58 AM
С таким предохранителем у тебя вся проводка поплавится, прежде чем он сгорит. 300А очень много, макс для такого 30а.
#174 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 10:03 AM
уже поменял на 200
#175 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 12:40 PM
Меняй на 50А.Чет ты погорячился на 200 и 300А ТТТ Все сгорит кроме этого предохранителя. На Усилке какие стоят предохранители? Номинал?
#176 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 12:56 PM
да лан, зато он теперь провод от усилка может использовать как сварочный аппарат :)
#177 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 01:29 PM
))) Эт точно!
#178 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 03:59 PM
200
Почитайте что такое усилитель D классна и сразу поймете сколько ампер нужно для предохранителя
#179 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 05:25 PM
уже поменял на 200
Подумай о гене и аккуме...
#180 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 05:40 PM
да фиг с геной. вот когда у него проводка оплавится не дай бог, тогда он и подумает.
для 200 вт 200 ампер это очень сильно
с этим предохранителем можно запитать усилков на 2.5 кВт!!!
С учетом того что на усилке предохранитель на 30 а, то при коротыше неминуемо возгорание проводки.
