Обратная связь с АвтоТеорема-Москва
отзывы вопросы
Сообщений в теме: 68
#41 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 03:58 PM
Господа, в субботу 12-го мая сего года на ТО70т во сколько можно приехать? Запишите на 14:00 если возможно. Какое масло льете?
записаться можно по телефону  +7 499 490 04 08. или оставить заявку на сайте http://avto-teorema.ru/ и вам перезвонят...
по телефону и быстрее, и эффективнее)))
#42 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 10:04 PM
Прикольно. Смысл тогда тут целый раздел иметь, если банально записаться на ТО нельзя? [какой-то смайлик с эмоциями]
#43 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 11:10 AM
Замена масла в АКПП4ст. сколько будет стоить и что льете?
Если можно расписать:  работа\масло\фильтр\прокладка
P.S.
что скажите про масло Ravenol ATF BTR95LE для коробки кайрона?
Сообщение отредактировал SAnatoliy: 22 May 2018 - 11:12 AM
#44 Voldemar
Voldemar
  • 19 сообщений
  • Интересы:Рыбалка летом и зимой
Отправлено 07 June 2018 - 04:15 PM
Добрый день! Сколько будет стоить ТО 60 на Кайрон бензин механика 2013 года. Запчасти ваши.
#45 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 04:28 PM
Тут походу нет сервисменов...
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#46 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 07:41 PM
http://avto-teorema....o=60#TOListOpen
20175р
#47 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 09:13 PM
Дополню, на сайте есть список работ по ТО, там можно выбрать модификацию авто и нужную работу...
Если не согласны с объемом работ по ТО, то можно сделать только то что вы хотите...
Также можно привозить свои запчасти!!!
Звоните, записывайтесь...
#48 Voldemar
Voldemar
  • 19 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 01:21 PM
Спасибо!
#49 spartak1
spartak1
  • 37 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 17 November 2018 - 04:41 PM
Делали ТО-60000 у Вас на сайте в списки написано замена масла в акпп в итоги просто долили 5 литров, перепишите список что не "замена" а долив замена это замена долив это долив.Спасибо.
#50 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 07:29 PM
доброго времени!
сразу не смог ответить, в лесу был)))
в ТО-60 входит частичная замена масла, т.к. всё масло поменять нет технической возможности. объём масла в акпп 9литров. если вам просто долили 5 литров АТФ, значит в акпп было всего 4 литра масла и вы к нам приехали на эвакуаторе...
в ТО-60 входит частичная смена масла, но дополнительно мы рекомендуем менять фильтр акпп...
#51 spartak1
spartak1
  • 37 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 19 November 2018 - 01:16 PM
Привет! Приехал сам, поменял у вас и фильтр и прокладку то что 9 литров в коробасе спасибо "не знал" и при замене уходит 12 литров,у вас на сайте в перечне работ написано Замена исправьте  на долив, а то получается инфа у вас на сайте деза)))
#52 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 09:47 PM
Роман, наверное я не правильно объяснил, попробую ещё раз.
замена атф с фильтром в акпп:
1. откручиваем пробку контрольного/заливного отверстия (для акпп6)
2. откручиваем сливную пробку. сливается примерно 3,5 - 4 литра
3. откручиваем болты крепления поддона. аккуратно, чтобы не облиться снимаем поддон - в нём плещется ещё литр атф, выливаем его.
4. снимае фильтр - на нас снова льётся масло)))
5. всё моем, чистим, продуваем... готовимся к сборке И в это время внутри гидротрансформатора   остаётся не тронутым 4 литра атф.
6. ставим новый фильтр, новую прокладку, крепим поддон...
7. заливаем масло в акпп через контрольное отверстие до тех пор пока оно не станет выливаться, наживляем пробку. заводим двс, переключаем селетор, удерживая его в каждом положении по 5-10 секунд. глушим двс, откручиваем заливную пробку, доливаем атф и наживляем пробку.
8 опять заводи двс и греем акпп до температуры масла 60градусов , последний раз проверяем уровень, затягиваем пробку.
в итоге в акпп заменено 5 литров атф из 9.
#53 spartak1
spartak1
  • 37 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 21 November 2018 - 11:28 AM
в итоге в акпп заменено 5 литров атф из 9. Привет! У меня 5 ступка))) и кто знает в каком состоянии оставшиеся 4 литра, вообщем через 30000 произведу полную замену так будет спокойней))))
#54 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 12:51 PM
 для акпп5 отличие только в том что вместо заливного отверстия трубка щупа...
оставшиеся 4 литра? поэтому и рекомендуется менять атф регулярно, каждые 30 т.км. каждые 60 т.км. - с фильтром...
если давно не меняли атф, то можно повторить процедуру частичной замены через 1000-3000 км.
а вообще, при замене атф, механики смотрят на состояние масла и наличии в нём металлической пыли, если бы всё было плохо вас бы предупредили...
#55 spartak1
spartak1
  • 37 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 21 November 2018 - 02:24 PM
а вообще, при замене атф, механики смотрят на состояние масла и наличии в нём металлической пыли, если бы всё было плохо вас бы предупредили... Спасибо а то советчиков много по типу а вдруг там стружка и не слили)))извините за беспокойство)))
#56 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 04:36 PM
Сколько стоит проверить уровень масла в АКПП?
#57 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 11:30 AM
Анатолий, здравствуйте!
На 4 и 6 ступенчатых АКП стоимость проверки уровня жидкости 1120 ( включаю компьютерную диагностику прибором DSM )
Для 5 ступенчатых АКП проверка 280 рублей
#58 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 03:43 PM
Добрый день
В позапрошлую пятницу прошел ТО, но лишь сейчас созрел отписаться. Ранее обслуживался в другом сервисе, называть не стану (совсем), потому опишу как сравнение.
Первое что порадовало - цена, ниже, чем в 2х иных опрошенных. Кроме того действует скидка и по карте первого посещения и по нашей клубной, соответственно цена стала значительно ниже...
Второе - в ТО включены работы, за которые в предыдущем сервисе приходилось платить отдельно, то как шприцевание карданов и съем/установка защиты картера. Также те работы, что ранее даже не предлагались, то как смазка всех петель, замков и резиновых уплотнения дверей, а так же очистка (!) подкапотного пространства.
В третих порадовала диагностика, проверили все, и механику (не только монтажкой, но и динамометрическим ключом) и диагностика сканером и даже проверка сход/развала (от которой я отказался по причине отсутствия времени)
В четвертый - культура производства, пока не кайдзен, но очень достойно, все зачищается, отмывается, маркируется. В ремзоне находиться совсем не противно, а вполне уютно.
Само собой - можешь либо в кресле кофе пить, либо в ремзоне с механиками общаться.
Дополнительные работы предлагаются, но не навязываются, а аргументируются.
Ребята совсем не жадные, если в предыдущем сервисе не долили антифриз (сам дурак не углядел сразу) здесь за долив взяли без округления до литров. А в движку и коробку налили аж с запасом. Правда при замечании безотлагательно исправили в норму. Да ещё и запланировали провести корректирующие действия, чтоб с другими не повторялось.
Ну и самое главное - люди. Замечательные люди, профессионалы, хорошо знакомые с нашей машиной и ее болячками. Работают без суеты, но и без неоправданных простоев. Спасибо мастерам приемки Олегу и Антону, механикам Ивану и Максиму.
В общем-рекомендую.
ЗЫ забыл спросить, являетесь ли хендаям оффами и работаете ли с дорогим хендаем - дженезисом?
#59 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 09:44 AM
Добрый день
В общем-рекомендую.
Спасибо за отзыв!
Хёндай делаем, записывайтесь)
#60 яковв
яковв
  • 78 сообщений
  • Интересы:Рыбалка , люблю делать своими руками
Отправлено 22 November 2019 - 10:41 PM
Доброго времени суток ! Посетил Автотеорему на Дубнинской 14.11 ТО-80 . Обнаружили что не горит подсветка номерного знака , мастер сказал что сгнила проводка подсветки в задней двери и надо менять ( и это у пятилетней машины ! ) , даже не удосужился посмотреть лампочки . Вчера на даче разобрал заднюю дверь , и меня осенило посмотреть лампочки . Как снимаются плафоны на Кайроне все прекрасно знают и в итоге обломал крепеж на морозе . Поменял лампы и подсветка заработала . Как собирал дверь и ставил плафоны это отдельный разговор .
Ну неужели мастер не мог в первую очередь посмотреть , а не перегорели ли лампы ?
Негативный осадочек остался , такого раньше не наблюдалось .
Заказ -наряд АТМ1902992 ОТ 14.11.09.
Темы с аналогичным тегами отзывы, вопросы
