Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#381 Олег03
Отправлено 13 November 2012 - 03:38 PM
...Вчера с утра при заводке автомобиля услышал щелчок какой-то, в итоге перестал гореть ближний свет фар.
Проверил все предохранители, что относятся к фарам, и в моторном отсеке и в под приборкой. Вроде все целы!
В моторном отсеке в блоке предохранителей есть два реле, где одно из них вроде как отвечает за ближний свет, второе реле за дальний свет. Может в них дело? Но есть такой нюанс, при вытаскивании реле "hi - дальний свет" дальний свет фар отключается, и тоже самое происходит если вытащить реле "Lo - ближний свет". По маркировке эти релешки одинаковые, и если их поменять местами, то происходит тоже самое...
реле HI завязано на реле LO (замкнуто), поэтому когда вытаскиваешь реле LO отключается реле HI и соответственно гаснут лампы HI
лампы HI запитаны чз те же предохранители (Ef5 30А, Ef16/17 по 15А), что и лампы LO, т.о. если горят лампы HI то соответственно, все силовые предохранители и реле исправны
осталось проверить:
1. исправность лампы LO; бывает, что перегорают парой (довольно редкое явление), а как проверял лампы?
2. исправность колодки ламп LO;
3. исправность проводов колодки ламп LO; один провод "масса", вторым подается +12V от предохранителей Ef16/17
Сообщение отредактировал Олег03: 13 November 2012 - 03:38 PM
#382 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:25 AM
Что-то никто про лампочки не отвечает....
#383 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 15 November 2012 - 10:40 AM
Я думаю - да. Линзы только создают пучок света, направленный.
#384 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 11:20 AM
хотелось посмотреть, как ты эту лампу туда воткнёшь. у нас раздельный свет.
Сообщение отредактировал ХРЮК: 15 November 2012 - 11:21 AM
#385 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 11:46 AM
тебе такие надо(в ближний) : Лампа галогенная OSRAM H7 Allseason [64210ALL]
#386 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 03:20 PM
за два года одна задняя лампа перегорела...ну а вообще не надо бросать заявления не обоснованные...Вы проверте а потом пишите.
При включенном двигле на лампу поступает сразу 14,6вольт(это у меня), а при выключенном 12,2В, разница практически в 20процентов!
Так что рекомендую все свето потребители включать до запуска двигла!!!
А я не согласен! Батарея - 12,2В, потом запуск - стартер крутит, напряжение падает да ещё если холодно, батарея не новая (лампы светят). Затем включается генератор - скачёк до 14,6В. Далее считайте сами... За 3 года - 7!!! комплектов ламп.(ОСРАМ, ФИЛИПС) коту под хвост. Теперь включаю только после запуска двигателя.
Сообщение отредактировал Сергей 47: 15 November 2012 - 03:23 PM
#387 Олег03
Отправлено 15 November 2012 - 03:51 PM
а чего считать то? или есть необходимость забуриться в ТКС (температурный коэффициент сопротивления) ?! )))
Игорь правильно говорит что нужно как-бы "прогреть спираль лампы" хотя бы на 12В, а уж потом подать полные 14В с генератором...
ps а некоторые еще используют блоки плавной подачи напряжения на лампы )
Сообщение отредактировал Олег03: 15 November 2012 - 03:52 PM
#388 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 04:03 PM
Да, но между ними стартер на себя берёт. И много ли современных водителей соблюдают эти правила- Включи лампы, прогрей аккомулятор, потом заводи? Тема не нова. Разговор про дизельные экземпляры.
Сообщение отредактировал Сергей 47: 15 November 2012 - 04:06 PM
#389 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 15 November 2012 - 04:05 PM
Олег! В прежних своих постах я уже писал, что ближний нужно включать только после запуска движки и полной нормализации бортового напряжения, а не до запуска двигателя, ибо после запуска движки идет скачок по напряжению, а лампочки этого не любят.Поэтому после сжигания большого кол-ва ламп ближнего света, я приобрел у LEO-CHI волшебный блочок и мои проблемы на этом закончились. Но наш народ трудно переубедить, они перед запуском движки включают обогревы стекол, зеркал,печки,фары и тем самым перегружают и так уставшую АКБ.
#390 Олег03
ээээ, все, я пас... )
#391 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 04:06 PM
Ну и что что 14,6В, спираль то прогрета, а если на холодную подать ,то она перегорает за счёт большого тока. Поэтому и пытаются, прежде чем номинал на лампу подать, её надо прогреть малым напряжением, вообщем читайте электротехнику...)))
#392 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
#393 Олег03
Отправлено 15 November 2012 - 04:07 PM
пардон, я имел ввиду твоего тезку, Вездехода и это пост )
#394 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 04:09 PM
Игорь, при помощи блока от leo-chi я прогреваю нити накала ламп ближнего света, а потом уже включаю ближний свет.
#395 Олег03
Отправлено 15 November 2012 - 04:23 PM
...Появилась проблемка одна, помогите плиз!...
починил?
#396 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 05:30 PM
и будет как всегда плохая масса
#397 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 06:30 PM
После установки блока от Leo прошел 38000 ни одной лампы не заменил!
#398 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 07:09 PM
А я вообще не включаю ближний свет, а зачем он днем? Только в темное время суток :) Так что теперь на долго хватит. А включены ПТФ, а в них LED с цоколекой Н27, да и стоят они всего 240 р. за шт.
#399 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 07:16 PM
в Москве дешевле, 168р
#400 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 07:28 PM
Тем более, кстати ночью в хорошую погоду не плохо подсвечивает :dolf_ru_535:
