Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#401 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 08:49 PM
Тем более, кстати ночью в хорошую погоду не плохо подсвечивает :dolf_ru_535:
ну я в основном только с ними и ездию
#402 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 November 2012 - 07:47 AM
С родным аккумулятором после года эксплуатации лампы менял раз в месяц и с включенным светом при заводке и нет. После того как поменял аккумулятор, вот уже год как лампы не менял. Мое ИМХО в том, что все дело в аккумуляторе, а не в качестве лапочек. Как то так.
#403 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 16 November 2012 - 07:55 AM
Чем хуже АКБ, тем выше напряжение зарядки(14.6-14.8), а перенапругу лампы не любят.
#404 lemah
lemah
  • 148 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 11:09 AM
Да починил. Как бы стыдно не было, признаюсь, что лампы перегорели. Проверял я их на взгляд в гараже при слабом освещении, и не увидел порванные нити накаливания (Хотя до этого перегорал габарит задний, проверял там же в гараже, и было прекрасно вдно, что она перегорела). В следствии чего и вынес вердикт, что это что-то другое! И понеслась... вой сирен, бой в колокола и тема в форуме о помощи )))
Поторопился...
В общем заехал снова в гараж, была у меня лампочка запасная. Думаю, а вдруг получится... поменял лампу, и о чудо, загорелась. В общем в следующий раз буду проверять уже "пробником" )
Всем спс за советы!!!
#405 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 01:31 PM
ну напряжение в сети не зависит от АКБ, меняется оно от окружающей температуры.
#406 Олег03
Отправлено 16 November 2012 - 02:32 PM
Поторопился...
:suicide_fool-edit:
#407 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 11:50 AM
Да бывает такое, что не видно перегоревшей нити, да эт как всегда, что начинаешь искать решение по более сложному пути, а в итоге оказывается всё просто...............
#408 Олег03
Отправлено 19 November 2012 - 03:10 AM
и не говори... успокаивает хоть то, что я изучил мат.часть электрики по фарам помогая Алексею )))
#409 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 11:26 AM
неа не зависит
Вторая половина утверждения верно, но первая половина утверждения сомнительна. При исправном и полностью заряженном аккумуляторе напряжение в бортовой сети тоже максимально, но оно ограничивается реле-регулятором генератора.
#410 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 11:52 AM
неа не зависит
Видимо у всех разные гены, у меня в мороз заводишь , 14,6В, а потом падает до 14,4
#411 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 12:00 PM
Вот, ты тезка(Игорь-Вездеход) и попался. Я в прошлом посте писал, что если посажена АКБ, то и напруга бортовая будет немного выше обычного и это верно и неоспоримо. Напруги бортовой сети у бензина и у дизеля различны, у дизеля напруга выше.
#412 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 05:19 AM
У нас в Питере начались белые ночи ,и как то при заводке машины не видно ,загораются фары при включении или нет.Вчера читал форум и наткнулся на эту тему.Взяло любопытство ,пошел к машине,включил ближний - обе НЕ ГОРЯТ.В теме прочел что поменять без демонтажа фары проблематично,а при демонтаже можно сломать "ресничку".Думаю ,позвоню на сервис ,поменяю первый раз там,заодно посмотрю как это сделать не навредив.Когда озвучили сумму(1200) понял что на сервис не хочу.Залез под капот и без проблем за две минуты снял обе лампы.Чуток повозился с защёлкой потому что не видно ни хрена ,и все на ощупь.Теперь интересно,назад так же просто поставить или нет.Сейчас поеду искать лампы и отсюда вопрос - у нас лампы какие то особенные или так скажем универсальные?В обычном автомагазине небольшого поселка я их куплю или придется таки в Питер чапать.Лампы стояли как я прочёл =ОСРАМ германия.Прошли они тысяч 20 -25 км когда точно навернулись как писал выше не знаю.
Лампа меняется за 2 минуты безо всяких проблем, кто там снимает фару не знаю, можно и правое ухо левой ногой чесать :hey:
#413 Сергей Сергеевич
Отправлено 15 December 2012 - 05:52 AM
Ну и я о том же.Кстати за прошедшее время,для себя понял как не дать им перегорать так быстро.Запускаю движок и прежде чем включить габариты врубаю все потребители - печку на полную,(включается и злектрофен)подогревы сидений,магнитолу.И только затем габаритные огни.Перегорать перестали,езжу с августа.
#414 Driver
  • 18303 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 08:04 AM
Пятый год езжу,никаких дополнительных потребителей не включаю,Заменил только лампу в левом заднем габарите.Днём габариты и ДХО,,может просто везёт.
#415 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 09:51 AM
Так же не применяю никаких "хитростей" при включении света. За 5 лет менял только дважды лампочку стоп-сигнала. И это все (тьфу-тьфу).
Сообщение отредактировал vlad44: 15 December 2012 - 09:52 AM
#416 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 10:59 AM
Володь! У меня тоже машине пятый год тоже заменил в том году только одну лампочку "стоп-сигнала".Правда у меня корейской сборки.Машины покупали вместе с другом.Ему попалась машина нашей сборки (захотел машину черного цвета).Друг замучился менять лампы,наверное уже заменил по кругу.Может в сборке причина?Хотя поссмотрел у друга диаметр проводов,вроде все такое же,контакты те же.
#417 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 03:04 PM
Да кто их знает??? Лампочки в машине ведь не корейские стоят, а фирменные "Филлипс". Точно такие же стоят на хваленых "Мерседесах".
#418 Сергей Сергеевич
Отправлено 15 December 2012 - 03:12 PM
Владимир,приветствую!Давненько не списывались с тобой,ну вот в теме перехлестнулись.Про лампы думаю что все таки не в них дело,а в генераторе,во всяком случае с тех пор как начал "гасить"его перед включением все устаканилось и лампы не менял месяца четыре.Стоят тоже Филлипс.
#419 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 07:49 PM
Привет, Сергей! Рад видеть! Я как-то особенно не заморачивался с этими лампочками. За без малого 5 лет 2 штуки сгоревших - думаю не много. Но генератор наш ведь дает стандартные 14.4 в. На всех машинах такое напряжение. Каких-то бросков напряжения сильных вряд ли он дает. У меня контроль напряжения постоянный стоит, но я особо на него до сих пор не поглядывал. Надо будет понаблюдать за ним внимательней. Может быть какая-нибудь закономерность и высветится.
#420 Сергей Сергеевич
Отправлено 16 December 2012 - 04:02 AM
Ну тогда не знаю,что и думать .У меня БК нет и контролировать напряжение не могу.Может это неисправность каждой конкретной машины?Месяцев восемь проблем не было никаких,а потом в течении короткого времени поменял несколько комплектов в линзах ближнего света,причем сгорали всегда сразу обе.Ну а с тех пор как включаю после всех описанных мной манипуляций сгорать перестали.Многие пишут что горят лампы и на стопах,у мея этого нет.
