Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#441 Kukas
Отправлено 20 January 2013 - 10:23 PM
Сегодня сдохла пампа Б/С Осрам Найт Брейкер, честно отсветила 20ткм.Перегорела в момент включения.
А зачем Вы её включали?! :wink:
#442 bac
bac
  • 132 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 11:45 PM
И Вы ловите +1!
Ловите!!! http://avtomanual.ji...BB%D0%B5-kyron/
Простите господа! Но там ошибка - в ближнем Н7 а в дальнем Н1.
#443 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:06 AM
Друзья-гдето попадалась информация по лампам и какие цоколя стоят на нашем Кайроне.Никто не ткнёт меня-чтоб не лопатить весь форум.Поиском пробовал-всё не то.
Ближний Н7, дальний Н1, ПТФ Н27 с Г-образным цоколем, кривая короче...
Точно так...
#444 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 07:40 AM
затрахали меня эти лампочки, вчера в gna справа умерла, сегодня в ближнем с лева умерла!!! Напряжение по бк 15 вольт, Думаю в ПТФ Теперь диоды поставить и использовать их как ДХО.
#445 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 07:49 AM
Уже много кто так сделал :-)
#446 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 07:56 AM
Максим, напруга все же большая, лучше показаться дилеру. Ездиете всегда с ближним светом? Ближний свет включаете при работающем двигателе или он(ближний) включается сразу при повороте ключа?
#447 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 08:02 AM
всегда с ПТФ, когда темно с ближнем соответственно. Ближний включаю на работающем двигателе.
#448 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 08:06 AM
Ну тогда надо смотреть напругу, почему она такая завышенная.Ну и второй вариант , если первый не нравится, ставить плавное включение света.
Я бы выбрал первый.
#449 Олег03
Отправлено 26 March 2013 - 08:26 AM
Макс, а почитай/попробуй вот это Защита ламп накаливания от перегорания при старте
бортовое напряжение замерял только по БК, чем -нибудь перепроверял?
Сообщение отредактировал Олег03: 26 March 2013 - 08:29 AM
#450 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 08:42 AM
не ничем не проверял еще... Спасибо Олег.
#451 Олег03
Отправлено 26 March 2013 - 08:47 AM
я сам лично как-то сомневаюсь в этой схемке на термисторе, уж какая-то она чересчур простая, но по словам автора эффективная, а в нашей жизни так бывает не часто )))
#452 aleksandr-shaderkin
aleksandr-shaderkin
  • 76 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 06:20 AM
Доброго дня всем! Такая же хрень как и у lemah, но лампочку я сразу решил поменять, хоть и визуально целая. Но свет так и не появился. Может предохранитель? На ближнем свете разные предохранители? В смысле на правую и левую фары. И где находятся эти предохранители?
#453 Олег03
Отправлено 22 April 2013 - 08:01 AM
по фарам в моторном отсеке, предохранители Ef5 30А, Ef16/17 по 15А и два реле фар HI и LO
#454 aleksandr-shaderkin
aleksandr-shaderkin
  • 76 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 08:28 AM
Спасибо. На обеде посмотрю, потом расскажу.
#455 iqo2011
iqo2011
  • 92 сообщений
  • Интересы:Всякие-разные
Отправлено 23 April 2013 - 10:38 PM
У меня примерно каждые 1,5 месяца перегорают лымпы ближнего света. Иногда к ним по очереди присоединяются передние габариты. Достало все это страшно! Лампы ближнего света (Н7) вставлял разных производителей. Выбирал и подороже и подешевле. Итог один - 1,5 месяца и все! Или левая или правая лампа не горит. На сервисе ничего умного не сказали. Во всем обвинили производителей лампочек. У кого какие мысли? Просьба помочь советом.
#456 Олег03
Отправлено 24 April 2013 - 02:53 AM
1. померять напряжение бортовой сети при заведеном двиге, при значительно высоком разбираться
2. почитать эту тему
3. поставить блок плавного включения ламп
#457 aleksandr-shaderkin
aleksandr-shaderkin
  • 76 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 04:25 AM
Предохранители в норме, купил еще одну лампочку, поставил, загорелась... Ради интереса поставил обрано первую лампу, тож горит... Непонятно... Может в контактах проблема? И перегорает только правая, ближний свет... Хотя месяца 2 назад и ПТФ сгорела, тоже правая(пока не менял)...
#458 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 05:20 AM
Я взял за привычку- заводить двигатель, потом включать фары. Теперь ламп хватает на пол года. Тема старая на форуме.
#459 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 02:42 PM
Какие будут мысли, коллеги, относительно ситуации...? :sos!!!:
Дано: не горят задние стопы (верхний спойлер горит), нет ближнего света + нет дальнего света. Габариты и передние/задние ПТФ в норме.
Была ошибка, коротил датчик адсорбераhttp://kyron-clan.ru...uvki-adsorbera/
- но все заизолировал, ошибку скинул, еще раз все проверил на несколько раз - ошибки больше нет. :zero:
Все предохранители целые, релюхи тоже. Напряжение есть везде, кроме Ef16, Ef17, Реле фар (HI) *дальний* (схема ниже) :FinouCat_03:
Какие будут мнения, комрады? Куда бежать, кого мочить? Куда смотреть и что звонить? :JC_snack:
#460 Олег03
Отправлено 10 May 2013 - 04:43 AM
плюс на фары поступает чз предохранитель Ef5 30А и включение реле фар "LO"
