Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#461 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 05:58 AM
плюс на фары поступает чз предохранитель Ef5 30А и включение реле фар "LO"
Пред Ef5 на 30 - целый, напруга на нем есть. На релюху ток соот-но тоже идет, а вот на 2 преда по 15 ef16 и ef17 - уже нет. При этом(!) релюха ЦЕЛАЯ, т.к. при перемене мест с соседними с аналогичной маркировкой - она работает :tongues:
Мистика... :throw1:
#462 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 07:08 AM
Олег, а по задним стопам есть какие-нибудь мысли? Лампы целые, преды тоже...задачка получается тоже еще та... :russian_ru:
#463 Олег03
Отправлено 10 May 2013 - 09:26 AM
Мистика...
нету мистики ) оно (реле) должно включиться что-бы плюс пошел на Ef16/17
по выводам реле:
"30"(контакт) - постоянный "плюс" от Ef5 30А
"87"(контакт) - здесь плюс появляется (когда реле включается) и уходит на Ef16/17, далее на фары
"86"(обмотка) - плюс появляется когда ключ повернут, идет чз F34
"85"(обмотка) - здесь должна быть масса чз многофункциональный переключатель света фар
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2013 - 09:29 AM
#464 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 02:25 PM
по выводам реле:
....т.е. напрашивается вывод о сгоревшей где-то в районе реле самой плате, по причине чего и не проходит "контакт" на 16й и 17й преды :db:
Ибо поломка релюхи маловероятна, т.к. миксовал местами "якобу больную" со 100% здоровыми и результат тот же((((((((
Хотел ехать завтра к частному электрику, но сейчас задумался: может плюнуть на неудобства и ожидание и все таки дождаться очереди к официалам...пусть смотрят, да меняют по гарантии, ежели что...Если наелась плата, то подозреваю, что она ни разу не дешевая((((
Может и по негорящим стопам - тоже косячит плата? :ahhhhh:
#465 Олег03
Отправлено 10 May 2013 - 03:14 PM
...Хотел ехать завтра к частному электрику, но сейчас задумался: может плюнуть на неудобства и ожидание и все таки дождаться очереди к официалам...пусть смотрят, да меняют по гарантии, ежели что...Если наелась плата, то подозреваю, что она ни разу не дешевая (((
ладно больше не буду грузить схемами, ты сам наверное не разберешься, лучше запишись к электрику )
#466 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 12:31 PM
Про реле регулятор можно подробнее у меня две сгорели буквально одна за другой и ночью.
#467 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 07:18 PM
MTF Light Titanium, цоколи H1 (дальний), 55W (по паспорту Кая); Н7 (ближний), 55W (по паспорту Кая); Н27 (противотуманки) (они стоят 600 руб.). (Например, http://www.avto-xenon.ru/article-22, но там дорого.) Берите ИМЕННО TITANIUM! Кстати, господа, у меня пара вопросов.
1) Какой цоколь у противотуманок - прямой или под углом?
2) Как менять лампы в противотуманках Kyron II? Что-то посмотрел - такое впечатление, что надо снимать бампер! :dolf_ru_211:
на скока я понял снимать бампер не обязательно,хотя и не трудно.выворачиваешь колесо наружу и там естьс низу лючок через него доступ к птф,я если я правильно думаю
#468 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 07:31 PM
Бампер не снимаем, колеса не выворачиваем, лючков нет. Доступ к ПТФ снизу, не очень удобно, но меняются лампы минут за пять, правда, придется принять горизонтальное положение:)
#469 шао
Отправлено 09 June 2013 - 08:50 PM
Бампер не снимаем, колеса не выворачиваем, лючков нет. Доступ к ПТФ снизу, не очень удобно, но меняются лампы минут за пять, правда, придется принять горизонтальное положение :)
а я на корточках и рукой . зачем ложиться?а лампы в птф меняем раз в три месяца ,и ей ПО дорогая или дешевая какой фирмы и скольковатт горим с переодичностью
#470 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 09:17 PM
В ближнем IPF под ксенон 4300к, в туманках MTF Vanadium 5500к (подходят под диодные габариты). Все поставлено почти сразу после покупки авто в 2012. Ничего не перегорело.
#471 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 09:24 PM
На корточках не вздремнешь:). За 3года перегорела только одна.
#472 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 09 June 2013 - 09:45 PM
За год и месяц эксплуатации авто поменял по два раза ближний и ПТФ. От стоимости ламп их долговечность не зависит! Покупал и за 170 р. и за 2 500 р., последние сгорели меньше чем через месяц :hihih: .
#473 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 09 June 2013 - 09:56 PM
Раньше тоже часто менял лампы ближнего света. Ставил дорогие, но без результата пока не поставил волшебную коробочку от Евгения(leo chi) и проблемы сразу закончились.
#474 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 10:33 PM
Доброй ночи всем!
Скажите почему вы выбираете лампы в кельвинах и не кто не пишет сколько люменов? (у нас в России стандарт 1200-1800 лм)
#475 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 11:36 PM
Так для инфы здесь:http://avtogsm.ru/in...?productID=2931
Titanium самые яркие у данного производителя. Особенность здесь в том, что стандартная световая температура галогенных ламп - 2700-3200. Для того, чтобы изменить световую температуру и сделать ее похожую на ксенон, на данные лампы ставят световые фильтры, которые с одной стороны убирают "желтизну", а с другой, порядком уменьшают дальность светового потока. Производитель идет на подобные ухищрения, для того, чтобы удовлетворить запросы конечных потребителей.
...К сожалению нет точной информации какой световой поток у ламп MTF Light Titanium H1 55W. Но примерно: 800-1000 люменов.
#476 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 08:24 AM
Менять бесполезно, новые такие же.
Кулибины подсказали поставить регуляторы от наших классик (они деревянные и держат стабильно 14,3, даже при заводе двигателя!), на каждый потребитель. Геморно, но оно стоит того.
Есть и комплекты Н27 по 2800р. и отдельно лампы Н27 в автозапчастях в Коньково, прям около метро, помоему называются "Русь-трейд", у них ещё магазин в Бутово есть. Посмотри там.
В ПТФ лампы перегорели через 2 месяца, в сервисе порекомендовали вот эти
по цене 450р.
Работают уже 2 с лишним года.(как ни странно)
В ближний свет поставил после ксенона OSRAM NIGHT BREAKER 4000K, светят хорошо, но за 4 месяца уже один раз поменял обе.
Габариты и стопы перегорают постоянно (раз в месяц стабильно), пробовал всякие лампы, светодиоды, результата тот же - ПЕРЕГОРАЮТ! буду ставить регуляторы.
в нормальном магазине покупаешь и работают долго,покупал себе такие же на предедущую машину и отцу в рекстон OSRAM NIGHT BREAKER,в планете железяка,а вот в авто 49 лампы лучше не брать,есть печальный опыт,дольше 3х месяцев не работают
ну я просто бампер снимал поэтому так и написал
#477 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 02:02 PM
Сегодня поменял Ближний свет. Поставил Philips X-Treme Vision
Заодно поменял передние габариты на диодные.
Посмотрим сколько пробегает.
#478 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 02:25 PM
Если хорошие диоды, то очень долго! Экстрим вижн в среднем раза в 2 меньше обычных ламп Филипс. Ценник у них приличный, но Които на мой взгляд светят приятнее.
#479 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 02:34 PM
еще такой вопрос : блок DRL-30 в место штатных релюшек ставить надо? и если да то они туда влезут?
#480 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 03:13 PM
Что за блок такой?
