Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#521 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 30 January 2014 - 12:54 PM
вчера купил и поставил лампочки. На коробке было Които, внутри лежала пара Филипс, судя по маркировке на ободке :)
Сдается мне , кто -то вытащил лампы KOITO и положил туда PHILIPS.
Сообщение отредактировал Djeks: 30 January 2014 - 12:55 PM
#522 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 02:22 PM
Скорее всего так!
#523 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 30 January 2014 - 08:40 PM
Игорь, а этот блочек лечит моргание? А то уже начинает надоедать перемигование с яркого на тусклый.
Я правильно понял, что вот это надо ставить http://ashulgin.weba...ler-drl-30-m-f/ ?
Вячеслав! Мне такой блок делали по заказу, а что ты мне показал по ссылке почти тоже самое. В светлое время суток не включаю ближний или ПТФ, т.к лампы ближнего света включаются автоматически, но вполнакала и мерцания не заметил.
#524 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:19 PM
У меня стоят лампы Филипс ХтримВизион +100% - светят ярко (4 мес). До этого пробовал IPF японские под ксенон 4300к типа штатного и 4900к холодный белый с некоторой синевой. Ну с последним ночью ехать по трассе невозможно, а в дождь и по городу. Но светит красиво. А под штатный ксен стояли год почти, везде нормально. причем по цвету не отличишь ксен или нет, только по яркости. Филипсы самые яркие и освещают в любую погоду.
#525 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 08:02 AM
Во, я такое же хочу*))))
А там еще можно такой же блок заказать?
Сообщение отредактировал MisleGon: 31 January 2014 - 08:02 AM
#526 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 10:16 AM
Таких блоков много, рхо-22 например, сейчас номер порядковый у него другой кажется :-)
#527 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Электроника
Отправлено 26 June 2014 - 11:46 PM
Напромню - для Кайрона есть установкочные комплекты для фар: для ДС http://ashulgin.weba...y-his-komplekt/ и для БС http://ashulgin.weba...y-low-komplekt/ . Реле ставятся взамен штатным и обеспечивают "мягкий пуск" для ДС и "плавное включение" - для БС, что значительно увеличивает срок службы ламп. Также можно с помощью DRL-30 на любых фарах заодно включить и режим ДХО.
#528 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 07:16 AM
Вот это интересно http://ashulgin.weba...y-his-komplekt/
Только схему не совсем понял, есть где-то развернутая где видно что с чем замыкается?
#529 Перс
Отправлено 27 June 2014 - 07:57 AM
а на каком свете лучше организовать режим ДХО?
#530 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:02 AM
Я бь на дальнем поскольку эти лампы используются редко и соответственно ресурс будет больше.
#531 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 10:35 AM
Там же есть схема... Электронное реле DRL-30-M-A ставится взамен штатного реле и включает то же самое, что и штатное, только электронным способом и с доп.возможностями... Я ставил сам, все проверено. Кто в Москве - может подъехать на Автозаводскую 5, я помогу с установкой (время установки реле - примерно 1 минута).
Сообщение отредактировал Alexander_SH: 27 June 2014 - 10:39 AM
#532 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 10:37 PM
На сайте как мне видится схема включения дальнего неправильная, из нее кажется что они включаются плюсом, а на самом деле минусом, причем плюс на лампе дальнего появляется при включении ближнего.
#533 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 12:34 PM
DRL-30-M-A включается "минусом", на фары подает "плюс". Картинки здесь http://ashulgin.weba...y-his-komplekt/ .
#534 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 09:07 PM
Там схема неправильная, возможно на Кайрон 1 так было, а на Кайрон 2 дальний управляется минусом с реле, на схеме лампы что ближнего что дальнего активируются плюсом, а это не так.
#535 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 07:03 PM
Я не разбирался по схеме - я смотрел на машине и замерял напряжения непосредственно в монтажном блоке, поэтому ставил DRL-30-M-A. Причем, делал на нескольких машинах. Если у Вас другие напряжения на контактах реле, подскажите - чтоб другим было легче. Возможно, что были Кайроны-1. А монтажный блок отличается как-нибудь от того, что нарисован http://ashulgin.weba...nSY-HiS_enl.jpg здесь http://ashulgin.weba...y-his-komplekt/ ?
Сообщение отредактировал Alexander_SH: 07 July 2014 - 07:04 PM
#536 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 10:34 PM
По блоку надо смотреть, не сличил пока :)
#537 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 03:03 PM
А лампочки подсветки центральной консоли ни у кого не горят? У меня началось с пол года назад, уже все по очередному кругу пошли, пробовал и в магазине автосвета брал, и из китая заказывал, и светодиоды пробовал... Горят как миленькие, умирать начинают через 4-6 часов работы. И ладно бы в кнопках, там поменять несложно, но в подсветке КПП нереально напрягает. Причём все остальные, в приборке, на руле, в дверях, живут нормально.
Сообщение отредактировал Hugi: 08 July 2014 - 03:04 PM
#538 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 06:18 PM
Там где перегорают видимо плохой контакт и идет бросок тока, иначе если бы было высокое напряжение перегорали бы и другие. Тут как в квартире чаще сгорают при включении (бросок тока).
#539 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 09:11 PM
При включении они работают, сгорают уже позже, в процессе работы. Едешь, вдруг одна начинает гореть ярче, поработает так минут 15 и сгорает, как будто напряжение более высокое или нить коротнула. Диоды постепенно работают всё более и более тускло и под конец начинают моргать, потом гаснут. Стабильно работает только диодная лента, которую я вставил в подсветку климат-контроля и часов, но там и не перегорало ничего, это я уже просто за компанию сделал. А если плохой контакт, то получается где-то с обратной стороны жгута? Ведь сами лампочки в кнопку садятся очень плотно, с натягом, разъём на кнопке тоже тугой.
#540 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 04:06 PM
Интересно было бы подключить к этой эл/цепи вольтметр и амперметр и так покататься. Обратить внимание на показания приборов когда лампочки меняют свечение , сравнив с напряжением общей бортовой сети и отсюда можно делать выводы . Как раньше учили : в электрике 2 неисправности нет контакта где надо или есть где не надо.
