Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#561 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 10:38 AM
Навскидку:
- где-то в проводке нарушен или окислился контакт
- криво стоит лампа в фаре
- поврежден отражатель фары (отслоился или еще что)
- может еще налет на линзе быть
#562 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 30 May 2015 - 11:54 AM
Андрюх! Склоняюсь к тому, что неправильно вставил лампу(направляющая не встала в паз) и застегнул пружинную защелку. ИМХО
#563 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 12:08 PM
Проверял! Лампа стоит на месте...
#564 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 12:25 PM
Так лампа в пол накала или световое пятно не правильное?
#565 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 12:38 PM
Пятна нет вообще...
Пятна нет вообще, свет как бы весь рассеивается...
#566 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 12:48 PM
Лампа сама горит ярко?
#567 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 12:57 PM
По сравнению с левой где то в половину...
#568 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 01:00 PM
Пятна нет вообще...
Галка СТГ есть? Насколько четкая?
Попробуй фары снять, и проблемную с другой стороны включить.
Ксеноном не баловались?
Сообщение отредактировал Бродяжник: 30 May 2015 - 01:00 PM
#569 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 01:06 PM
Ксенона не было. Приеду с работы сделаю фото что бы было понятней...
#570 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 03:04 PM
Андрюх! Я почему несколько раз тебя спросил: "правильно ли ты вставил лампу?" Я тоже второпях воткнул обе лампы и не обратил внимание на язычок на лампе, застегнул пружинку и поехал в ночь, как "слепой котёнок" и не мог понять почему фары не светят и только после правильной установки добился результата.
#571 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 09:58 PM
Если лампа горит в полнакала то это окислился контакт и скорее всего в массе.
#572 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 12:03 AM
http://s017.radikal....1773ce8a765.jpg
http://s019.radikal....ffffd16b8f5.jpg
http://s014.radikal....8c201c673ba.jpg
http://s020.radikal....02e4b5875df.jpg
http://s017.radikal....1505/4e/fcfbc0f
Вот так они у меня светят.
#573 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 05:29 PM
Помогите советом...
#574 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 06:05 PM
Была такая проблема)))) Долго искал минус....... а окозалось бонально просто - поменял предохронитель под капотом и все)))
#575 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 07:22 PM
это бывает когда двигло моют керхером.
Надо попробовать передернуть предохранитель, если ни чего не даст, то искать массу фары, скорее всего окисление .
#576 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 11:38 AM
100 % потеряна масса на контакте лампы, попробуйте кинуть напрямую минус.
#577 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:12 AM
Всем спасибо за советы!!! Подергал предохранители, почистил минус. Все заработало как надо...
#578 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 11:35 AM
Вот и славненько! :)
#579 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 08:38 AM
Лампы головного света перегорают очень быстро, кто нашел действенное решение? А то использую найтбрекеры, разориться можно, каждый месяц перегорают
#580 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 August 2015 - 08:49 AM
Александр барыжит блоками плавного включения:
привет поставь плавный пуск и используй режим «Диммер» и "ДХО"
Используется с лампами ближнего света, а так же с любыми лампами накаливания в автомобиле с целью реализации плавного включения и выключения.
я себе купил и поставил проблем нет лампы работают отлично пока не сгорела ни одна после установки до этого менял лампы каждый месяц
покупал тут
http://ashulgin.weba...y-his-komplekt/
http://ashulgin.weba...y-low-komplekt/
Я себе купил у него и поставил. В плюсах: за полгода ни одна лампа не сгорела, можно не думать о том, включил свет или нет, при запуске двигателя ближний загорается вполнакала в качестве ДХО.
Минусы: при работающем двигателе не выключить полностью свет, перестал работать корректор фар (после включения )
Александр на письма не отвечает, хотя пока не продал, отвечал оперативно...
