Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#541 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
  • Интересы:Фотография, активный отдых
Отправлено 21 October 2014 - 03:08 PM
В электрике сам ни бум-бум.
Перестала работать ксеноновая лампа ближнего света. Раньше с ксеноном не сталкивался, поэтому, не найдя внутри фары разъёмов самой лампы, оторвал её и поехал в магазин. Там понял, что нужно было отсоединить 3 разъёма извне фары и всю эту кучу проводов менять. Ну да ладно, купил 2 новые, похожие. Стал менять, а штекера, в которых 2 провода (красный и чёрный), оказались шире, т.е. не подошли. Не долго думая, обрезал их (штекера с частью проводов), отрезал старые и прикрутил вместо обрезанных. Обмотал, как положено, изолентой. В итоге ничего не светит. Я что-то не так сделал?
#542 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 03:16 PM
Так заочно трудно сказать, видимо перепутана полярность либо провода. Обычно есть клеммы что в штатную колодку лампы подсоединяются и собственно разъемы к самой лампе от блоков розжига.
#543 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 03:35 PM
Клеммы, которые в штатную колодку вставляются, на другом конце заканчиваются разъёмом, который я и отрезал. Красный провод с красным соединил, чёрный(новый) - с синим(старым). Разъёмы от блока розжига, которые идут к самой лампе, не трогал.
#544 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 03:48 PM
Значит надо попробовать поменять местами.
#545 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 06:49 PM
Помогло. Признаю себя Валенком с большой буквы!
#546 andi1964
andi1964
  • 23 сообщений
  • Интересы:рыбалка & охота
Отправлено 21 October 2014 - 06:57 PM
Доброго времени суток!
За 1.5 года 3 лампы ближнего света, что то надо делать :unknw:
#547 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:10 PM
ставь ксенон. За 6 лет только 1 блок розжига поменял
#548 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:19 PM
За первые 7 лет эксплуатации сменил только 2 лампочки стоп-сигналов с левой стороны. В этом году перегорели практически одновременно: 2 лампы фар ближнего света, 1 дальнего, 2 передних габаритов. И все это в ходе двух поездок на Тамань. Грешу на сильную дорожную тряску по наши долбаным волгоградским дорогам и при поездках в горы.
#549 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:11 AM
Регулярно, как экспедиция, так меняю в дороге обе лампы ближнего света и габариты спереди, думаю из-за тряски. При обычной эксплуатации ни разу не сгорали.
#550 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:50 AM
Светодиодные габариты инсталлируйте, они тряски не боятся.
#551 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 10:28 AM
А у нас в Питере где-нибудь можно взять комплект габариты желтые+противотуманки желтые для использования как ДХО и какие? Они не будут перегорать?
#552 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 10:33 AM
В каком плане желтые? Чтобы совсем желтые?
Можно приобрести белого, без голубизны:
http://www.ulmart.ru/goods/606490
http://auto-leds.ru/...881-5xCREE.html
#553 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 11:07 AM
Спец по лампам, у которого их покупаю, говорит что лампы боятся сочетания длительной езды без остановок (все-таки они греются) и тряски. А я ехал летом 4 раза по 1000км без остановок. Вот они и посыпались.
Сообщение отредактировал vlad44: 22 October 2014 - 11:08 AM
#554 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Электроника
Отправлено 22 October 2014 - 12:43 PM
привет поставь плавный пуск и используй режим «Диммер» и "ДХО"
Используется с лампами ближнего света, а так же с любыми лампами накаливания в автомобиле с целью реализации плавного включения и выключения.
я себе купил и поставил проблем нет лампы работают отлично пока не сгорела ни одна после установки до этого менял лампы каждый месяц
покупал тут
http://ashulgin.weba...y-his-komplekt/
http://ashulgin.weba...y-low-komplekt/
#555 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 09:37 AM
Всем добрый день ! Прочитал полностью всю тему про лампы. Кирюхе 2 года , год отъездил без проблем, потом за год поменял лампу ближнего света и кучу (10) ламп габаритов. Были и дешевые наши, и дешевые китайские - результат один, или справа сгорит, или слева, или обе- ЗАДОЛБАЛО !!! Заехал в сервис у нас в Твери и оказывается есть небольшое ,но все таки решение данной проблемы. Т.к. ребята в сервисе из московского клубного сервиса, они предложили поставить блочек плавного включения. Вот через недельку поеду к ним , потом отпишусь !!
#556 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 01:19 PM
Редко тут появляюсь.... но вроде поиском попользовался и инфу не нарыл
а удалось комунибудь побороть недуг кайронов по убиванию лампочек?
а то начинает задалбывать.... ближний свет раз в 3-4 месяца меняю
габариты тоже дохнут чаще чем на других машинах
лампы разные уже пробовали  понял, что дорогие брать смысла нет, разницы никакой
из-за чего эта фигня с кайроном?
просто получается что практически раз в 2 месяца приходится лезть менять какуюнибудь лампу... то ближний, то габарит, то подсветка номера, потом другой ближний, потом еще габарит и всё по кругу
#557 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 07:33 PM
Напряжение в авто измеряли? Лампы просто так не горят. Лично у меня за два года одна только перегорела. Машину брал не новую.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 16 April 2015 - 07:35 PM
#558 ELSTAL150
Отправлено 16 April 2015 - 09:37 PM
Соглашусь с мнением Ильи. Проверить бы напряжение бортовой сети. У самого, за почти год владения, проблемы были с габаритами передними. Поставил 5-диодные и уже пару месяцев отдыхаю от замен ламп. В ближнем сменил 1 раз и всё.
#559 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:39 PM
ну это не только у меня такая фигня.... это распространённая болячка уже только ленивый про неё не написал
http://www.zr.ru/con...repko-li-sshit/
пробег какой за 2 года? у меня в месяц я бы не сказал, что много получается .... около 3000-4000 км в среднем с учетом того что периодически (2 раза в год) пробеги на дальняк и тогда за недели 2 набегает 3000-4000
#560 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 10:21 AM
Пробовал менять лампы местами,лампы в норме. Левая фара дает четкий свет, видно четкое световое пятно, а правая пятна нет вообще. Что может быть?
