Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#581 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 11:33 AM
Хм, без корректора фиговый, часто загружаю зад машины и приходится регулировать.
#582 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 10:21 PM
Лампы головного света перегорают очень быстро, кто нашел действенное решение? А то использую найтбрекеры, разориться можно, каждый месяц перегорают
Авто 2010 года, два дня назад первый раз заменил лампу ближнего света.
#583 Перс
Отправлено 21 August 2015 - 08:33 AM
лампы ближнего перегорают достаточно часто, но я часто на дальняк мотаюсь, включены непрерывно 4-5-6 часов во время движения
#584 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Электроника
Отправлено 21 August 2015 - 12:09 PM
Александр барыжит блоками плавного включения:
Я себе купил у него и поставил. В плюсах: за полгода ни одна лампа не сгорела, можно не думать о том, включил свет или нет, при запуске двигателя ближний загорается вполнакала в качестве ДХО.
Минусы: при работающем двигателе не выключить полностью свет, перестал работать корректор фар (после включения )
Александр на письма не отвечает, хотя пока не продал, отвечал оперативно...
Добрый день! Как-то уж очень жестко по отношению ко мне. :( Я стараюсь отвечать на все письма, независимо от того купил человек что-то или нет.
Если есть проблемы с корректором фар на БС из-за реле DRL-30 в "режиме ДХО 65%",  режим ДХО можно сделать на ДС или ПТФ, или добавить яркость режима ДХО на БС до 75 или 90% - не надо мучить свою машинку. Проблемы с корректором возникают, как я понял, очень редко - никто мне ничего про это даже не говорил. Просто для защиты лампочек - можно поставить DRL-30-M (сейчас есть и
"большие - "А""
DRL-30-Amca.jpg описание здесь
и "маленькие - "F"")
DRL-30-MF-1.jpg описание здесь
без активации режима ДХО (не подключать доп.провод к "+12В Зажигание" ) - обеспечивается штатный режим работы фар с плавным пуском и стабилизацией (ограничением) напряжения на лампах (можно задать любой уровень ограничения от 13,4 до 15.0 Вольт, по умолчанию задан 14,7 В)
Пишите - отвечу. И не обижайтесь...
#585 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 23 August 2015 - 12:37 AM
Я уже давно не на кого не обижаюсь. ДХО хочется сделать именно на ближнем, так как именно они чаще горят и есть смысл их плавно разжигать. Тем более, что дальний свет через ближний включается, значит и он плавно загорается.
Писал -- не ответили...
#586 Олег03
Отправлено 22 September 2015 - 07:55 AM
То что корректор фар перестает нормально работать, так это еще несколько нет назад было известно. При установке плавного света от "leo-chl", мне пришлось немного переделать проводку.
Весьма интересная штука была, но почила...
#587 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 15 November 2015 - 05:53 PM
Добрый день!
Есть вопрос касательно ламп ближнего света!
по книжке лампы предусмотрены 55 Вт однако с дури купил 100 Вт лампы вот уже год лежат в гараже и не могу решиться поставить.
1. Какие последствия могут быть если поставить в ближний (линза) лампы 100 Вт?
2. на сколько больше нагрузка на проводку
3. не поплавят ли вроводку и крепления лампы?
#588 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 06:35 AM
Странная тема. И вот почему. У меня на ближний свет стоит ксенон (линза и порог = разрешено). Так вот, потребление каждой  - 35Вт. Лупит хорошо... даже очень хорошо. за два года не менял ни разу.
Про лампы 100Вт вместо 55Вт скажу сразу - идея плохая. Очень плохая. Купи пару блоков розжига "шо-ми например и пару таких же по штекерам (шо-ми) ламп. И будешь рад.
#589 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 11:50 AM
а подскажи какие именно блоки и лампы, а то сейчас ксенона очень много
#590 Kukas
Отправлено 30 November 2015 - 12:29 PM
Добрый день!
Привет Алексей. Я бы не рекомендовал, в наши фары ставить более мощные лампы. Температура выше. При этом на внутренней стороне стекла, напротив линзы, появится мелкая насечка, пятно будет размытым, светить будет хуже и хуже. Итог замена фары. Если не нравится штатные галогенки ищите качественные диоды. Ксенон рекомендовать не буду, в принципе. Но они, если действительно качественные, стоят до хрена. Свыше 5000 за шт., а как будет светить пока не поставишь не узнаешь. :wink:
#591 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 12:41 PM
Ксеноны... после предложения, сделанного в начале августа, сотрудником ДПС от 6 месяцев походить пешком(за ксенон), езжу на желтых галогенных 100ватках(сотрудник оказался вменяемым, проникся проблемой напряжения на дизеле и дал шанс исправится :) ). Полет нормальный. но с выше изложенными возможными проблемами согласен + возможно оплавления разъема. У меня пока все ок(кроме того что меняю лампочки раз в 2 месяца).
Сообщение отредактировал GuesT: 01 December 2015 - 10:57 AM
#592 dim.a7
Отправлено 30 November 2015 - 12:58 PM
лампы разные уже пробовали  понял, что дорогие брать смысла нет, разницы никакой
Разница есть, дешевые нихрена не светят. А сгорают да, одинаково.
 Что интересно , у меня за 5лет одна габаритка и одна сзади уже не помню какая.
А ближний часто.
#593 Kukas
Отправлено 30 November 2015 - 01:05 PM
А ближний часто.
 Да и разница значительная, я купил Бош 55Вт и он видимо оказался левый. Стекло перед линзой слегка помутнело(изнутри), а так как они изначально светили по разному, с теми что до этого стояли, я поменял обе. И помутнели обе фары. Не критично, но не приятно.
#594 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 06:41 PM
Ксенон - в топку. Даже ТО не получится пройти, уже много раз говорилось, что кроме линзы еще много чего обязательно и автокорректор, которого у нас нет и омыватель... может еще чего... Один фиг, если штатно галоген стоит, то легально поставить ксенон не получится
Ну т.е. не про нас это
#595 ELSTAL150
Отправлено 30 November 2015 - 07:06 PM
Никак не могу понять о чем тут разговор?
Лично мне достаточно обычных лампочек, стоят в фарах обычный, недорогой Осрам 55 Ватт. Дорогу освещает на 4+. Езжу только с ближним светом всегда. За полтора года владения заменил их только по 1 лампе (право, лево). Туманки включаю только в тумане)))
Ну а про ксенон....дело лично каждого, в свои фары не поставлю по той простой причине, что самого "сварщики" слепят по темноте и я не хочу чтобы от моих фар кому-то приходилось напрягать глаза. Как-то так...
#596 Kukas
Отправлено 30 November 2015 - 08:10 PM
Стоит штатный галоген. Ксенон-колхоз не поставлю ни когда. Скорее заменю габариты на диоды, что бы работали как ДХО, а в туманки поставлю сверх мощные диоды, что бы гасить всех с колхозным ксеноном. В конце 80-х, на ЗиЛ 130 стояли посадочные от самолёта ( 27В,1000ВТ галоген), при включении вся встречка гасила всё, включая габариты и прижималась к обочине! :hi-hi:  Преследовать и "лечить" ни кто да же не пытался, видимо зайчиков ловили, чтоб не убежали! :wink:
#597 ELSTAL150
Отправлено 30 November 2015 - 08:42 PM
+ за колхоз-ксенон  :ganj2:
По моему, достаточно моргнуть и обычным дальним светом - нормальный человек всегда поймет  :wink:
#598 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 10:51 AM
Есть лампы газонаполненые,я ставил светят лучше
#599 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 12:50 PM
Всем привет! Ребята, помогите с выбором! Нужны хорошие лампочки в ближний свет. Чтобы светили ярко и перегорали редко - ну впрочем ничего нового))) Колхозить не хочу, нужны в штатные места, обычные Н7. Какие посоветуете??? Спасибо!
Сообщение отредактировал Олег03: 24 December 2015 - 06:19 AM
#600 Олег03
Отправлено 23 December 2015 - 02:28 PM
Извиняюсь! Народ повеселил)))
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Лампы ближнего света
Сообщение отредактировал Олег03: 24 December 2015 - 06:21 AM
