Замена прокладки ГБЦ на G23D (фотоотчет)
прокладка ГБЦ G23D
Сообщений в теме: 124
#61 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
  • Интересы:Охота, стрельба
Отправлено 18 January 2018 - 12:12 PM
В первый цилиндр уходило, механик сказал он намытый был.
Но я не сразу понял, сначала заметил что в бачке мало, посмотрел с одного патрубка течь, поменял патрубок, хомут, Поездил недели три, вроде ничего. Потом подтраивать начало, проверил свечи - сухие. Потом затроило с ошибкой, опять начал течь патрубок, уже другой - на выходе из бачка.
Потом уже ошибка - пропуски в нескольких цилиндрах, первая свеча сырая, запах из бачка, это перед новым годом уже.
До замены прокладки, подрезал пружину в крышке бачка, без толку - все равно после каждой недолгой поездки сбрасывал давление в системе, при длительных останавливался. Когда крышку бачка откручивал сильно плескало в нем, давление было большой, понятно почему радиаторы дует. А состояние прокладки смотрите какое.
Смотрю в теме дизеля в основном правда, у меня бензин.
#62 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 01:10 PM
С октября сначала заметил уход антифриза, уходил из под патрубков в паре месте, менял по очереди, давление в бачке росло, запах из бачка появился.
Подтраивало на холодную, сначала меньше, потом ошибки - сначала пропуски в первом цилиндре, потом выдавал в нескольких.
В общем созрел на замену.
Обратился в сервис, который известен на этом форуме. Сегодня забрал, будем посмотреть.
Пробой прокладки ГБЦ в районе первого цилиндра.
#63 volchara
volchara
  • 23 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 01:20 PM
И сколько взяли?
#64 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 01:46 PM
И сколько взяли?
в районе 10 получилось за работу, 7500 снять-поставить, 2300 - мойка, опресовка, шлифовка, но это в специализированной конторе, ну и скидка форумчанам есть
#65 volchara
volchara
  • 23 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 02:26 PM
Что, в итоге не более 13 Круб, с запчастями?
#66 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 10:35 AM
Да, в районе 12.
Сервис (CarMen) ГБЦ снимать не хотели пока не убедились, что именно пробой прокладки виной ухода антифриза.
#67 volchara
volchara
  • 23 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 11:07 AM
Да, в районе 12.
Можно сказать, что практически бесплатно. Я думаю, тысячах на 200-250 поменять прокладку не дожидаясь пробоя , или еще чего то неожиданного. Если , конечно не придется по объективным причинам менять ее раньше.
#68 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 11:44 AM
Цена адекватная, без всяких разводов и накруток.
Насчет 200 к пробегах, не знаю, у меня на 60 тыщах это вывалилось, но профилактически менять смысла нет, есть определенные признаки, по которым выявляется пробой прокладки. Если за машиной следить, то признаки будут замечены - давление в системе охлаждения, запах, свечи сырые, троение. Потом уже эмульсии, белый дым из выхлопной и т.п.
#69 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 25 January 2018 - 08:22 PM
Олег, прочитал.... и ахнул!!!!
Ты всегда ВАЯЛ ГРАНДИОЗНЫЕ ОТЧЁТЫ.
И этот - не исключение. Спасибо огромное. Реально титаническая работа проделана по созданию, наверняка не меньшая, чем сама работа по замене прокладки ГБЦ ;-))
Удачи тебе и твоему железному коню.
#70 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 08:00 AM
Шланг вентиляции, MB A0020940182, 200руб
Олег, разве один шланг? Вроде 2 нужно. Ну и плюсанул конечно.
Сообщение отредактировал agennu: 17 May 2018 - 08:00 AM
#71 Олег03
Отправлено 17 May 2018 - 08:14 AM
Это мерсовский, он длинный, надо разрезать попалам.
Будет более чем в два раза дешевле, чем покупать пару оригинальных )
#72 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 08:16 AM
Понял, СПС.
#73 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 09:25 AM
Олег, ты болты ГБЦ производства "виктор райнз" покупал, подскажи их код...
#74 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 09:43 AM
все не надо уже.... нашел на фото коробку с болтами)))
#75 Олег03
Отправлено 22 June 2018 - 10:27 AM
ОЖ уходит?
#76 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 10:40 AM
пока не пойму, мало езжу, через неделю на меж город ~ 500км, там глянем. А так пока готовлюсь, читаю, может к осени созрею на замену, если не раньше))) три дня ездил.. ни намека на троение, вчера вечером чуток потроила.
Сейчас список запчастей, головок и расходников для себя составлю, что бы в случае чего заказать и менять.
Сообщение отредактировал kokos: 22 June 2018 - 10:40 AM
#77 Олег03
Отправлено 22 June 2018 - 10:55 AM
...Сейчас список запчастей, головок и расходников для себя составлю, что бы в случае чего заказать и менять.
Так в конце отчета, все з/ч одним списком, со всеми номерами )
#78 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 05:27 PM
Да, Олег, я видел, спасибо))) от туда как раз и возьму список. Сегодня в общем заглянул под капот, охлаждайка чуток ушла где то 3-5мм за неделю, еще заметил что троит даже больше на горячую после простоя  20-30 минут. Видимо давление в системе охлаждения давит в цилиндр жижу. На трубке сапуна сопливит маслом в перемешку с антифризом, в общем похожее на жиденькое масло, но эмульсии как у тебя нет.
#79 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 01:11 PM
Всем добрый день, подскажите кто нибудь менял прокладку в Калуге? или области? если таковых не найдется где в Москве по качеству и приемлемой цене сделать?
#80 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 05:10 PM
В общем снял я ГБЦ, задиры на прокладке по 1 и 4 цилиндру, антифриз понемногу пошел в первый цилиндр. Шлифанул ГБЦ на 0,09мм. Продолжаю потихоньку собирать двигатель. Кстати по затяжке болтов ГБЦ - третий шаг протяжки делал практически через сутки, легче пошла и без скрипов.
    Facebook (1)
