а мы ведь проверяем только визуально после распила. Но в любом случае два фильтра на мой взгляд лучше . В нормальных системах фильтрации всегда применяется многоступенчатая очистки, от грубой к более тонкой, будь то топливо, вода или,что нибудь ещё другое
Распил это чисто из любопытства, ничего мы там не увидим и не оценим. А многоступенчатые системы это да, это хорошо, но топливо уже прошло все эти ступени до заправки, так что лишнее будет еще фильтр ставить.
Вот влагоотделитель нужен, потому что фильтр воду не отделит. И если что, вода, то кранты топливной.
А если грязи комок, ну забьет фильтр и остановишься. Если фильтр менять по регламенту, то вероятность мала что забьется, он не забьется хоть еще пять раз столько проедешь. Так что смысла не вижу.
По поводу того ,что воздух появляется после ТНВД , это спорно . У меня прозрачная трубка стоит между фильтрами и по ней изредка проскакивают мелкие пузырьки, а ведь этот участок топливопровода ни как не связан с обраткой или ТНВД. На этом участке только бак , топливопровод от бака до ручного насоса, сам ручной насос и первый фильтр.
Как-то так.
А я и не утверждаю что оттуда воздух не пойдет. Пойдет элементарно если нет герметичности.
Про герметичность трубок и соединений речи вообще быть не может.
Речь о том когда все соединения герметичны, на хомутах, резиновые трубки, а воздух есть.
Сейчас у меня стоит прозрачная трубка от водоотделителя до фильтра, длиной миллиметров 250. Вот в ней утром на верхнем изгибе воздух. После поездки его нет, но стоит пошевелить, постучать, как из фильтра тут же идет пузырь. Когда заводишь двигатель, пузырь стоит на месте, двигатель работает а топливо из бака через водоотделитель не идет. Откуда тогда оно поступает? Ясно дело из обратки.
Когда клапан фильтра прикроется, топливо вместе с пузырем уйдет
Заглуши на фильтре обратку, воздуха не будет.
Воздух, попавший в насос на ступени низкого давления отделяется и его гонит в обратку -фильтр- насос и так по кругу пока клапан обратки на фильтре не закроется.
Ну это все ладно, выгнать воздух из системы не проблема, но он опять туда попадает. И именно через обратку.
