Расход дизельного топлива
Сообщений в теме: 2385
#1881 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 25 April 2015 - 12:53 PM
расход 10л климат никогда не выключаю, по городу иногда доходит до 12л
#1882 ТАГЕР
ТАГЕР
  • 264 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 03:42 PM
Не могу найти на форуме про перерасход... может я тупой совсем...
Добавляю здесь ключевые слова: большой расход солярки,расход дизеля увеличился, жрет соляру.
Кто знает где вопрос раскрыт бросьте ссылку..
Прошел 60 тыс. сейчас 63 тыс. сегодня смотрел фильтр воздушный - в нормальном состоянии.
ДМРВ тоже открутил и помыл. Грязи там не было. Я так понимаю до 80-100 тыс бессмысленно его промывать- потеря времени и денег, ТО я делал вовремя, катался по пыли, по полям будь здоров, а какой-то сильной визуальной грязи нет на нем.
По баку я не засекал, компьютера нет, но визуально - еду и вижу как стрелка вниз опускается.
Ничего не менял езжу как ездил и заправляюсь где заправлялся.
ЕГР не заглушен, недавно менял гофрированную трубу металлическую-прогорела, думал после замены будет все хорошо ан нет...
Хочется ответов по существу-
что нужно проверить 1), 2), 3)....
Звонил в Фаворит_Реутов сказал форсунки не причем ... если в них проблема то заводится плохо ... у меня нормально заводится.
Компьютер подключать к разъему если, показывает он мгновенный расход?
Ручник тоже быть не может - машина при наклоне откатывается назад, так что он не подглючивает
Помойму гофра прогорает если заклинил ЕГР.
#1883 ТАГЕР
ТАГЕР
  • 264 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 03:52 PM
Как на кайроне не знаю на других движках гофра начинает нагреватся до красна.
#1884 Ренат
Ренат
  • 62 сообщений
  • Интересы:Здоровый образ жизни.
Отправлено 26 April 2015 - 01:48 PM
Заправляюсь в Мурманске на Лукойле полный, под самое горлышко бак солярки и с собой  беру  канистру 10 литровую про  запас и двигаюсь  по направлению Питера, И у меня работают : - магнитола, кондиционер, два моста (зимой) и я проезжаю  910 км. до нижней черточки указателя уровня  топлива. Скорость соблюдаю в режиме 90-110 км. И это меня очень радует!!
#1885 cigord
Отправлено 29 April 2015 - 06:52 AM
Замечаю такой ньюанс уже второй год подряд
Расход на летнем и зимнем дизельном топливе разный
На летнем на 1 а то и на 2 литра по городу меньше жрет при примерно равных температурных условиях окружающей среды
На зимнем у меня по городу 11-12 литров в апреле было
А щас залил летнего и стало 10
Никто не замечал такое ?
#1886 Сергей Сергеевич
Отправлено 29 April 2015 - 07:14 AM
А с заменой резины это не совпало?
#1887 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:52 AM
Или с температурой окружающего воздуха?)
#1888 cigord
Отправлено 29 April 2015 - 07:58 AM
Резина и температура, окружающей среды , условия передвижения одинаковы
Вот неделю назад поехал и залил чисто летнего топлива на заправке и сразу стал расход 10
А на предыдущей было зимнее и было 12
Обе заливки  были в апреле
Я так понимаю что летнее топливо более плотное , вязкое и в нем больше парафина
Наверно оно более калорийное ?
#1889 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:02 AM
Значит летом нужно больше ездить, чтобы машин не растолстел))
#1890 ELSTAL150
Отправлено 29 April 2015 - 10:33 AM
Прогревы ДВС по времени меньше + меньше добавок в соляру, возможно так...
#1891 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 29 April 2015 - 10:41 AM
Так точно. И жреть на летнем меньше.
#1892 Mayk
  • 3119 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 11:31 AM
Вчера вечером охреневал.. В машину сажусь, бортовик ругается, что топлива мало в баке..он у меня на 9 литров стоит.. Я на прибор гляжу.. стрелка выше риски.. Вечер по городу откатался, начал ругаться что 6 литров осталось..Стрелка вот только до риски дошла. Думаю, странно.. литра на 3 разница... И почему бортовик получая с эбу стал отличать показания со стрелкой. Ну ладно.. с утра пришел сегодня, завел, опять руганулся про 6 литров, стрелка как на риске была так и стоит.. Ребенка до школы довез, обратно поехал, на 5 литрах бортовик руганулся.. Гляжу стрелка упала... вот вот лампочка должна загореться.
Вот и верь этой стрелке.. так и на трассе влететь можно на пустой бак.
#1893 ELSTAL150
Отправлено 29 April 2015 - 12:22 PM
На другой машине было, что бортовик привирал - ему на ходу частенько кто-то доливал горючки. Выезжаешь, к примеру от дома 15л показывает, а до работы доедешь (45 км) - 14л покажет. Сколько не калибровал и режимы не менял ему...привык доверять стрелочке. Другое дело, когда стрелка то быстрее падает, то медленнее, но это уже дело привычки к прибору. До лампочки не довожу - заправляюсь заранее.
#1894 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 01:56 PM
100% и не только. От заправки на разных АЗС тоже разница. Зимой доливаю вместо антигеля осветительный керосин (до -10 литр на бак, ниже на пол бака) расход становится ниже примерно на литр.
Но вот отметил интересный факт. Стал работать за городом. Туда обратно 160 км. Заливаюсь всегда на одной и той же АЗС, дешевенькой, не брендовой. Первые дни расход в день был 16-17 литров, через неделю стал укладываться в 10. Причем снижение было постепенным. Мораль нашим движкам надо периодически просираться, что положительно сказывается на расходе.
#1895 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 02:09 PM
я тут залил свежее ПО в мотор и коробку, расход на литр упал :dolf_ru_535:
я такие числа по расходу только при езде своей жены видел :wink:
так что разные версии ПО на движках и коробках тоже имеют значение
#1896 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 02:23 PM
Через неделю-другую все вернется на круги своя.
У меня уже желание периодически прошивать двигатель -- расход падает и бодрее становится мотор, причем можно и той же самой прошивкой. Может, адаптации какие сбрасываются?
#1897 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 02:38 PM
неее, совсем по другому движок работает
даже гнусная суета автомата после проезда лежачего прошла. я доволен
#1898 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия, поговорить за жизнь за рюмкой чая
Отправлено 06 May 2015 - 06:30 AM
Всю зиму заправлялся на АЗС "Корс" в Чите, так как у них есть дизель евро-5. Расход был вполне так себе, не больше 12-13 литров по городу с прогревами, на трассе- литров 7-8. на той неделе поехал в деревню (туда-обратно- около 500 км), заправился на Роснефти дизель евро-3, обычный, зимний. Расход составил около 11 литров на сотню по трассе. Нунах такой расход- снова залился под горловину евро-5. Расход опять приемлем, в городе где-то около 10, движок работает ровнее и динамичнее. Евро-5 обходится в 40 р. 20 к. за литр, евро-3- 36 р. 50 к.
#1899 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 06:39 AM
а как расход меряете?
#1900 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 06:43 AM
)))))По прибору-стрелочке)))) На глаз, по количеству залитого в бак топлива. Понимаю, что не идеальный измерительный прибор, но плюс-минус литр можно расход вычислить.
