Добавить воздуха дизелю.
Сообщений в теме: 289
#41 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 25 May 2018 - 10:51 AM
У меня ДМРВ исправен, на Мультитрониксе на х.х. показвает 55л/мин.
#42 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 11:52 AM
Это до переделки или после?
#43 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 11:54 AM
И до и после. Ничего не изменилось на Мультитрониксе
#44 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 12:51 PM
Странно.. у меня при неисправности, показания были меньше по воздуху.
#45 dim.a7
Отправлено 25 May 2018 - 02:02 PM
Странно что часть воздуха прошло мимо датчика, а показания не изменились.
#46 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 02:22 PM
Да, получается неучтенный воздух.
#47 dim.a7
Отправлено 25 May 2018 - 02:26 PM
Получается что неучтенного нет, что и странно. Был бы неучтенный, датчик показывал бы за вычетом неучтенного.
#48 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 02:30 PM
ДМРВ видит только тот воздух, который проходит через него. За ним не видит. ДАД только видит. Но его роль какая? Отсечь излишек. А по ДРМВ все правильно для ДАД. И ничего не отсекается, соляра в прежнем объеме подается.
#49 dim.a7
Отправлено 25 May 2018 - 03:00 PM
Естественно так. Когда подключили трубку в обход, часть воздуха пошла мимо. Через датчик ДМРВ должно пойти воздуха меньше. Почему мультикс показывает те же 55 ?
#50 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 03:08 PM
Почему меньше? Сколько шло, столько идет сейчас через ДРМВ. Плюс эти 10-15%. Турбина их вместе и закачивает.
#51 Executer
Executer
Отправлено 25 May 2018 - 03:11 PM
 Кароче. Эти узкоглазые и криворукие инженера корейские всё неправильно посчитали - и сечение воздуховода и режимы работы двигателя и ....
Теперь Вахмурке и Эридану приходится всё исправлять. Вот мы попали!  :dash3:  :KidRock_06:
Сообщение отредактировал Executer: 25 May 2018 - 03:14 PM
#52 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 03:50 PM
А какая вообще норма расхода воздуха на х.х. ?У меня 45 показывает.
#53 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 03:59 PM
Когда ЕГР не был заглушен, то в течении 45 сек. как двигатель начинал работать на х.х. воздух был в значении около 40. Потом становился 55. Это у меня так. Как интересно у других?
#54 dim.a7
Отправлено 25 May 2018 - 04:59 PM
Хочешь сказать что турбина начинает больше качать?
Каким образом? Обороты те же, топлива столько же и выхлопных газов столько же. Что турбину быстрее крутить заставит?
#55 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 05:05 PM
.... выхлопных газов столько же. Что турбину быстрее крутить заставит?
А если выхлопный газов стало больше? Больше крутить будет?
#56 nap333
nap333
  • 1895 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 05:10 PM
53-54 ,двигатель прогрет,воздушный фильтр новый,негра нет. У меня так.
#57 dim.a7
Отправлено 25 May 2018 - 05:17 PM
С чего это вдруг выхлопных больше стало?
#58 Below8484
Below8484
  • 8 сообщений
Ребят все это ерунда!  Чипуйте под 171 кобылу и наслождайтесь дышущим дизельком!!!!!
#59 Bionder
  • 16571 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 05:26 PM
Реально хрень какая-то тема. Проще шпору поставить или резистор на ДМРВ. Не будет это делать человек который... Не буду продолжать.
#60 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 05:32 PM
Да не делайте)) Я глушить назад не буду. Меня устраивает ровный тихий мягкий звук мотора, с отсутствием турбоямы. Еще докатаю бак и посмотрю расход. Пока по показаниям тенденция к небольшой экономии. Желтая лампа все скажет)))
