Звуковые колонки
Сообщений в теме: 350
#341 MaxFire
MaxFire
  • 76 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 10:34 PM
 Serg382, спасибо вам за ссылку, но вопрос так и остался, у вас на фотографии отчётливо видны кроссоверы идущие на пищалки, подпаянные на провода и затянутые термоусадкой:
эти кроссоверы штатные и относятся к штатной проводке? или это провода входившие в комплект к Урал АК-74С? если нет, то где тогда родные фильтры из комплекта Урал'а?
Сообщение отредактировал MaxFire: 02 February 2017 - 10:34 PM
#342 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 02 February 2017 - 11:35 PM
... эти кроссоверы штатные и относятся к штатной проводке? или это провода входившие в комплект к Урал АК-74С? если нет, то где тогда родные фильтры из комплекта Урал'а?[/size]
На этой фотке штатный фильтр. У Урала он сделан по тому же принципу, т.е. врезан в провод идущий к твиттеру.
#343 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 01:06 AM
Тоже воткнул овалы во все двери, JBL  CS серии, у них глубина 74 мм, меньше не встречал, и пищалки за подвес не выступают, чувствительность высокая. Только у меня в наклон примерно 45 градусов встали, сторона к петлям выше, по другому не хотели, корзина своеобразной формы. Кольцо проставочное мдф купил стандартное, в магазах по автозвуку продаются, и на длинных винтах пятёрках путём добавления-убавления шайб регулировал высоту (расстояние от двери), на обшивках пластиковые кольца вокруг гриля срезал. Всё влезло прекрасно. Щели между динамиком и дверью заклеил остатками вибры.
#344 Олег03
Отправлено 03 February 2017 - 03:52 AM
На данной фотографии отображен стоковый (штатный) твиттер. В стоке нет кроссовера (полноценного фильтра, качественно разделяющего звуковой диапазон на мид и твиттер), его заменяет всего лишь один кондер (т.н. фильтр первого порядка) спрятан на фото под термоусадкой.
В комплекте Урала, такая же ситуация, полноценного кроссовера нет, вместо него кондер, также спрятаный под термоусадку. Фото отсюда
413936d1373545823-Magnitola-Avtozvuk-ak-
Сообщение отредактировал Олег03: 03 February 2017 - 03:53 AM
#345 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 08:59 AM
Добрый день!
Помогите плиз выбрать акустику в Дракончика))) принципиально из Kenwood.
Почему Kenwood?! Потому, что есть возможность выбрать для себя подарок только и именно Kenwood. Ну может это и не самая последняя печаль)))
Магнитола стоит - Kenwood KDC-X5000BT http://www.kenwood-r...in/KDC-X5000BT/
Усилителя нет, да и не планирую заморачиваться (пока, может в будущем и клюнет петух))))
Нужно: в штатные места на штатную проводку, на передние двери с пещалками и назад (не знаю, есть смысл в пещалках на задние двери?).
Бюджет - 10 тыс. руб.
Заранее спасибо за советы и рекомендации)
#346 kroks
kroks
  • 15 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 12:34 PM
люди подскажите ! порвало штатную переднюю акустику . может есть у кого ненужная ? на новую акустику денег пока нет .есть предложения ? выручайте !
Сообщение отредактировал kroks: 21 June 2017 - 12:36 PM
#347 Олег03
Отправлено 21 June 2017 - 01:29 PM
Вам сюда
#348 kroks
kroks
  • 15 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 04:08 PM
а задние щтатные на  перед  можно воткнуть ? или они отличаются ?
#349 Митяй1.0
Митяй1.0
  • 1 сообщений
Отправлено 07 December 2020 - 08:21 PM
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, порваны все 4 динамика. Собираюсь менять но не знаю как оно будет.магнитола стоит родная с завода, номинальная мощность 43 ватт 4 ом. Динамики хочу поставить урал AS-C1647, но у них номинал 50 ватт.покатит или нет?
#350 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 27 February 2022 - 04:50 PM
Всем привет, может у кого остался трафарет проставок под колонки, на бумаге? Хочу заранее подготовиться к замене колонок, напилить фанеру.
#351 Yuki
Yuki
  • 4 сообщений
  • Интересы:Авиация
Отправлено 31 March 2025 - 09:12 AM
Всем привет! Тоже решил заменить штатную акустику, ибо стала хрипеть. Особенно на малой громкости. Теперь информация.
1. В передние, и уж тем более в задние двери прекрасно встали проставки Incar RFO-N914, предназначенные для Форда. Необходимо было лишь отпилить широкие уши с двух сторон. Вместе с ними ставил коаксиальную акустику Hertz 165. Встало всё идеально. Еще нужно просверлить отверстие в проставке для вывода проводов.
2. Ресиверы ставил рядом с динамиком, ничему не мешают.
3. Полярность, как ранее было описано, прекрасно проверяется 1.5 вольтовой батарейкой. При правильном подключении батарейки, диффузор оттягивается наружу. В твиттерах желтый это плюс, зеленый минус.
4. Твиттер встает со своей проставкой, но только при доработке основного отверстия пассатижами и ножом.
Фото не делал. сорян.
