Звуковые колонки
Сообщений в теме: 350
#321 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 01:35 PM
Вчера выложить не удалось сегодня исправляюсь. Задние установлены аналогично!
При установке проставок в центре появляеся зазор, я подложил чуть больше Бипласта (хрень как поролон сжимается очень хорошо имеет липкую основу используется для шумки видно им у меня дверь заклеина) ну или делать проставки более сложной формы чего я крайне не захотел делать ))).  Еще подключать пришлось минуя кроссоверы иначе срезаются частоты звук не тот, на кроссах остались тока пищалки.
Сообщение отредактировал medved80: 29 August 2016 - 01:39 PM
#322 Олег03
Отправлено 29 August 2016 - 02:13 PM
... Еще подключать пришлось минуя кроссоверы иначе срезаются частоты звук не тот, на кроссах остались тока пищалки.
Не совсем понятно, какие кроссоверы... Внешние? Вроде как на коаксиалах (в подавляющем большинстве) "встроенный", обычно кондер на ВЧ
#323 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 02:52 PM
Да кроссы внешние от старых динамиков на этих кондеев нет и на фотке провода подключены под один зажим.
Сообщение отредактировал medved80: 29 August 2016 - 02:52 PM
#324 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 August 2016 - 03:37 PM
А больше тебя ни что не смутило ? :)
Сообщение отредактировал худой: 30 August 2016 - 03:37 PM
#325 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 10:05 PM
Блин, интересно в рекстона 2 овалы влезут... Я бы с удовольствием поставил.
#326 Олег03
Отправлено 31 August 2016 - 03:17 AM
Ну как сказать, в целом да, итоговое решение смущает... Но как я понял, сделано из того что было )
#327 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 07:53 AM
а что за динамиками проложено(внутри двери) или шумка только снаружи?
#328 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 08:18 AM
Внутри полностью закатано листами СТП 2мм и снаружи перед тем как наклеивались Бипласт тоже СТП 2мм.
#329 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 04:11 PM
если говорить о качестве , то  овалы проигрывают . если нужно давление или резонанс ниже , то стоит обратить внимание сразу на 8 дюймовые миды. при этом придётся повозиться с посадочным местом.
Сообщение отредактировал дизилист: 31 August 2016 - 04:11 PM
#330 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 05:01 PM
Мужчины, я реально удивлён. Какие овалы ? Зачем восьмёрки ? Установка таких динамиков сродни искусству . Есть сайты ( журналы по А,З,), на форуме видел установку Вахмурки. Посмотрите как это делается и сколько это стоит. Как можно вложиться в двери и закрыть пол динамика обшивкой :dont: . А уж в случае с восьмёркой думаю от обшивки (при правильной установке) останется одна ручка  :wink: Два комплекта тех же УРАЛов хватит за глаза, мало, добавьте сабвуфер.
Извините, ни кого не хотел обидеть, но просто хотелось донести, что звук в машине это не просто прикрутить то что было.
#331 Олег03
Отправлено 31 August 2016 - 05:29 PM
...Извините, ни кого не хотел обидеть, но просто хотелось донести, что звук в машине это не просто прикрутить то что было.
А я то какой херней страдал... МАЯК 233 (как транспорт) с печаткой преда и СДП и электронной коммутацией на ГЕРКОНАХ ))) УМЗЧ тож Суховский, допилиленные 35АС015 )))))
#332 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 05:58 PM
Кто-то и от радиоточки тащится.... :music:
добавлю - НЕ что попало прикрутить !
#333 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:39 AM
Поменял штатные передние динамики на "Как у Ленина", смотри начало ветки,  только стоят они уже больше 4 тыр.
Беспокоился о толщине проставок, но три слоя 12 мм фанеры оказалось точь в точь.
Остались еще пищалки и новый кроссовер,  пока не знаю, как  пищалки вставить, а кроссовер подключить.
Но и на штатных пищалках  звук стал отличный,  получается, что семь лет я себя обкрадывал.
#334 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 03:11 PM
Народ прошу прощения если вдруг повторюсь, а кто нибудь ставил комплекты урал в кая?
#335 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 06 December 2016 - 04:08 PM
АК-74С? Я ставил  :bt:
Мне понравилось  :allok:
#336 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 04:42 PM
я присмотрел себе AS-C 1627K компоненты на перед, но твои даже поинтереснее, установка прошла в штатном режиме?
#337 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 04:48 PM
Страницу назад я давал ссылку на отчёт :)
#338 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 05:10 PM
О, спасибо!
#339 MaxFire
MaxFire
  • 75 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 06:59 PM
 Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста по поводу штатной акустики. Решил заменить переднюю компонентную акустику и, чтобы не выбрасывать пищалки, думаю переставить с передних дверей на задние, в результате возник вопрос, есть ли в передних дверях кроссоверы для штатных пищалок? И если их нет, то как тогда подключены передние динамики? Заранее очень благодарен за помощь! :)
Сообщение отредактировал MaxFire: 02 February 2017 - 07:02 PM
#340 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 09:32 PM
Твиттеры подключены параллельно к основным без кроссоверов. Подробно можно глянуть у меня здесь https://www.drive2.ru/l/7330386/
