А модельку не подскажите, какая точно работает - я посмотрю по характеристикам и буду приглядывать ту, что мне подойдет. может такой? http://market.yandex...modelid=4796530 т.е. если есть "Гнездо подключения проводного пульта ДУ", то должно подходить?Лучше всего походит Алпайн с переходником для рулевых кнопок.Стыкуется отлично и звук классный даже со штатной акустикой.А так можно прилипить разные головы соединять переходником фирмы Интро или голвы Пролоджи с помощью их переходника.Но Алпайн рулит
Магнитола
#61
Отправлено 16 November 2009 - 07:35 PM
#62
Отправлено 16 November 2009 - 09:02 PM
#63
Отправлено 16 November 2009 - 09:47 PM
Из Алпайнов любой А из Пионеров главное чтобы был вход для проводного пульта и брать переходник интро помоему вер 4.0
#64
Отправлено 17 November 2009 - 09:26 AM
Мне кажется, что привлекательность для ворья 2 din магнитола имеет большУю. Однако технически выдрать нашу магнитолу проблематично. У меня например, она закреплена внутри штатного места на 2 широченных болта. Чтобы её выдрать нужно пол торпеды сломать - а это время. Опасно. Я думаю, что воры тоже это понимают и предпочитают более простые варианты. Хотя, повторюсь, соблазн выломать сразу устройство за 50 тыс рублей велик.
К сожалению, с помошью макиты вынуть 2-х диновый аппарат из кайрона (установленный на штатном крепеже) - дело 2-х минут!
Причем ничего ломать не надо, все прекрасно разбирается.
В качестве дополнительной страховки можно попробовать винты (всего 9 штук) с нестандартными шлицами - в оригинале стоят кресты. Как вариант: торксы или аллены или, лучше всего, болты без шлицов с плоской круглой головой, а закрутить их утконосами! Или на заклепки, но тогда начнут ломать!
#65
Гость_Esposito_*
Отправлено 17 November 2009 - 08:04 PM
#66
Отправлено 17 November 2009 - 09:14 PM
Таковые магнитолы имеются, но их всего 2 штуки на рынке, вроде марка JVC 820 и 810, одна из них с блютусом стоимостью 26 000руб, вторая без него и стоит 23 000руб, мы приценялись на Горбушке буквально в воскресение, муж тоже очень переживает, что с не съемной панелью быстро утащат.На всякий случай ,мож кто не знает. От нечего делать набрал вот в поисковике "магнитолы 2DIN со съёмной панелью" - оказалось они есть
Причём всякие разные - TV там ,GPS ну и всякое такое ,что и у цельных. Так что если кто пока не определился с моделью -как вариант.
#67
Отправлено 18 November 2009 - 11:01 PM
Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме.
Поставил магнитолу, СД проигрыватель работает на отлично, а вот радио не ловит сигнал (еле-еле слышно на полной громкости).
Это дилеры намутили что-то с антенной или нужно усилитель на антенну ставить?
З.Ы.: магнитолу снял со старой машины и там все работало.
Заранее спасибо.
#68
Отправлено 19 November 2009 - 12:10 AM
Возможно, штекер не до конца воткнул? я когда свой Пионер ставил, то до установки на место подключил разъем и проверил, так вот без антенны радио ловилось хорошо :cool:Доброго времени суток!
Заранее спасибо.
#69
Отправлено 19 November 2009 - 11:25 AM
Макита.jpg 573.24К
164 Количество загрузок:вынуть 2-х диновый аппарат из кайрона - дело 2-х минут!
Жесть!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#70
Отправлено 19 November 2009 - 11:34 AM
про антенну лучше почитать и написать вот тутДоброго времени суток!
Заранее спасибо.
Удачи
#71
Гость_Bicman_*
Отправлено 22 November 2009 - 03:37 PM
#72
Отправлено 22 November 2009 - 04:03 PM
Уважаемые форумчане! У меня такая проблема купил себе магнитолу 2-дин челенжер устанавливал все как описано на форумал, нашел большой пучок проводов подключил все работает. Но единственное несмог найти где выходят провода с руля(магнитола уже со встроенным девайсом для руля). Помогите плиз уже все там облазин и так и ненашел провода с руля(
у меня с руля была колодка с проводами, типа жигулевской, я купил адаптер универсальный и на нем была парная колодка. А уже на адаптере был штекер, который был воткнут в гнездо дистанционного управления на аппарате. Попробуйте, может колодка куда-то запряталась!
#73
Гость_Bicman_*
Отправлено 22 November 2009 - 06:14 PM
#74
Отправлено 22 November 2009 - 06:39 PM
Там один провод в штатной колодке идет на рулевое управление, к нему надо цеплятся. В ФАКе есть схема. Тока не зря адаптеры придумали мне кажется, не все так просто...А эта колодка находилась тамже где и общий пучок в отсеке с магнитолой? Там я все облазил ее точно нет(
У многих магнитол есть возможность управления, но откуда Челенджер знает какими командами именно для этой машины?
#75
Гость_Bicman_*
Отправлено 22 November 2009 - 07:06 PM
#76
Отправлено 26 November 2009 - 01:31 PM
Я тут новенький и начну сразу с вопроса, а вопрос заключается в следующем,
хочу поставиьт себе усилок и саб в багажник, как все разместить я продумал, вопрос, как кто тащил силовой, звуковой и управляющие кабеля
1. силловой от аккума до уся
2. звук и управляющий от мафона до уся
как соединить саб разберусь))))
Заранее благодарен.
p.s. мафон пролоджи 2140 (кнопки еще не подключал на руле), усь mac audio 2500, саб инфинити 1200 какойто
ах да, пока не заполнен профиль, кайрон 08г.в. бенз, акпп, наша сборка
#77
Отправлено 26 November 2009 - 01:58 PM
Привет. Вливайся.приветствую!
провода тащил по левой стороне. Под накладками где двери. Снимаешь накладки и получаешь доступ к коробам, по которым штатная проводка проложена. От аккума в салон проблем не будет, там есть отверстия в которые без проблем можно вставить кабель.Я тут новенький и начну сразу с вопроса, а вопрос заключается в следующем,
Удачи.
#78
Отправлено 26 November 2009 - 02:05 PM
спасибо, буду втекать)))Привет. Вливайся.
Удачи.
а где именно эти входные отверстия из подкапотного пространства в капот? смотрел но чета не нашел, про короба мысль понял, т.к. снимал накладки алюминевые и видел там нечто подобное.
#79
Отправлено 26 November 2009 - 02:17 PM
#80
Отправлено 26 November 2009 - 02:22 PM
точно точно. я так же, вспомнил.Из-под капотного пространства в салон протащил через резиновую заглушку - там какие-то провода шли. Заглушка находится над педальным узлом, чуть выше и левее.
Google (2)
