P1103, P0272, P1148 черный дым
Сообщений в теме: 123
#101 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 11:37 PM
В общем наша ЭБУ не вид реально неработающей форсы. перебирает до четвертой и на ней встает, если это не обрыв или КЗ конечно. даже не смотря на то что у 1-4 и 2-3 общий  провод. неисправность была во 2 и 3, а ругалась на четвертую.
Логикой объяснить почему из-за неработающих (а не льющих в цилиндр) форс был чёрный дым, довольно сложно. Типа работал почти на 2-х (на 1 и 4) и при вынужденной большой подаче не хватало воздуха в 1-м и 4-м горшке? Хз может такое быть или нет, но то что при этом будет ошибка по неравномерности и 4-м ничего удивительного.
Общие провода у форсунок только по + питанию, по "-" управлению у каждой форсунки свой индивидуальный канал (управления) в блоке.
Остался открым вопрос по ТНВД:
2. При наборе оборотов  до 4500 стоя на месте напряжение на датчике подскакивает до 3,6-3,8В (примерно 1200-1400 бар) может и больше но прибор не успевает отобразить, как только набраны 4500 падает до 2,1В (700бар) Вы написали, падать не должно. Но сейчас машина работает нормально. а напряжение а значит и давление падает. Все таки какой правильный режим работы.
Стоит лезть в ТНВД или он так и должен работать?
При резком нажатии на газ без нагрузки, давление должно скакануть и затем снизиться, пропорционально величине подачи топлива, при 4500 оборотах на х.х. и при 4500 оборотах при движении например на 4-й передаче, будет огромная разница, как по величине впрыска, так и по величине давления в рампе.
имхо если машин нормально работает и нет ошибок, зачем лезть в ТНВД? Понаблюдать надо конечно.
#102 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 11:46 PM
Я так понял дымилась только четвертая. Потому что распылитель засран был на четвертой. Скорей всего из за не стабильной работы 2 и 3 в четвертую лила лишка она и дымилась.
#103 Uygur
  • 9549 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 03:30 AM
... все ОК. машина разгоняется отлично, динамика классная (чистка турбины дала о себе знать). Сегодня весь день на колесах полет нормальный....
Причина установлена и устранена.
Не надо более никуда лезть, не мешай машине ездить.
Черный дым дизеля - это несгоревшая солярка, превратившаяся при помощи воздуха и давления в сажу.
Был "дребезг контактов", поэтому какали те цилиндры, где этот дребезг был.
Распылитель ни при чем.
Сообщение отредактировал Uygur: 26 May 2019 - 03:31 AM
#104 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 09:02 AM
Больше всех дымилась именно четвертая, во-первых когда я ей перекрывал топливо, подкладывал медную прокладку под трубку, дымить почти переставало, а во вторых сажа в большом количестве присутствовала именно насчетвертой форсунке. Я думаю, всё-таки в следствии не корректной коррекции работы форсунок. Но первопричиной был естественно дребезг контактов 2 и 3 форсунки
Думаю почистить ещё заодно вакуумный насос. И востоновить обратный клапан на нем, сейчас езжу без шарика, да и масла с грязью много было, когда шарик вынимал
#105 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 09:11 AM
Не нужно было шарик выкидывать. Много споров было по этому вопросу. Без шарика масло поступает в вакуумную систему, загаживает модуляторы и соответственно управление турбиной.
Сообщение отредактировал dim.a7: 26 May 2019 - 09:12 AM
#106 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 09:14 AM
Это я понимаю. Но когда он заклинил и я остался без тормозов и турбины посреди трассы, это было единственным решением.
#107 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 12:36 PM
Да это то все понятно. И что в итоге? Диагноз интересен. Ясно что не форсунки, они или работают или нет. Неисправность исчезающая. Электрика (разъемы) ?  Вакуум загажен?  Иное?
#108 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 12:38 PM
Выше же подробно расписал. В чем причина. Вакуумные это уже совсем другая история
#109 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 05:23 PM
С трудом верится, но может быть.....возможно в этом "поспособствовала" низкая компрессия в 4-м цилиндре.
Какое-то сложное определение. Чёрный дым, это либо недостаток воздуха, либо избыток топлива при сгорании в цилиндре, при условии, что сгорание вообще произошло.
Из-за "дребезга контактов", т.е. плохого контакта, никак не будет перевпрыска топлива, а значит и чёрного дыма, вот недовпрыск или вообще его отсутствие, это да.
#110 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 08:32 PM
Честно, так и не понял в чем причина.
#111 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 08:37 PM
Алексей,  ну если дым, то сгорание произошло. Если дым черный, то сгорание не полное. Причина не полного сгорания?
#112 Pochtar
  • 12085 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 08:39 PM
как я понимаю, был плавающий дребезг форс.... эбу пыталась сбалансировать систему... получалось криво....
с учетом, обнуленных кодов форс, шансов сбалансировать, когда то появляется то пропадает случайная форса - не было... соответственно перелив, где то...
перелив+ там еще ошибка maf была
Сообщение отредактировал Pochtar: 26 May 2019 - 08:40 PM
#113 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 08:40 PM
Х.З. Но аватарка уже не вызывает отрицательных эмоций.
#114 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 08:41 PM
Даже я бы сказал, плавающий дребезг контактов т.е. плохой контакт на форсунках в следствии чего не корректная работа 2 и 3 форсунки
#115 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 08:48 PM
Ну дык теперь можно спать спокойно?
#116 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 08:50 PM
Решил это дело отметить, 1,5 месяца искал все таки.
#117 Pochtar
  • 12085 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 08:51 PM
неа... не все поломки поломаны, не все загадки разгаданы=)))
#118 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 08:55 PM
Как только
Как можно спать спокойно с красивой женщиной. Так и с нашим Кайроном...
#119 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 08:56 PM
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
А.С. Пушкин.
#120 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 11:31 PM
Какой цветом дым? Если белый топливный, то не факт что было сгорание. Причина чёрного, я уже написал: избыток подачи топлива и имхо форсунки с плохими контактами чадить не будут, особенно на холостом.
