P1103, P0272, P1148 черный дым
Сообщений в теме: 123
#81 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 09:06 PM
в евро 4 нет шайб... тоже пин... купить можно, но зачем?
Не помню точно, в каком то мануале, читал что регулируются шайбами. поэтому написал.
Спасибо, что поправили.
#82 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 09:29 PM
Когда я лечил ошибки 1254 и 1148 оказалось что это льют две форсы причём я их накануне перебрал сам и после проверял на обратку все четыре лили 1.5-2 кубика.так вот мастер долго с ними колдовал выкинул он эти аля франсе, клапана и поставил оригинал.у него этих пинов пять коробок все разные размеры.он каждую разбирал раз пять пока в идеале не настроил все параметры.а уж потом гонял их пока не присвоился код ставил вот такие клапанаattachicon.gif20190521_115612_compress41.jpgattachicon.gif20190521_115612_compress41.jpg
1,5-2 кубика это мало. клапана зажаты. понятно без стенда.
у меня
1-4
2-4
3-5
4-5
я понимаю, что слив обратки не показатель полной работоспособности форсунки.
Но почему у меня не набирается давление на оборотах максимум 720 бар. может датчик давления врет.
если переводишь тнвд в аварийный режим снятием вишки с imv напряжение на датчике 4,6В т.е. где то рядом с 2100.
т.е. форсы держат давление. и датчик давления меряет такое давление.
а в рабочем режиме, нет нужных 1600 бар что равно 4,05В на 2 и 3 контакте датчика давления.
вопрос:
а 1600 бар будет набираться, если я стою на месте и газую до 4500 оборотов. или нужно мерить именно при нагрузке т.е. при движении.
#83 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 09:39 PM
если честно, всё это мудовые рыдания, искать что  то самому,  без спец знаний и оборудования.Я то же пытался своими силами ,но увы .нужно искать толкового  дизелиста и смотреть что у вас за причина,сбоев в работе .
#84 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 09:44 PM
ключевое слово "толкового"
у кого был проблему ищут методом замены.
при том у трех был и три разные версии, что менять.
я говорю, хорошо, я покупаю ставлю, если причина не в датчике давления, ты у меня его покупаешь, они не согласны
#85 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 09:49 PM
Да,с вами совершенно согласен,мало нынче профи.я то же долго маялся и искал этих профи. вышел чисто случайно. мужик в гараже установил стенды  для делфи и бош .к нему очередь я неделю ждал приёма. прям как к врачу )))) А так мне и турбину приговаривали и модуляторы много чего ещё.все блин умных сканов понакупали а толку ноль.этот мужик только снял обратку и сразу говорит вторая и под вопросом третья .так и оказалось.
Сообщение отредактировал Kay68: 23 May 2019 - 09:52 PM
#86 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 09:51 PM
мне до Томбова 800 км, пока доеду форсы вместе с поршневой можно будет выкидывать
#87 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 09:55 PM
вы можете выслать свои, а он вам сделанные с кодами.у себя пропишете и всё
Сообщение отредактировал Kay68: 23 May 2019 - 09:55 PM
#88 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 06:52 AM
Всем привет,хочу сказать по поводу присвоения кодов на форсунки, наверное это надо не буду спорить, скажу про себя делал всегда сам, перебирал форсунки(клапана)4 раза и один раз на 90 ткм, менял все распылители, и не разу не прописывал, да были проблемы с запуском, но это было в начале, потом уже было побольше опыта.
#89 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 07:07 AM
Мне то же мастер говорил,что они могут сами скорректироваться, но всё же во первых не все во вторых не всегда,да и всё равно будет не корректная работа на определённых режимах работы.у меня то же всё было нормально,но при оборотах выше 3000 сыпались ошибки
Сообщение отредактировал Kay68: 24 May 2019 - 07:08 AM
#90 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 08:51 AM
Сегодня хочу прежде чем делать ревизию ТНВД поочередно форсунки пораспыляиьтот ТНВД над двигателем и посмотреть есть разница в работе каждой. Заодно двигатель будет работать на трёх, гляну как дымит без каждой. Какие противоречия скажите в сие процессе?
#91 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 09:05 AM
А ещё заметил, что тупняк и калбасня двигателя идёт именно в смену режима работы, т.е при наборе оборотов или при снижении. И воздух с обратки ТНВД самые большие порции идёт именно в разгон или сброс. Если стоит на холостых работает ровно, если едешь и наберёшь скорость ииоборотр то тоже все отлично и тяга и нет калбасня, а вот при торможении глохнет и при разгоне тупит.
#92 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 09:28 AM
Думаю в этом процессе нет ни каких противоречий,думаю после распыла на форсунке успеть глянуть нет ли капель, то есть льёт ли распылитель.
Сообщение отредактировал хант: 24 May 2019 - 09:30 AM
#93 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 12:15 PM
Сегодня после трёх часовой езды по городу решил посмотреть ошибки, и вот что увидел. Зла уже не хватает.
#94 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 12:28 PM
#95 Pochtar
  • 12085 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 01:27 PM
Не отчаивайся, диагностика и лечение нашей топливной (когда все вышло за рамки клапанов) процесс длинный и творческой... зато потом будет радовать...
я к тому что тнвд сдох тоже долго шел... правда у меня "под рукой" стенд был для форс...
и баку раза 3 ревизию делал... и трубки все перебирал и перепресовывал... и Imv херову тучу перебрал.... и форсы на простом и, потом, на большом стенде гонял... и коды новые перепрописывал...
#96 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 10:36 PM
А ларчик просто открывался....
Но обо всем по порядку напишу завтра, сегодня уже нет сил....
#97 Uygur
  • 9549 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 03:27 AM
О, всё разрешилось  :d_sunny:  Интересна, конечно, фишка какая была  :dont:
#98 dim.a7
Отправлено 25 May 2019 - 08:12 PM
Как ларчик? Могу предположить что что то с электрикой, возможно с проводами. Они часто выдают не постоянные и разнообразные выходки.
#99 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 10:40 PM
Всем привет.
И так, обо всем по порядку.
Прежде чем делать ревизию ТНВД, по причине воздуха в обратке ( воздух кстати и сейчас присутствует, пульсирующими порциями мелкие пузырики выходят из обратки), так вот прежде чем делать ревизию, решил я все таки подвесить по очереди форсунки на движком, что бы сравнить распыление, ну и просто посмотреть как работают. Для этого купил трубку обратки КАМАЗ она длинная и прямая, можно выгнуть как надо и стоит дешевле, чем подача с КАМАЗ всего 130 рублей.  Выгнул, нужную форму, начал с первой форсы, достал форсу, на двигун большую тряпку, что бы не засерать солярой, на обратку шланг и в бутылку, вход трубки обратки заткнул торс ключом. Одел бутылку на форсу, завел. шум конечно из цилиндра ещё тот. Бутылка быстро заполнилась туманом и ничего не видно пришлось снять. Форсунка делает туман из пяти сопел, попробовал на разных оборотах, пылит одинаково, при снижении оборотов распыление прекращается почти совсем. с распылителя не капает, камля не собирается. Вообщем как то так. Если кому интересно, залью видео работы форсы, записал четвертую. В общем ничего криминального  не увидел. Форсу на место, завел, погонял на четырех, выгнал воздух, вытащил ВТОРУЮ. И тут мне на глаза попался такой интересный сюжет, на контактах форсунки, два штырька, на обоих я увидел серые точки, именно этот момент меня насторожил, понимая, что при плохом контакте происходит искрение, что в свою очередь выделяет что то вроде сажи, но так же было сомнение, что попал графит, т.к. форсы смазывал графикой при монтаже. Но не стал игнорировать сей факт. и ещё раз зачистил контакты форсы и разъема и самое главное хорошо поджал контакт друг к другу в внутри разъема. Подвесил форсу, повторил все как с первой режим работы такой же как и у первой. Перешел к третей
#100 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 11:09 PM
На третей те же серые пятна как на второй, почистил поджал, подвесил, режим работы как первых двух. перешел к Четвертой. ну тут пятен не было, ее то сто раз чистил подгибал, только распылитель форсы весь в коксе засранный, отчистил, подвесил, в общем все четыре работают одинаково. одинаково плохо или хорошо не знаю. есть видео работы четвертой, если кому надо залью. Установил на место. завели двигун работает. Договорились с Батей на завтра разбирать ТНВД, и тут отец говорит, а дыма то нет, на улице 23:00, темно не видно. подсветил и правда нет, газу даю, при резком набое, чуток дымок потом чистоган. и главное пахнет родным ЕВРО-3. поехали на покатушки, потому, что ошибки валились через 5 минут езды. и  О ЧУДО нет ошибок. попробовал разные режимы, все ОК. машина разгоняется отлично, динамика классная (чистка турбины дала о себе знать). Сегодня весь день на колесах полет нормальный. В общем наша ЭБУ не вид реально неработающей форсы. перебирает до четвертой и на ней встает, если это не обрыв или КЗ конечно. даже не смотря на то что у 1-4 и 2-3 общий  провод. неисправность была во 2 и 3, а ругалась на четвертую.
Остался открым вопрос по ТНВД:
1 пульсирующие порции воздуха мелких пузырьков из обратки искать причину или это норма для Делфай
2. При наборе оборотов  до 4500 стоя на месте напряжение на датчике подскакивает до 3,6-3,8В (примерно 1200-1400 бар) может и больше но прибор не успевает отобразить, как только набраны 4500 падает до 2,1В (700бар) Вы написали, падать не должно. Но сейчас машина работает нормально. а напряжение а значит и давление падает. Все таки какой правильный режим работы.
Стоит лезть в ТНВД или он так и должен работать?
