Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1341
#701 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 12:20 PM
номерок не сохранился?
, заглушил, постоял неск. минут,-завел- все тихо какое то время.....
Я его не на экзисте покупал, а в магазине, упаковка в машине лежит, машина в гараже...могу только завтра посмотреть.
#702 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 12:46 PM
да,если не сложно.....
#703 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 04:32 AM
6640500111
#704 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 05:54 AM
Натяжитель - одинаковый для 2.0 и 2.7.
По видеозаписи с "лязгающим шумом":
Лязгающий звук возникает, как слышно на видео, только при подаче любой нагрузки на двигатель, даже самой минимальной (включение АКПП) ...
Странно, конечно, но не топливо ли это виновато?
Припоминается, что у меня так бывает, когда зимой на ЛукОйле заправлюсь "сухим" зимним д/т без антигеля...
Ну что-ж, подождем результата замены гидронатяжителя.
P.S. Кстати, прокачивать его в масле необязательно, так как внутри его нет сальников или манжет.
Пока вставляете и закручиваете, масло из него вытекает.
Натяжитель работает в масляном канале системы смазки, где обеспечивается постоянное присутствие масла, поэтому он всегда заполнен.
Израбатывается, когда изнашивается пара "поршень-цилиндр" и масло внутри цилиндра перестает задерживаться.
На предыдущем Кирюхе был заменен на 72 ткм, затем - на 160 ткм.
То есть, средняя "ходимость" его - 70-80 ткм.
P.S.-2. Не забудь перед откручиванием г/натяжителя проложить снизу ветошь и приготовить тряпку (завернуть сразу открученный натяжитель), так как из отверстия и самого натяжителя потечет масло.
Вниз, как всегда  :unknw:
#705 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 05:55 AM
Странно, тогда это как то непохоже на натяжитель. Изношенный при запуске на горячую, после короткого простоя стрекочет.. так как масло слил через неплотности пока стоял, и стрекочет пока не наберет его снова.
Вниз как всегда
прям на генератор...
Сообщение отредактировал Mayk: 10 April 2015 - 05:58 AM
#706 dim.a7
Отправлено 10 April 2015 - 07:16 AM
Ничего я по этому телевизору не услышал кроме дизельного рокота. надо бы слушать под капотом.
Купи присадку от ликви моли для увеличения цетанового числа.
Сообщение отредактировал dim.a7: 10 April 2015 - 07:17 AM
#707 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 10:40 AM
ну да, дизельный рокот, только громкий, не как обычно....
Если бы было что то с топливом, был бы ностоянный эффект, а так и масло лил и присадки и заправлялся на разных АЗС, пофиг.... А заглушиш, постоишь несколько минут, все тихо становится, и так можно ездить относительно долго , потом опять появляется это стрекотание...
у меня уже за 200
#708 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 01:20 PM
заметил, при включении компрессора кондея, обороты прыгать начинают...
#709 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 04:05 PM
натяжитель поменял,ни чего не изменилось. куда рыть дальше?
#710 dim.a7
Отправлено 11 April 2015 - 04:29 PM
Я бы измерил давление в рампе. Может датчик барахлит.
Сообщение отредактировал dim.a7: 11 April 2015 - 04:30 PM
#711 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 05:25 PM
Солярки-то много еще в баке с предыдущей заправки?
Можно попробовать плеснуть присадки Кастрола http://www.drive2.ru/l/3070624/, развести тока в сиське с соляркой.
Сообщение отредактировал Uygur: 11 April 2015 - 05:23 PM
#712 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 05:54 PM
четыре раза уже заправлялся , масло лил, присадку лил (хай гир очиститель ТС), - пофиг всё
как это делается?
может фаза впрыска сбивается? или что то типа того....
Сообщение отредактировал o.valerij: 11 April 2015 - 05:55 PM
#713 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 06:05 PM
причем (я уже писал) эффект не постоянный..
сегодня,к примеру, завел, поехал покатался по лесам по полям. Час наверно катался , все тихо, движек ШЕПЧЕТ. Стоило выехать на трассу и разогнаться до 80 км\ч тут же появляется это цоканье, причем на ходу не слышно, только когда остановишься... и на динамику не влияет.
кстати кому нужен хороший, рабочий, без выработки б/у натяжитель отдам за полцены...
#714 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 06:41 PM
Оставь, пригодится.
У меня тоже один лежит б/у, замененный зря, пока не нашел причину в обгонной муфте генератора.
По звуку:
хз, но я, прослушивая не раз запись, опять вижу, что лязг появляется при возникновении нагрузки, на двигатель, даже самой минимальной.
Я вспомнил, что тоже заморачивался в свое время, залив "сухую" солярку...
Вот нашел тогда еще http://www.bmwclub.r...ad.php?t=726217причину так и не озвучили.
Кто-то грешил на 2-массовый дизельный маховик http://www.drive2.ru/l/2448103/, тоже не окончена тема.
А еще народ грешит на топливо (негодяйское), поэтому льет присадки (как я).
#715 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 06:51 PM
По звуку:
на холостых, когда уже цоканье появилось, и без нагрузки ДВС работает громче чем обычно...
это понятно... но не мой случай... точно не из-за топлива...
Оставь, пригодится.
скорей уже не пригодится. Видишь, 200 выходил легко...
#716 шао
Отправлено 11 April 2015 - 07:14 PM
да уж, на вторую сотню пошел
#717 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 01:13 AM
что ж, коллективный разум бессилен...?
придется ехать к сервисменам...  ;(
#718 dim.a7
Отправлено 12 April 2015 - 11:05 AM
как это делается?
Сам то не сделаешь, к спецам.
#719 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 03:46 PM
Вааще, сгоняй к  Шао, недалеко же.
Мот, вдвоем лучше подумаете.
Одна голова или 4, - есть разница.
#720 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 03:53 PM
Ну вот развел получается тебя на натяжитель( А форсы то ты проверял на слив в цилиндры? Так то звук тоже немного похож. Только нужно не фишки снимать, это ничего не даст, а трубки по очереди откручивать с форс и глушить проставочкой медной или латунной на горячую с цокотом и слушать.
Сообщение отредактировал KOGOR: 12 April 2015 - 03:55 PM
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    glider
