Парни, откуда появился клацающий звук, как от старого дизеля? , на D, на холостых и при трогании, Как бы обычный звук, только громкий. Динамика вроде как обычно... Заглушил,постоял, завел - все как обычно, тихо, потом опять...
Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
#681
Отправлено 09 April 2015 - 06:01 AM
#682
Отправлено 09 April 2015 - 06:10 AM
Может заправился чем то не тем?
#683
Отправлено 09 April 2015 - 06:13 AM
Масло моторное давно менял?
#684
Отправлено 09 April 2015 - 07:43 AM
Пластиковую клипсу, что держит вакуумную трубку, на трубке третьей форсунки убрал?
#685
Отправлено 09 April 2015 - 07:54 AM
заправился уже другим, тож самое...
8 000 прошехал... да, и вроде как мощность чуть упала...
может диагностику....? у тут кто то помочь?
у меня в городе есть БошСервис, вроде толковые ребята, как то давно заезжал к ним, но дорого, 1800 было... Или может в Ньюпроксиму? Куда метнуться? А кто нибудь из соклановцев этим занимается?
там на силиконе давно... звук имено работы двигателя
#686
Отправлено 09 April 2015 - 08:03 AM
на днях присадку заливал Сапфир для очистки топл. системы, фильтр менял осенью. Может с этим как то связано?
#687
Отправлено 09 April 2015 - 08:10 AM
Вполне может быть.
#688
Отправлено 09 April 2015 - 08:29 AM
Вполне может быть.
иче иче делать?
#689
Отправлено 09 April 2015 - 09:00 AM
Для начала заснять все это, чтоб звук был слышно и выложить на форум.. а то иначе это гадание..
Заводиться на холодную хуже не стал?
Сообщение отредактировал Mayk: 09 April 2015 - 09:00 AM
#690
Отправлено 09 April 2015 - 09:55 AM
Хуже заводиться не стал, вообще вроде все как обычно, только громко... на Драйве, когда стоишь на месте и в начале разгона... Может мощность чуть упала, и то не факт, наверно показалось...
Второе видео для сравнения, постоял,-завел- все тихо какое то время.....
#691
Отправлено 09 April 2015 - 10:05 AM
Так вроде ничего криминального, может в какая то из форс чуток ссыт, легкий цокающий звук.
Но может и ошибаюсь.. возможно и топливо просто сухое попалось.
Попробуйте при заправке масла двухтактного добавить в бак, возможно и пропадет звук.
#692
Отправлено 09 April 2015 - 10:36 AM
Звук реально не нормальный, движочек всегда шептал, его вообще не слышно было, а теперь как трактор... на видео этого, правда, как то не ощущается.
Масла добавлял, два раза уже заправился на разных заправках... не помогает...
он прям громкий
#693
Отправлено 09 April 2015 - 11:12 AM
Тогда отключайте( скидывайте клейму, только резинку не потеряйте) форсы по очереди, найдете какая шумит.
#694
Отправлено 09 April 2015 - 11:28 AM
2 Валера у меня так было, точно такой же звук, причем на холодную нету, потом прогревается и начинается, то появляется, то пропадает, то тише то сильнее. Думал на форсунки, что льют в цилиндры-нет. Приехал в сервис, моторист послушал приговор менять всю систему газораспределения. Никогда не нужно торопиться выполнять, то что говорят на сервисах, почитал форум, заказал гидронатяжитель цепи (его все равно бы менять 2500) сам поменял и все прошло.
В старом на первый взгляд никакого дефекта не было, но покачав несколько раз увидел, что он закусывается при сжатии, причем в разных положениях. Вот откуда разный звук и непериодичность.
#695
Отправлено 09 April 2015 - 11:34 AM
тут почитал.. : http://www.myssangyo...ghlight=громкий я тоже к этому склоняюсь , спасибо... )))
заказал http://www.exist.ru/...B8725AE75517FC3
Сообщение отредактировал o.valerij: 09 April 2015 - 11:39 AM
#696
Отправлено 09 April 2015 - 11:44 AM
надеюсь с номером не ошибся, на 2.0 и 2.7 вроде как они разные..?
#697
Отправлено 09 April 2015 - 11:45 AM
Перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать 3-4 раза в стакане с маслом, он как шприц набирает его в себя сам вряд ли наберет, во всяком случае старый был почти без масло, так несколько капель.
#698
Отправлено 09 April 2015 - 11:56 AM
Сорри, а что если заглушить прогретый движок минут на 10 и потом завести, обычно в этот момент сколько то секунд, гидронатяжитель умерший слышно.. Но там скорей швейная машинка..
А не цокающий звук..
#699
Отправлено 09 April 2015 - 12:11 PM
номерок не сохранился?
, заглушил, постоял неск. минут,-завел- все тихо какое то время.....
#700
Отправлено 09 April 2015 - 12:13 PM
Так же и у меня работает
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
glider
