Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1341
#661 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 02:02 AM
Как вариант обгонная муфта потихоньку умирает, попробуй на холодную реле РТС снять и послушать.
#662 Антрацит
Антрацит
  • 20 сообщений
  • Интересы:Активный отдых на природе, летняя рыбалка, туризм, ФУТЗАЛ!!!
Отправлено 11 February 2015 - 05:58 PM
Здравствуйте, вновь у меня появилась данная проблема и вновь это оказался ролик-натяжитель. При замене в сервисе показали дефект. У меня разболталась заклепка (извините за мой технический язык), которая находится ровно по центру ролика. Из-за нее возникала вибрация.
Пока это гарантийный автомобиль, замена бесплатная. Но меня добил следующий момент... Как только гарантия на авто пропадет, и я приеду вновь заменять данный ролик у меня не будет абсолютно никакой гарантии. То есть, если через день после установки у официала его запчасти вновь произойдет поломка мне придется покупать и ремонтировать за свой счет... Такой дикости я давно не встречал... Даже кофе-машина отремонтированная в сервисном центре получает год гарантии на замененную деталь и работу по ее установке.
Думаю писать письмо в Соллерс. Может там что другое скажут...
#663 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 11 February 2015 - 08:18 PM
У меня на хх при включении фар с туманками появился шум под капотом посторонний (как рокот), выключишь фары пропадает. Пропадает и при движении, когда жмешь на газ. Надо генератор проверять? и готовить деньги на 6621553315 детальку?
Лучше сперва внимательно посмотреть на амортизатор натяжителя. Я первый раз сдуру тоже поменял обгонку, только после заметил, что амортизатор весь в масле.
Кстати, кто-то говорил, что эти амортизаторы ремонтируются, и вновь маслом заправляются. Кто что слышал?
#664 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 06:44 PM
В прошлом году появился рокочущий шум, подложил под площадки крепления пластиковой крышки( которая над двигателем) резиновые шайбы, затянул и стало тихо.
#665 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:19 PM
Про замену обгонной муфты генератора я написал в разделе "Преждевременное включение муфты вентилятора" стр.38
#666 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 27 February 2015 - 06:34 AM
И так отпишу свою историю о мелкой вибрации на холостом ходу, и странного шума, в среду вечером душа не выдержала и поехал я в НЬЮПРОКСИМУ на диагностику движка и заменить ремень (Серега (ШАО) прости до тебе так и не доехал), приняли как родного, рассказал про мелкую вибрацию на паркинге и на нейтралке, и про её отсутствие на драйве, а также про странный звук, как будто где то воздух продавливает. Мастером приемщиком сразу было вынесено предположение, что подсекает одна из форсунок через медную шайбу, что в последствие и подтвердилось, вот так выглядел движок и четвертая, подсекающая форсунка, далее прикреплены фото этой же форсунки после демонтажа, четвертая форсунка начала закоксовываться, смесью дизельного топлива и масла. После переуплотнения всех форсунок и свечей, мелкая вибрация ушла. Цена вопроса 3600 рублей (посадка всех форсунок и свечей на пасту)
Да кстати, мазал форсунки и свечи на 2500 км, на 41500км вышли все спокойно, без напрягов, только четвертая чуть-чуть посопротивлялась, из-за налета смеси грязи, масла, и соляры
#667 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 03:43 PM
У меня такая же проблема еще с осени раз заведешь тишина другой гремит и причем все на горячий двигатель.и натяжитель цепи менял и масло..бесполезно ....
вы решили эту проблему или нет ?отпишитесь если решили
#668 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 03:57 PM
Нет, не решил, так и езжу. Забил. :)
#669 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 04:27 PM
Было такое. Думал натяжитель умирает. Купил новый. А потом обратил внимание на уровень масла. Было чуть ниже середины (на щупе). Долил что-бы уровень был больше половины и все прошло. Теперь всегда лью 2/3 уровня.
#670 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:01 PM
Может быть это обгонная муфта генератора ( по другому: муфта свободного хода). Проверяется легко. Сними ремень крутани шкив генератора и затормози в руке, при этом ротор должен вращаться. У меня такое было. Что только не менял.Но этот звук "хрукающий" при неисправной обгонной муфте проявляется именно на холостых оборотах.
Ну и ломучий же этот Kyron/
#671 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:05 PM
Да я даже ремень снимал заводил один черт
#672 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:11 PM
Какая вот система получается например: заглушил двигатель при рабочей температуре минуты на 3-5 заводишь через это время, ГРЕМИТ (((((( сразу глушишь и заводишь ...второй раз тишина как будто ни в чем ни бывало.....
#673 шао
Отправлено 12 March 2015 - 08:16 PM
ну или натяжитель или успокоитель
#674 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:20 PM
Сергей приветствую!!!! после ликви моли присадки для гидриков на неделю тишины хватило и все. зима наступила холода тишина была ща потеплело опять началось
#675 шао
Отправлено 12 March 2015 - 08:43 PM
натяжитель пришлось сверлить делать в нем дырки в 2 раза больше,есть желание отверстие в толкателе увеличить хоть на 50%-но честно просто лень,не шумит и ладно(наверное пора шумку  под капотом сделать хоть крылья с капотом обклеить)а бампер надо ?или ерунда
#676 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:50 PM
Мне тоже кажетсЯ дело в натяжители цепи такое ощущение....что масло с натяжителя стравливает но почему когда холодно было тишина или дело в масле
#677 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:56 PM
Жаль у меня на встречу клана никак не получается попасть. Послушать бы несколько машин сразу и уже понять паранойя у меня, или действительно есть отклонения в работе движка. Иногда на улице вижу, кайрон дизельный молотит,подхожу - да вроде также как и мой работает; а иногда слушаю - нет, чужой тише работает, мой гремит сильнее и т.д.  :unknw:  :wacko3:
#678 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 09:26 PM
Большое значение имеет вязкость масла на прогретом двигателе. Но самое интересное это не стабильное появление и исчезновение шумов. Можно снять ремень и прослушать стетоскопом зону работы цепи ГРМ. Если цепь, звук должен проявиться в конкретной зоне.
#679 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 09:29 PM
А какое льете масло?????
я mobil 5w 40 dizel
#680 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 09:30 PM
Дим, подъезжай в Мытищи, послушаем, сравним.
