Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1341
#721 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 08:12 PM
Ну вот развел получается тебя на натяжитель( А форсы то ты проверял на слив в цилиндры? Так то звук тоже немного похож. Только нужно не фишки снимать, это ничего не даст, а трубки по очереди откручивать с форс и глушить проставочкой медной или латунной на горячую с цокотом и слушать.
да я на красном фору ме еще дофига чего прочитал, и act про натяжитель, других идей ни где не нашел, так что сам виноват,, ни чего страшного , переживем
Вааще, сгоняй к  Шао, недалеко же.
Мот, вдвоем лучше подумаете.
Одна голова или 4, - есть разница.
может,может.... или на компьютерную диагностику в соседний дом...?
#722 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 06:25 AM
Вообще похоже на льющую форсу.. Но опять же с запуском проблем в морозы нет. Но исходя из того что слышим при увеличении нагрузки, и пусть это не форса, тогда можно грешить на датчик детонации.
Но вот как его проверить на кайроне, фиг знает. Ошибки с ним не сидит в мозгах?
Может достаточно будет его разъем сдернуть и одеть обратно, может контакт нарушается временами.
Сообщение отредактировал Mayk: 13 April 2015 - 06:26 AM
#723 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 12:01 PM
кароч, сканер выдал три ошибки:
P1148 Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault Акселерометр (Датчик Удара)
Датчик детонации - ошибка распознавания (по BOSH короткое замыкание)
P1172 #2 Injector MDP Malfunction #2 Инжектор Сбой MDP Ошибка MDP форсунки № 2
P0700 TCU Signal Fault Ошибка Сигнала TCU Неверный сигнал TCU
При удалении ошибок, ДВС заработал тихо. Покатался и так и эдак и по всякому, ТИХО.... Подключили сканер- нет ошибок.  (раньше завел  -тихо, разогнался до80км\ч- зацокало...)Доехал до дома- ТИХО.... Вобщем, ждем, пока опять зацокает..... но скорей всего датчик детонации. Он сам или проводка или .... там будем посмотреть.
где  он ? как до него долезть?
да, сказали, это врятли..
#724 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 12:49 PM
Над ТНВД на ближе к середине движка, закреплен одним болтиком.
#725 EV.SA
EV.SA
  • 44 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 03:55 PM
Странные звуки когда глушу двигатель (дизель) ,как будто сдувается шарик .Да и при движении при смене режимов периодически появляется шум .Куда копать ? Или нужно к знатокам записываться?
#726 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 04:48 PM
тоже такой звук иногда бывает, когда глушу. вакуум где то "сдувается" - не запариваюсь. правда в движении тихо....
#727 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 12:34 AM
не вкручен у блок получается?
попроболал туда заглянуть, нихрена не видно... нартинки не завалялось случайно? посмотреть...
#728 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 05:51 AM
#729 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 05:58 AM
Модулятор может шуметь так..
Хотя, у моего например, когда глушишь слышно как генератор прокручивается еще. Там обгонная муфта.
Откройте капот и слушая, заглушите двигатель, сразу и услышите откуда звук.
#730 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 06:41 AM
50 км проехал, опять зацокало...
интересно, что будет, если фишку с ДД скинуть?
#731 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 06:35 PM
ничего хорошего. только ошибка... да и не в нём дело. Дело в дерьмовом впрыске топлива.
Не хотелось-бы огорчать, но это в гости к распылителям зверёк мохнатый пришел.
На заведенном двигателе ослабь слегка гайку на подозреваемой форсунке так чтоб соляра пошла. и по звуку всё поймешь.. а может даже и пена пойти.
#732 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 08:25 PM
Диагност сегодня сказал, что проблема в электронной части форсунки №2. Ошибку стер, опять все пока тихо... Сказал, может теперь все будет ОК. Покатаюсь , пока , а там видно будет... Если опять зацокает, что ж, бум ремонтировать...
#733 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 01:31 AM
все таки зацокало опять... ((( Что делать с форсункой, менять, ремонтировать или еще что? Какие есть идеи?
#734 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 05:52 AM
Странно как то... какая нафиг электронная часть форсы. Там банальный электромагнит стоит. А MDP насколько понимаю уплывает из за износа  механической части. Контакт на второй форсе в разъеме не подгорел случаем? Хотя плохой контакт перебоями о себе говорит, но может здесь вот так?
А если бы она лила,  то сбрасыванем ошибки это бы навряд ли исправлялось, конечно мое ИМХО. Тут диагност судя по всему обнуляет комп, и когда он снова адаптируется к форсам.. начинает цокать. Можно проверить, скинуть разъем с аккумулятора на часок, вроде как тоже обнулить можно, зацокает или нет после.
Как вариант залакировалась игла распылителя и из за этого закрывается позже на горячую и впрыскивает лишнее топливо.
А 1148 в этот раз у диагноста не высвечивалась? А то по поводу MDP у моего кирюши тут начались критические дни :dolf_ru_535: , стал глохнуть при прогретым.. Основная ошибка 0335, датчик коленвала. Но при неудачном запуске запуске если попробовать завести покрутить подольше,после того как заглох. вылазит еще несколько и каждый раз комплект меняется в зависимости как долго крутить впустую. И про MDP какой то из форс тоже видел.
Сообщение отредактировал Mayk: 16 April 2015 - 05:53 AM
#735 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 06:00 AM
Кстати, вот нашел подобную неисправность.. почти копия не дай бог конечно... http://www.syclub.ru...read.php?t=5693
#736 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 07:29 AM
...про какой то клапан в форсе диагност говорил...
как разъем снимается? сослепу не пойму, слегка подергал - хрен....
говорят, по всем признакам лить не должна... какуюто цифру называл... 330 кажется, типа все хорошо....
скидывал клемму на 5 минут не пшмогло, а глушишь на минуту, потом заводишь - помогает и можно час кататься до 70-80 не разгоняясь все тихо
#737 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:22 AM
Клапан в форсе, делайте тест на обратку.. он все покажет.
#738 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 07:07 PM
где то была подробная инструкция, не могу найти...
#739 шао
Отправлено 16 April 2015 - 08:00 PM
эх,молодежь!
https://youtu.be/2noUIZ3uKmI
может у тебя газики прорываются вот и цокает
#740 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 08:14 PM
газики, электроника, клапан, распылитель...
На что забъём? :dolf_ru_975:
