Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1341
#761 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 08:04 AM
Коллеги, приветствую.
Появился сильный скрип, когда после простоя заводишь. Постепенно становится тише и пропадает через минуту. Бывает газанешь и тоже пропадает. Хотел записать, но как на зло, когда надо, звука нет. На горячую никогда не появляется.
Что бы это могло быть?
#762 Vahmurka
Отправлено 25 May 2015 - 08:08 AM
скрипит ремень скорее всего. ролику хана
#763 шао
Отправлено 25 May 2015 - 08:46 AM
ролики не убиваемы,скрипит ремень ,в микропоры забивается пыль .она и скрипит а от нагрева затухает
#764 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 08:58 AM
Так менял и ремень и натяжитель. Натяжитель оригинал, ремень Контитек. Ремень не сползает, все четко.
#765 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 06:23 PM
Набил смазкой подшипники роликов и муфты вентилятора(были сухие) и скрип пропал.
#766 Vahmurka
Отправлено 25 May 2015 - 07:05 PM
проверь ремень. он может быть на пару мм длиннее чем положено.
#767 шао
Отправлено 26 May 2015 - 05:01 PM
я поставил 2250-нормуль
#768 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 27 May 2015 - 09:11 PM
Поменял сегодня гидронатяжитель цепи сам в гараже. Вообще без проблем, заехал в гараж, поставил на ручник, нейтраль, и заглушил мотор. Пробрызгал все гайки охладителя вэдешкой на 5 мин. Все открутилось без проблем. Натяжитель выкрутился легко, новый закрутился от руки до конца. Маслом предварительно не прокачивал, лень. Далее затянул его ключем на пол-оборота, и собрал все в обратном порядке. Результатом ооооочень доволен!!! Моторчик зашуршал!!! Никакого тарахтения на холостых на горячем! Старый попробывал на сжимание, реально подклинивает на полхода!
#769 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 06:28 PM
Друзья помогите определить источник шума. Появляется после пуска двигателя. Не всегда, чаще всего после небольшого простоя, утром нет. После прочтения форума подозрение на натяжитель цепи.
Проблема усугубляется тем что через 4 дня на моря нужно ехать (около 5 000км).
Посоветуйте что нужно сделать.
П.С: Масло заменил две недели назад, уровень в норме. фильтр такой, масло Лукойл (то биш оригинальное))
Видео со звуком, 5-6 секунда - звук появляется и пропадает.
Если повторился прошу перенести в нужную тему...
#770 avto111
Отправлено 22 June 2015 - 06:40 PM
Точно так же может тарахтеть демпфер натяжителя приводного ремня. Попробуй скинуть ремень и завести. Заодно пошевели в ручную все ролики и шкивы.
#771 Сергей Сергеевич
  • 14163 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 08:00 AM
Что то видео сразу скидывается,слышно только долю секунды
#772 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 08:35 AM
Добавил на ютуб
#773 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 23 June 2015 - 09:19 AM
Мне кажется Вы в первом письме сами себе ответили на вопрос "2 недели назад поменяли масло" может нарвались на "палёнку". Поменяйте ещё раз с щядящей промывкой.
#774 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 12:48 PM
почти тысячу накатал на этом масле, если бы паленка - движок сдох уже, или нет?
но о замене думаю...
может показалось - на видео, в момент появления постороннего звука, как-то хаотично натяжитель себя ведет.
Сегодня обязательно ремень скину и попробую пошевелить все шкивы
#775 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 01:57 PM
у меня при запуске утром тоже цепь гремит...секунды 2,,,масло 10в40 полусинт хюндай.так и называется.зеленая канистра для дизельных авто..снимал натяжитель - с виду как новый.без люфта,даже иногда кручу стартером несколько раз...при запуске сразу глушу и опять..у меня так на шниве размолотило успокоитель цепи...особо это при минусовых температурах или близких к нулю
#776 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 08:10 PM
Вот, а у меня на прогретом движке. Даже и не знаю с чем связано - с жарой(у нас до 36') или с заменой масла.
#777 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 08:17 PM
Ездил к ОД - посмотрели, потрогали, послушали - сказали езжай спокойно, все у тебя нормально. После сам скинул ремень, люфтов нигде нет, все крутится легко и без посторонних звуков.
Масло купил (в этот раз ZIK XQ) -заменю для успокоения души...
#778 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 03:59 PM
Конечно на видео плоховато слышно,но на цепь не похоже,больше похоже на "тракторение" треск распыла на форсе,это нормально и ничего страшного,так что сохраните масло до следующей замены.
#779 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 05:08 PM
Я бы бы для начала:
1. Заправился на другой АЗС. Зимой сказал бы - "сухая" солярка.
2. Поменял моторное масло.
На моем предыдущем Кайроне так же затарахтел мотор на горячую, когда я залил Кастрол-дизель 5W-40.
#780 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 06:47 AM
Спасибо всем кто откликнулся.
Вчера заменил масло. Субъективно звук остался, но не такой выраженный.
К сожалению с заправками у нас выбора нет. Башнефть (здесь заправляюсь), местная Петрол и непонятный франч Лукойл.
Завтра стартую на море. Постараюсь заправляться на настоящем Лукойле и понаблюдаю за поведением Кирюхи.
