Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1341
#781 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 07:02 AM
Я бы бы для начала:
1. Заправился на другой АЗС. Зимой сказал бы - "сухая" солярка.
2. Поменял моторное масло.
На моем предыдущем Кайроне так же затарахтел мотор на горячую, когда я залил Кастрол-дизель 5W-40.
кстати на шниве тоже гидронатяжитель.и там какие то умельцы в россии вроде начали делать механический натяжитель.назывался пилот.похож на натяжитель от жигулей копейки.но хитрее конструкция...я после того как разлетелся башмак цепи купил эту диковину,стоила копейки,трубка масляная снималась с тройника и датчик давления вкручивался прямо в блок.после этой доработки проблема треска цепи при запуске как рукой сняло.там форумчане и масла меняли и фильтра...гидрокомпенсаторы перетряхивали...а всего то 150рублей.полчаса работы....на кайрон такого не видел...а жаль..я воще хотел снять натяжитель и пружину туда мощную влупить..думал он разборный
#782 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 07:17 AM
может показалось - на видео, в момент появления постороннего звука, как-то хаотично натяжитель себя ведет.
Сегодня обязательно ремень скину и попробую пошевелить все шкивы
Раксколбас демпфера может происходить только по трем причинам: неисправность самого демпфера; отсутствие в нем масла и подклинивание обгонной муфты генератора.
#783 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 09:55 AM
День добрый. Появился какой-то стрекот(( Проявляется в движении на 2.5к оборотах при подгазовке, на холостых все норм. Гидронатяжитель цепи ? или еще чего?
#784 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 12:48 PM
А что так и должно быть что ли?
У меня вибрация присутствует до полного выжима сцепления, звуков и шумов нет.
#785 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 01:35 PM
Авто купил апрель 2011 года, звуков посторонних не было, хотя нет два есть:  1) звук от коробки передач сам штырь трется в положении D об пластмаску и звук иногда не особо приятный. 2)  месяц назад появился новый звук после боди-лифта или сам по себе, стала водительская дверь при движении издавать звук "пустотелого  металла какой то скрип" и более нет. может конечно и боди-лифт не при чем )
#786 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 29 June 2015 - 10:18 PM
 Если звук - именно стрекот, то это скорее всего модулятор давления турбины.
#787 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 09:29 AM
Модулятор заменен... не помогло
Сообщение отредактировал ego1st: 03 July 2015 - 09:29 AM
#788 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 12:35 AM
Надеюсь заменен не после моего сообщения? :unknw: Заменён на новый или поменян местами с модулятором клапана егр?
Стрекотать может и из-за неверной работы форсунки. В частности: нарушение герментичности посадки форсунки в колодце. Нужно взять диз топливо, налить вокруг форсунки (смело,соляра испариться вскоре), и попросить друга нажать на газ. Если пузыри идут - я прав. А вообще форум - гадание на кофейной гуще. Здесь можно получить примерную область где искать. Лучше съездить на нормальную физическую, а не виртуальную диагностику.
#789 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 07:30 AM
А клипса вакуумной трубки на трубочке третьей форсунки у тебя стоит? Черненькая такая..... У многих камрадов она издает похожие звуки. Сними ее на всякий случай....
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 10 July 2015 - 07:31 AM
#790 bars223
bars223
  • 4 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 10:56 AM
Доброго времени суток,  на холостых оборотах, вроде гдето в районе топливного фильтра, появился походжий на такой звук  длится 20-30 секунд, не зависимомо от степени прогрева двигателя, диагностика ничего не показала у кого нибудь было что-то похоже?
Сообщение отредактировал bars223: 31 July 2015 - 10:58 AM
#791 cigord
Отправлено 31 July 2015 - 11:06 AM
Что то на ремне какойто ролик скрипит-скребет
Причем с частотой вращения ремня
А в районе топливного нет подвижных деталей
#792 шао
Отправлено 01 August 2015 - 07:52 PM
ну или форсы или цепь гремит,вариант первый снять ремень и завести
вариант второй у тебя по середке есть коробка а на ней тяга ,вот в этой коробке то же может быть шум
#793 bars223
bars223
  • 4 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 05:39 AM
сегодня прислушался, звук иходит откуда-то с тыльной стороны двигателя
#794 bars223
bars223
  • 4 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 08:32 AM
нашел исочник,  ваккумный усилитель тормозов икает
#795 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 04:25 PM
Всем здравствуйте!!!Такой вопрос помогите советом!!!Появился под капотом посторонний металический звук,похоже на металлическую банку с болтиками(стрекочет,шелест не знаю как сказать).Заехал в сервис мастера скинули ремень ,звук остался ,мастер прошелся прибором, говорит что прослушивается в районе маслянного насоса примерно район шкива коленвала , поддона ,но на 100% сказать не может что это.Пробег 53600 не рано ли ломаться???Ещё честно признаюсь масло не менял почти 14000.Залито 5w-30 Shell .Помогите советом ещё раз где копать заранее спасибо!!!
#796 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 10:30 PM
Всем здравствовать !Чёй то у меня тоже начал звук появлятся .похожий на задевание металлического вентилятора по радиатору или как болгаркой слегка металла коснутся. Звук не постоянный то появляется на пару-тройку сек. при движении причём на средних оборотах. от работы педалью газа не зависит как бы сам по себе ,чё делать? пробег55тык
Сообщение отредактировал svoi: 17 August 2015 - 10:31 PM
#797 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:49 AM
ну чё никто не подскажет? забыл написать звук где то спереди по ощущениям
#798 Вован 56
Вован 56
  • 39 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 08:47 AM
Появился звук в моторном отсеке, только при езде по трассе и при длительном движении, впечатление, что сбрасывается какое то напряжение, звук длится от 2 до 5 сек. Звук громкий и неприятный...????? Что может быть???
#799 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 08:03 PM
У меня лопнул частично кронштейн металлический пластиковой крышки двигателя, так звук временами всплывал неприятный... Причем не мог поначалу какую либо закономерность выявить..  Потом случайно нашел..
#800 еалекс
еалекс
  • 8 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 08:05 PM
у меня тоже временами стал появляться посторонний звук. Как будто двигатель начинает работать с каким-то металлическим стуком.В очередной раз, когда появился этот звук, открыл капот и звук исчез.Оказалось, что звук исходил из замка капота. На скобу замка на капоте подмотал немного изоленты и все стало отлично,
