Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1341
#821 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 07:14 AM
Что касается официалов, то спору нет: специалистов по лапше у них хватает, также как и ничего несмыслящих в технике. На то форум и существует, чтобы разъяснить человеку, где ему что-то непонятно.
Ага, только человек нашего стёба испугался и пропал.(((((((
#822 Кузнец
Кузнец
  • 45 сообщений
  • Интересы:Русский бильярд
Отправлено 17 December 2015 - 08:48 AM
Всех приветствую. Тоже появился жуткий треск из под капота. Две недели назад делал ТО и на сервисе сказалаи, что это трещит муфта компрессора кондиционера. Так же сказали, что муфта не ремонтируется, а меняется весь компресор. Вопросы к знатокам - может треск быть из-за этой муфты, или лучше в другом месте перепроверить? правда ли её нельзя починить? ну и собственно из-за чего ещё может бытьтакой треск? Просто не хочется купить компрессор, заплатить денег за переустановку, а треск останется.
#823 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 09:38 AM
Привет! Помогайте! Кайрон, дизель, 2л, 80тыс пробег. Суть следующая: Недавно появился непонятный звук под капотом. На холостые все ок, когда начинаешь движение на уровне 2000 оборотов, а особенно при переключении передачи на более высокую (с 2 на 3, с 3-4) появляется непонятный треск под капотом. Грешил на натяжитель, вчера поставил новый, не фига не помогло. Всю голову сломал. Звук именно когда идет нагрузка например движение в гору, что касается коробки (автомат 5 ст) то диагностика не показала отклонений. А теперь товарищи знатоки вопросы:
1. Что за хрень
2. может какая нибудь приблуда задевает за что то
#824 шао
Отправлено 18 December 2015 - 09:46 AM
и как будем определять?верить на слово?бздунец это или вонючка,а все это прочитал а в ушах тишина
#825 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 09:49 AM
 Шао, друг, можно было б бубном обойтись, давно бы сделал. Попробую звук записать... только как это на ходу сделать... я на такой скорости не смогу за машиной бежать
#826 Кузнец
Кузнец
  • 45 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 09:55 AM
А про муфту компрессора кондиционера мне кто-нибудь ответит?
#827 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 10:45 AM
Насколько знаю, компрессор кондиционера подключается только при включении этого самого кондиционера (когда загорается на КК значок АС).
В остальном компрессор кондиционера отключен, а муфта выполняет роль обычного ролика.
Скинь ремень и покрути энту муфту руками - муфта должна крутиться очень легко и без посторонних звуков. (ИМХО)
#828 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 12:24 PM
Добрый день, Евгений. на Ваш треск похоже
похож он должен начаться как только двигатель прогреется и масло станет жиже, на холодных он отсутствует.
Сообщение отредактировал nikon744: 19 December 2015 - 12:29 PM
#829 Kukas
Отправлено 19 December 2015 - 12:31 PM
Скинь ремень, заведи и послушай, можно даже прокатиться.
#830 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 12:35 PM
мне тоже говорили, результат зря впущенный фрион - 1800 из моего бюджкта
мне тоже говорили, результат зря впущенный фрион - 1800 из моего бюджета
#831 Kukas
Отправлено 19 December 2015 - 12:36 PM
А причём тут ремень и фреон? Они вроде бы ни как не связаны.
#832 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 12:41 PM
снял кондиционер а значет выпустил фрион.
вообще если звука на холодном двигателе нет значит натяжитель цепи возможно еще втулка натяжителя ремня, там резинка стоит для защиты от попадания пыли, ей кирдык и втулки тоже.
Сообщение отредактировал nikon744: 19 December 2015 - 12:43 PM
#833 Kukas
Отправлено 19 December 2015 - 12:45 PM
А зачем Вы снимали компрессор? Нужно было только ремень скинуть. Возможно это натяжитель ремня(сам натяжитель, не кронштейн)
#834 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 12:48 PM
натяжитель ему конец приходит если масло в двигателе держать менее чем половина уровня, должен быть желательно по верхней метке
Сообщение отредактировал nikon744: 19 December 2015 - 12:49 PM
#835 Kukas
Отправлено 19 December 2015 - 01:18 PM
Уровень масла по верхней метке, на щупе, возможен если машина простояла не менее полутора, 2-х суток. В остальном уровень между рисками это нормально. Сам натяжитель цепи просто пружинный.
#836 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 01:48 PM
там пружина и компенсатор от масла работает стоимость 1500р был между, рисками это получается минимум лучше долить до верхней риски.
Сообщение отредактировал nikon744: 19 December 2015 - 01:50 PM
#837 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 01:56 PM
в
вы только утром уровень смотрите перед тем как заводить.
#838 Kukas
Отправлено 19 December 2015 - 02:04 PM
в
Как правило, да и не каждый раз. Если под машиной лужи нет, то и не фиг лишний раз капот открывать.
P.S. Чрезмерный уровень масла, чреват выдавливанием сальников. Лучше "золотая середина".
Сообщение отредактировал Kukas: 19 December 2015 - 02:05 PM
#839 шао
Отправлено 19 December 2015 - 09:11 PM
это скока? :russian_ru:
значит мою акпп должно было уже давно разорвать :wink:
#840 Kukas
Отправлено 19 December 2015 - 09:14 PM
?! :russian_ru:
