Не заводится на холодную.
Сообщений в теме: 55
#21 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 01:24 PM
Найти бы откуда заходит воздух. Уже всё обсмотрела. Грешу на грушу. Но ценник её коконский при реальной стоимости в 600р
А кто мешает купить по реальной цене ? Набираем вопрос в поисковике и выбираем. Слово КОКОНСКИЙ меня рассмешило.   https://yandex.ru/se...10n=ru&lr=10752
#22 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 07 November 2022 - 01:27 PM
Надо все разъемы снять и снова одеть,даже которые не снимали.Могли просто задеть сильно).И на грушу будете потом грешить,раз началось сразу после то.
#23 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 02:16 PM
она и стоит в любой автолавке или магазине лодочных моторов 300-600 р
https://www.ozon.ru/...lya-lodochnogo/
Только патрубок нужно под неё переделывать тогда
Вчера ещё всё сделала. Всё полностью снимала и с водоотделителя перекинула фишку датчика на топливный. А водоотделитель заглушила
#24 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 02:20 PM
Ну,раз не помогло,значит грушу менять.Тут уже подсказывали:не обязательно оригинал
#25 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 02:40 PM
Это я понимаю. Я не понимаю как переделать подводку под нее
#26 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 02:52 PM
Да вроде шланги, хомуты, не сложно.Вот только то, с Озона может, быть и не стойким к соляре. У меня был случай в планете Железяка импоршный, со всякой абревиатурой, не из дешевых шлангов через неделю засопливился.И недавно бензопила замучала,там мелкошланг на карбе в сопли разъело.
#27 Перс
  • 20005 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 02:54 PM
Похожий случай
Замена насоса подкачки топлива (груши) — SsangYong Kyron, 2.0 liter, 2010 year on DRIVE2
#28 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 03:01 PM
Ну или так :—https://www.drive2.r...42591262425311/
У меня лично от портера доп фильтр с подкачкой и обогревом в магистрали после "груши" стоит.
#29 Pochtar
  • 12082 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 03:27 PM
разные есть... которые переделывать не надо...  я пример привел...
#30 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 03:35 PM
Похожий случай
Да я уже неделю смотрю. И в сервисы меня скоро перестанут пускать)) в одном мне начали втирать, что у меня цепь перескочила)
Это я вряд ли сдюжу
#31 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 03:58 PM
Это я вряд ли сдюжу
Ну извините, раз два куска шланга, 4 хомута и сам фильтр закрепить на пару болтов где ни то у аккума, просверлив пару отверстий.Значит проще подкачиваться каждый раз.
#32 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 06:14 PM
Рассказываю. То что продают в магазинах типа рыболов - идёт без клапана. Только что была в Планете железяка. Итог- нет там внутри клапана. Просто воздух гоняет и всё. Продавец подтвердил.
#33 Pochtar
  • 12082 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 06:30 PM
покупал на обычном авторынке... с клапаном... отдал тогда рублей 200...
#34 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 06:31 PM
Устройство подкачки топлива "груша" применяется в топливной системе снегохода Буран. Устройство подкачки изготовлено из масло-бензостойкой резины с закрепленными в ней впускным и выпускным клапанами. Груша топливоподкачивающая может быть использована в любых карбюраторных топливных системах подобного типа. В основном используется при "холодном" пуске двигателя, за счет подачи топлива непосредственно в камеру сгорания и тем самым обогащая смесь. Подкачивающая груша обеспечивает подачу топлива за счет механического воздействия на неё, в процессе сдавливания груши, топливо поступает через выпускной клапан в топливную систему. При отпускании груши выпускной клапан закрывается и через впускной клапан топливо поступает в полость груши, процесс повторяют необходимое количество раз, обычно это 2 - 5 раз. При установки груши подкачки топлива обратите внимание на направление подачи топлива о чем указывает стрелка на поверхности устройства.
https://mvtd.com/cat...otora_bolshaya/
https://www.xn--80aa...k/Груша?q=Груша
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 07 November 2022 - 06:40 PM
#35 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 08 November 2022 - 07:10 PM
После замены фильтров, вспомнился случай. Жаловался знакомый на подобный запуск, залез посмотреть, а у него сливная пробка запотевшая.. Чуток подтянул и проблема с воздухом ушла.
#36 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 11 November 2022 - 03:27 PM
Это та что маслянного поддона? Боюсь что без подъёмника я не увижу что там. Это всё равно в сервис ехать нужно
#37 Pochtar
  • 12082 сообщений
Отправлено 11 November 2022 - 03:39 PM
на фильтре
#38 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 11 November 2022 - 03:44 PM
на фильтре
А то я себе представила гениальность мысли. Как воздух идёт через масло. то что кольца к цилиндрам плотно прилегают, то что топливная система и картер не пересекаются ни как. Сижу и думаю как.
У меня на сепаратора заглушка. Она не потеет. А вот на фильтре датчик. Стоит вроде плотно. Вчера все протирала
#39 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 22 November 2022 - 11:12 AM
В общем отчитываюсь . Пришло время торжества Шао. После того как я начала заводиться только с эфира.Лили 2 и 4 форсы . Я как умная Маша решила поменять 2. С нашими машинами это не работает. Поменяла 2 и 4 . 4 сняли вакуумником. Только потому что мне лень было её отмачивать. Поменяла 4 свечу. Вышла сама - её я отмачивала. Она давала ошибку - обрыв по цепи. 2 свеча уже новая стояли. 1и 3 свечи по диагоностике целые. А по итогу с большим сопротивлением. На следующий день начали лить уже 1 и 3 форсы. Причём 3 лига как не в себя. Итог замена всех 4 и заводится с пол-оборота.
#40 Uygur
  • 9548 сообщений
Отправлено 22 November 2022 - 11:22 AM
Поздравления!  :d_sunny:
Серьёзно поздравляю, так как я это проходил.
Лично.
