Сломался на дороге, после чего не могу завестись
поломкадвигатель цепь тнвд
Сообщений в теме: 10
#1 volod9
volod9
  • 4 сообщений
Отправлено 02 February 2023 - 10:04 PM
Ехал по трассе. Слева под капотом раздался звук как будто по стиральной доске быстро провели алюминиевой трубкой (быстрые легкие металлические звуки, словно алюминий). Это продолжалось в течение около 2 секунд, и обороты на тахометре стали падать. Потом резко все вернулось обратно. Но через 5 секунд это повторилось с более продолжительным стуком, и машина стала глохнуть. После данного происшествия машина больше не завелась. На утро брызнули быстрым запуском, машина пробухтела, но не завелась. Под машиной масляных или дизельных пятен нет. Подскажите, какие возможные проблемы?
Дизель, автомат, 2 литра.
Сообщение отредактировал volod9: 02 February 2023 - 10:08 PM
#2 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 02 February 2023 - 10:43 PM
Легче сказать, какие не могут быть проблемы. Начинайте с диагностики ГРМ: целостность распредвалов, совпадение меток, натяжка цепи и т.п. Если всё ок, глянуть есть ли давление в рампе форсунок при прокрутке...
#3 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 03 February 2023 - 02:46 AM
Треск это скорее всего хабы, после потери вакуума.... Смотрите распредвал. Просто сняв маслозаливную крышку. Один крутит другой смотрит.
#4 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 12:39 PM
Смотри стружку,на масленом фильтре,а как крутит стартер?очень легко? Или тяжело
#5 volod9
volod9
  • 4 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 06:57 PM
Смотри стружку,на масленом фильтре,а как крутит стартер?очень легко? Или тяжелС
Стартер крутит хорошо.Сегодня провели компьютерную диагностику. Вылетает ошибка Р 1500. Перед этим другой диагност сказал, что проблема в 4 форсунке. По весне у меня была подобная ситуация, правда без треска. Менял топл. фильтр и датчик коленвала. Что характерно ,что в тот то и в этот раз заправлялся топливом перед поломкой. Может и совпадение, но есть тень сомнений.
#6 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 07:06 PM
ну так что у нас с фильтром то?
#7 Андрей69
Андрей69
  • 2 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 07:19 PM
Спасибо. Фильтр еще не смотрел. Прочитал Ваше сообщение уже поздно Стемнело. Маслосъемную крышку по этой же причине еще не смотрел.
#8 Андрей69
Андрей69
  • 2 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 09:43 PM
Благодарю. А что должно произойти если все норм или нет?
#9 volod9
volod9
  • 4 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 10:02 PM
Извините. Писал с разных аккаунтов своего и сына!
#10 volod9
volod9
  • 4 сообщений
Отправлено 04 February 2023 - 03:21 PM
Распредвал живой, когда кручу стартером.
Фильтр не смотрел. Нет возможностей.
#11 холмогорец
  • 2545 сообщений
Отправлено 04 February 2023 - 05:44 PM
Тогда и незачем писать если возможности.
Темы с аналогичным тегами поломкадвигатель, цепь, тнвд
