отчет по эксплуатации (бензин 4 АКПП)
Сообщений в теме: 67
#21 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 03:14 PM
продолжим рассказ. ТО-1 сделано на 13000. замены: масло-фильтр, воздушный, салонный. были не по регламенту заменены все жидкости акпп, мосты гур. что удивило - достаточно хорошего качества мне зилили на заводе масла, отец делал после меня то по той же схеме - 3 раза промывали дифференциал от заводской соплеподобной жидкости попахивавшей перебродившим каберне.
сейчас 17000. последнее время бесит "маршруточный" дребезг в р-не задней двери на всех неровностях. пытались исправить - замок подбили немного, хватило ненадолго. российская сборка млин
расход немного увеличился - средний около 15 стал, думаю из-за того, что по городу все время езжу почти, так что заводские показатели верны.
заводится вроде нормально, но иногда со 2-3 го раза. меняли свечи - не помогло. менял азс - не помогло. в мозгах все нормально. хз что делать. посмотрим что в сильные морозы будет!
#22 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 04:56 PM
в морозы заводилась с 1го раза после прогрева аккума на ближнем свете.   :z_2:
вопрос в дребезгом 5й двери решил выкручиванием немного резиновых отбойников на самой двери. пока помогает. в принципе можно еще подложить шайбу под отбойник на кузове. проблема в общем решена.  :tease:
на покатухах сломал передний подкрылок, треснул сильно, решил попробовать починить - сделал скобы из медной проволоки - посмотрим насколько хватит.  :z_5:
как-то странно стал работать мотор мне кажется последнее время, слишком громко... может я автопараноик конечно.  :z_3: заеду лучше проверюсь как-нибудь)
прикупил зимние покрышки - мишлен икссайз норд 235/70 шип. проблема оказалась найти в наличии перед зимой наш размер, все предлагают нешиповку в основном, езжу за город часто, решил жизнь дороже всесезонки!
Сообщение отредактировал hydro: 21 December 2010 - 10:06 AM
#23 AndreyVG
AndreyVG
  • 9 сообщений
  • Интересы:Книги, туристические поездки на авто.
Отправлено 27 December 2010 - 07:00 PM
Подскажите кто встречался с подобной проблемой. Пробег всего 600км, за это время машина три раза отказывалась заводиться. Описание дефекта: после стоянки 8-10 часов при повороте ключа зажигания только щелчёк втягивающего реле и дальше тишина. Сначала грешил на клемы аккумулятора, потом на сцепление, но клемы подзатянул, а сцепление думаю в цепочке до втягивающего реле должно быть. Самое странное, что машина бывает стоит и более длительное время и температура наружного воздуха ниже, а заводится, а бывает несколько раз приходится тыркать ключ, думаю для втягивающего большой ползы от этого нет. Завтра попробую посмотреть силовой провод стартера, если доберусь. За ранее всем благодарен.
#24 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 09:31 PM
после поворота ключа в положение старт ждете некоторое время или сразу заводите? бензонасос может не успевает подкачать. 10-15 сек. подождите. вообще, это норма для бензиновый кайронов, они могут заводится не с первого раза. это не считается неисправностью.
#25 AndreyVG
AndreyVG
  • 9 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 07:20 PM
Да, конечно жду, но ведь если бы дело было в отсутствии бензина, то двигатель стартером всё равно бы прокрутился, но не завёлся бы, а здесь тишина. Если завтра утром не заведусь с первого поворота ключа запишусь на диагностику, а потом опишу если что найдут.
#26 Kolia
Kolia
  • 2 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 10:35 AM
один раз была такая проблема. у меня коробка механика и коврик попал под педаль сцепления. из-за этого я его недовыжимал и машина отказывалась заводиться. долго тогда танцевал с бубном у аккумулятора и в раене статора. поправил коврик и больше проблем небыло, потом как то пробывал заводить без нажатия педали, щелчек втягиющего происходит но стартер не крутит
#27 Гость_Ark_*
Гость_Ark_*
  • Гости
Отправлено 10 January 2011 - 10:54 AM
приучил себя к этому еще с инжекторной 99, не заводил до характерного щелчка, означающего, что бензонасос всосал бензинчику, сколько надо.
В кайроне этот процесс тоже слышу, только щелчка нет. Но все равно жду секунд 5. Однако, все рано заводится, как говорится, не с пол-оборота, а немного помучившись. Для сравнения - в 99 повернул ключ, мотор моментально начинает работать
#28 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 02:37 PM
+100!с полтыка не получается.
#29 jeka99
jeka99
  • 13 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 12:34 AM
Не знаю как у вас у меня в -30 после двухнедельного стояния на улице (был в командировке) завёлся через 2 секунды кручения стартером.
#30 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 05:31 PM
как-то странно стал работать мотор мне кажется последнее время, слишком громко... может я автопараноик конечно.  заеду лучше проверюсь как-нибудь
заехал и оказался прав, стучит амортизатор натяжителя. на встрече еще раз пообщались с Александром из ФМ, думаю на след.неделе заменим. надеюсь по гарантии (я как-то и не спрашивал)
первый косячок...
#31 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 09:31 PM
первый косячок...
я думал только дизеля этим страдают
#32 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:41 PM
ну у меня проблем с самим натяжителем то нет. дело в амортизаторе - экзист
этот наследство от м111
#33 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 03:26 PM
Похоже и у меня такая же беда, причем на холодной машине, звук более явный. Я уже думал натяжной или помпа. Начитавшись форума, попробовал при работающем двигателе надавить на аммортизатор и звук уходит. На неработающем двигателе, дергая за нижнюю часть аммортизатора, чувствуется небольшой люфт. Думаю что это некритично и в принципе доставляет только звуковой дискомфорт. Но тем не менее... Отпишись как заменишь.
#34 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 06:35 PM
мне уже поменяли,звук потише стал,но остался,где-то еще надо искать.разбивает нижнее крепление-там втулки походу дюралевые,потеплеет,буду бронзовые колхозить.
#35 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 06:51 PM
Вопрос такой ,каким бензином заправляете машины(92,95)?
Скорее всего ответ будет таким:
ВАЗ 21099-92
Кайрон-95
Скажу одно, на 92 бензине машина заводиться с пол оборота, поэтому катаясь на ВАЗе я зимой заливал 92, а летом когда 95.
Ну и получалось что заводился зимой так же хорошо как и летом.
Видимо в 95 много антидетанационных присадок что влияет на поджиг топлива.
#36 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 07:21 PM
ВАЗ 21099-92
Кайрон-95
мозги надо сканировать,может у меня на 92-й настроены,недавно по Авто-тв передача была,зашел разговор про бензин и тетка сказала,что лукойл провел модернизацию и теперь производит чистый 95-й,заводы в Перми,Нижнем и Волгограде.
#37 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 07:38 PM
Сомневаюсь что у завода много прошивок и они специально залили прошивку на 92 бензин, скорее всего льют всем одну на 95.
Что 92 бенз это 95(на лукойле)?
Что то сомневаюсь в этом...
#38 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 07:55 PM
прошиви разные.  меня вообще чуть не под 80й стояла изначально. перенастраивали на 92 й.
#39 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 08:07 PM
Думаю такой двигло вообще не может работать на 80 бензине, в чем была проблема , почему подозрение на прошивку было?
А может просто развод на бабло был?
#40 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 06:33 PM
почему,на красном форуме тоже писали,что перепрошивались, ставили что не попадя и заливали видимо так же,заводиться не с полтыка.
