Как прошприцевать KYRON
шприц смазка кардан крестовин
Сообщений в теме: 496
#161 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 10:14 AM
Нормальное качество у этих пыльников,,а вот на пыльниках ручного тормоза качество отстой.Пыльники крестовин перед установкой специальной краской для автопокрышек намажь,трескаться не будут долго.
Еще заметил такую фигню что на скорости 120 начинается вибрация, причем существенная, на 100 нет, думал резина, отбалансировал (балансировка была нормальная) - не помогло. Щас читаю на других форумах, пишут что из-за крестовин такое может быть, так оно или нет? И какие могут последствия езды с такой крестовиной? Посторонних звуков пока не слышу.
Сообщение отредактировал AnRee: 29 June 2013 - 10:15 AM
#162 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 07:56 PM
Так есть схема, или нет куда шприцевать?
#163 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 09:29 PM
Дык несколькими постами выше давалась ссылка на подробный фотоотчет - тынц
Только нужно учитывать, что на новых Кайронах на некоторые отверстия установлены заглушки с завода, в основном на шлицевых соединениях. Умну например вместо 7 прессмасленок всего 3 (на крестовинах).
Сообщение отредактировал ElBidlos: 29 July 2013 - 09:31 PM
#164 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 04:46 AM
...Только нужно учитывать, что на новых Кайронах на некоторые отверстия установлены заглушки с завода, в основном на шлицевых соединениях. Умну например вместо 7 прессмасленок всего 3 (на крестовинах).
Как шприцевал? Заглушки убирал, ставил пресс-масленки?
#165 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 07:25 AM
Даже не на всех крестовинах? Нужно обязательно прессмасленки вкручивать. Полностью солидарен с Олег03.
#166 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:36 AM
Я шпринцевал только крестовины у которых есть прессмасленки. На шлицевых соединениях стоит не просто заглушка, а заплатка, которая точечной сваркой в нескольких местах приварена к кардану. Для того, чтобы снять заплатку и вкрутить прессмасленку нужны серьезные слесарные работы. Я к этому не готов пока.
Да и раз завод эти соединения не считает нужным шпринцевать, то мож так оно и надо?
#167 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 11:44 AM
... Умну например вместо 7 прессмасленок всего 3 (на крестовинах).
год назад писали что пресс-масленок 5шт. и две заглушки, а чз год везде заглушки поставят? )
#168 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:45 AM
Ну ладно шлицевые не мазать. Но крестовины нужно все обязательно.
#169 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:59 AM
На всех крестовинах прессмасленки стоят, писал постом выше. Надо только вспомнить сколько их там, 3 или 4).
Сообщение отредактировал ElToro: 30 July 2013 - 12:01 PM
#170 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:03 PM
Писал, что 3-и прессмасленки стоят и только на крестовинах и ты мазал только те, что с масленками. У нас вообще-то 5-ть крестовин, выходит две ты не мазал.
#171 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:16 PM
Сегодня еще раз гляну, что же я промазал) Я делал в мае, мож запамятовал, но мне казалось, что только 3 крестовины. Одну прессмасленку в процессе я сломал от лишнего усердия, опыта не было до этого, пришлось покупать с метрической резьбой и нарезать поверх нее дюймовую. Вроде держится нормально.
Умну не получилось аккуратно заливать смазку, выходило по бокам тоже, приходилось сильно жать на прессмасленку шприцем. В следующий раз попробую с выкручиванием прессмасленок, ну или нужно более удобную головку для шпринцевания достать.
#172 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 12:17 PM
если полезешь, сфотай заглушки, интересно глянуть )
#173 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:18 PM
хорошо
#174 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 30 July 2013 - 02:40 PM
а может быть что масленок нет? на карданах.
я вот что-то не нашел их :unknw:
машина 2013гв, может корейцы стали делать необслуживаемые карданы, ну там как на серьезных машинах ))))))))))
#175 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 03:01 PM
На карданах , вернее на шлицевых карданов только две штуки масленки, по одной на кардан. А вот крестовины должны быть с прессмасленками. Хотя в авто 2013 г. я не знаю. Но насколько мне известно, карданы не поменялись.
#176 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 04:20 PM
Если взять фонарик и внимательно посмотреть , то маслёнки найдутся . Год выпуска не причём.(маслёнки как-бы внутри самого креста.)
#177 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 06:16 PM
Шприцевать шлицевые соединения надо обязательно ибо переезжая через воду или просто едя по лужам во время дождя запросто засосать ее в шлицевое соединение т.к. оно работает как насосик когда играет задний мост. Масла, как правило, водорастворимы и эта водичка за несколько раз вымоет смазку. Так что ее надо пополнять.
№2
Какая там резьба у масленок? Нашинская М5, М6 или что-нибудь дюймовое?
#178 Driver
  • 18200 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 06:56 PM
Метрическая резьба на маслёнках.
#179 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 30 July 2013 - 10:54 PM
То что шприцевать нужно это я понял, осталось найти две вещи масленки которых я не нашел и чем шприцевать, шприц я купил)))
#180 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:09 PM
Я шпирцую--- смазкой \\ адиннол\\ с молибденом. пока нормально. непонятно другое, у бензина-- 15 т.к., у дизеля-- 10 т.к.карданы одинаковые.
