Как прошприцевать KYRON
шприц смазка кардан крестовин
Сообщений в теме: 496
#201 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 07:43 PM
Сегодня решил подготовиться к зиме и заехал в сервис - прошприцевать кардан и крестовины. Итог такой: 3 точки были наполовину пустые, 3 - вообще пустые, 1 - не смогли прошприцевать, сказали надо кардан снимать, чтобы подлезть. В общем не зря заехал) По расходам: 200р смазка, 700 р работа, 20 мин времени. Смазку купил такую - Shell Gadus, такую кто вообще использовал и подходит для такой цели? А вообще посмотрев всю процедуру - можно делать самому, где чего находится и как делать подсмотрел, ни чего особо сложного.
Подходит Shell Gadus S2 V220 2, это бывшая Shell Retinax EP2.
#202 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 23 October 2013 - 02:07 AM
А на подвесном подшипнике кардана который идёт от заднего моста есть прессмаслёнка? Никто не наблюдал? А тоя смотрел,может плохо.
#203 Олег03
Отправлено 23 October 2013 - 02:40 AM
нет однозначно, т.к. я его держал в руках во время его запиливания )
#204 Stiv
Stiv
  • 80 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, спорт, животные
Отправлено 23 October 2013 - 08:26 AM
Только не туда походу. Сказали бред, все прекрасно шприцуется, просто нужно правильную головку на шприце иметь (немного сточить ее по наружнему диаметру), в этой теме кажись обсуждалось
Уже понял - прочитал инфу, но они под меня персонально не будут же стачивать свою? Поэтому в следующий раз сам наверное буду делать, куплю шприц и обточу. Главное, подтвердилось мнение - обязательно шприцевать с новья!
+Спасибо за ответ! А то засомневался.
#205 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:05 PM
Этот вопрос все время мучал и меня, вчера наконец собрался, купил шприц-масленку, смазку для крестовин, и начал. Все делал, как в указанных ссылках, ничего такого сложного нет, только защиты надо снять.
Поясню, что после ТО 15000 (сентябрь 2009) проехал 7500, по зиме, с пробуксовками и нагрузками, поэтому решил поменять масло в двигле и заодно пройтись по крестовинам.
Сложности: есть сложность (об этом уже писали) - из раздатки выходит кардан на передний мост. Крестовина у раздатки находится как раз над подрамником, но подлезть можно. Туда лучше пролезть с гибким шлангом и пресс-масленкой с маленьким внешним диаметром. Кстати, эта крестовина на предыдущем ТО НЕ БЫЛА ПРОШПРИЦОВАНА! В следующие выходные залезу с гибким шлангом.
Теперь к вопросу - "А оно реально нужно?" Считаю, что нужно!
1. При шприцевании обнаружил, что на ТО туда загнали обычный ЛИТОЛ (никакая не синяя или другая крутая смазка)
2. После 7500 пробега старая смазка потемнела, следовательно процесс износа идет, освежить смазку надо.
3. Одна крестовина была нешприцована с завода.
4. Обнаружил, что подклинивает трос стояночного тормоза и треснул передний локер. (хрен вам когда на ТО об этом скажут!).
4.1. Наконец локализовал мерзкого сверчка, который доставал скрипом по сухому - это был передний бандаж крепления топливного бака - с одной стороны это накидной крюк, с другой притягивается гайкой - скрипел крюк - нахреначил туда смазки крестовин - все!
5. Проверил все проблемные места (о чем пишут на форумах) убедился, что нормально (на душе стало спокойнее!)
6. Ну и наконец, познакомился со своим кирюхой поближе, понял, что ТО можно спокойно делать самому (что я и делал со всеми своими предыдущими машинами), все узлы очень доступны, если доеду до конца гарантии, буду делать все сам.
Разумеется, эта информация более полезна для тех, кто может своими руками все делать - те же, кто обслуживает своего дракошу на сервисе, - обратите внимание сервисменов на эти замечания.
Заранее спасибо за внимание Изображение !
Не знаю ,чем не понравился вам литол...видимо ,цветом и ценой...на моей памяти литолом смазывали подшипники барабана на зерноуборочном комбайне....а это около 2000 оборотов с колоссальной механической и тепловой нагрузкой....Не надо париться....литол далеко не обычный....мажьте им все ,что крутится и вертится....
#206 шао
Отправлено 02 November 2013 - 08:27 PM
Вощем я разобрался почему у меня всего 3 крестовины вместо 5). Оказывается я забыл под защитой картера передний карданный Это что за зверь? Можно фото, ссылку и ценик?
http://pics.mobilluc...6288_135592.jpg приблизительно такой
Сообщение отредактировал шао: 02 November 2013 - 08:30 PM
#207 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:49 PM
[/size]http://pics.mobilluc...6288_135592.jpg приблизительно такой
Какой производительности компрессор нужен? Обязательн с ресивером или пойдет Беркут R17 с 55 л/мин без ресивера?
Скоко по деньгам пневмо-шприц?
#208 шао
Отправлено 02 November 2013 - 08:52 PM
нпроизводительность не помню,смотри на нем самом но наверное чем больше тем сильней плюётся ,забей в яндекс и посмотри сколько стоит ,я пару лет тому назад покупал,хоть раша хоть тайвань китай,сам выбери
#209 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 03 November 2013 - 02:48 PM
Покупал 2 шприца- за 700р, и за 4000р, Работают одинаково! Но большое давление не нужно, от стационарного компрессора мазута полезла со всех щелей(пистолета) снизили до 2 очков.- заработало
#210 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 01:41 PM
вчера про шприцевал кардан крестовины но в одну не смог вогнать смазку, не лезет вообще, попытки накачать сильнее обернулось разрывом гибкого шланга :unknw: . Что делать, в чем причина , совет нужен... :excl:
#211 шао
Отправлено 04 November 2013 - 01:54 PM
забито так что и не продавить(грязь)делать?можно купить новую,снять промыть в керосине(но врят ли),а причин может быть много и разные
#212 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 02:04 PM
Открути прессмасленку и как советовал ШАО замочи в керосине, изнутри можешь иголочкой почистить. Может грязь, а может шарик тугой, предварительно можно снаружи его спичкой потыкать на продавливание.
Я от грязи защищаю прессмасленки резиновыми колпачками, в теме были фотки.
#213 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 02:16 PM
На самом деле надо открутить посмотреть что там творится, спасибо Сергей и Михаил :respect:
#214 Олег03
Отправлено 04 November 2013 - 04:01 PM
кстати месяц назад снова прошприцевал Кай, спичек под рукой не оказалось, шарики шевелил медной проволочкой, снова все прошло на ура, в крестовинах смазки было много, но черная, в шлицевые пришлось смазки намного больше качать, колпачков нет )
#215 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:10 AM
Ребята подскажите,есть ли у кого заглушка на шлицевом соединении на заднем карданном валу?Когда Я шприцевал то на переднем она была,а на заднем почему то не было.
#216 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:36 AM
Это не заглушки вовсе, а балансировочные грузики. Могут и не быть понятное дело.
#217 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:54 AM
Да я не про ту заглушку ,которая находится козалось бы в месте где должна стоять прессмасленка,а та что с торца вала где находится шлицевое соединение.Нафигачил туда через пресмасленку пол тубы и невидно чтобы от туда выжалась смазка,сунул туда палец а там полное шлицевое смазки и при этом отсутствует та самая заглушка которая стоит на переднем.Вот и думаю может у меня ее просто выдавило,т.к.шлицевое на заднем карданном валу работает с большей амплитудой чем на переднем?
#218 Олег03
Отправлено 05 November 2013 - 07:04 AM
...сунул туда палец...
недавно шприцевал, как обычно со щлицевого вот так вылазит смазка, "хвостиком" )
#219 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 07:09 AM
Тогда хоть из чего изготовить эту заглушку,может кто посоветует?И чем чревато ее отсутствие?
#220 Олег03
Отправлено 05 November 2013 - 07:16 AM
может заглушки для кузова?самых разных диаметров продаются
