#421
Отправлено 30 March 2014 - 08:43 AM
Габариты пришлось менять т.к. самсунговские не влезли в отверстия пришлось брать 8 CCRE светят внушительно.
сегодня если разбирусь как вставлять изображения обязательно покажу
#422
Отправлено 30 March 2014 - 09:24 AM
Разочарую. на ВАЗ 04,05 и 07 тоже пластиковые крышки, вроде наших, только большего диаметра.Думаю нарастить можно, но смысла особо нет, эти блоки думаю на гофры под фарами хорошо закрепятся ленточными хомутами! Кстати спрашивал некоторых пасонов, которые установили себе подобные лампы, так они говорят не сверлили заглушку фары, а просто одевали какую-то резинку вместо нее от отечественной машины. Только так и не удалось пока выведать от какой именно, говорили просто на рынке взяли. Прикидываю так, может на классике резинка... На восьмом семействе и десятом там тоже пластиковые крышки.
#423
Отправлено 30 March 2014 - 12:38 PM
а что мешает просверлить и залить дырку пластиком?Разочарую. на ВАЗ 04,05 и 07 тоже пластиковые крышки, вроде наших, только большего диаметра.
#424
Отправлено 30 March 2014 - 12:58 PM
Да,собственно, ничего не мешает. просто Станислав надеялся, что на классике резиновые заглушкиа что мешает просверлить и залить дырку пластиком?
#425
Отправлено 30 March 2014 - 08:06 PM
Да вот так и буду делать, саглушки запасные еще в том году приобрела что мешает просверлить и залить дырку пластиком?
#426
Отправлено 31 March 2014 - 03:53 PM
Сообщение отредактировал Silantiy: 31 March 2014 - 03:55 PM
#427
Отправлено 31 March 2014 - 07:40 PM
Реле требуется вот такое:Станислав! Про реле поворотников если можно подробней. Где то на фрруме это встречал, но сейчас не могу найти. А то поменял все по кругу, теперь с поворотниками борюсь.
http://auto-leds.ru/...v_LED_CF13.html
Просто меняем штатное на это, реле стоит в левом салонном блоке предохранителей.
#428
Отправлено 31 March 2014 - 08:46 PM
Штатное не выбрасываем, возим в багажнике.Просто меняем штатное на это, реле стоит в левом салонном блоке предохранителей.
Вроде можно и не сверлить... Поставил ксенон, завёл через корпус, использовал резиновые втулки.Да вот так и буду делать, саглушки запасные еще в том году приобрел
Сообщение отредактировал sensey371: 31 March 2014 - 08:48 PM
#429
Отправлено 01 April 2014 - 06:27 AM
Жена с музыкальным слухом
#430
Отправлено 01 April 2014 - 11:42 AM
Фары конечно. На счёт слуха - был удивлён!Сенсей, через корпус чего?
#431
Отправлено 01 April 2014 - 12:58 PM
То есть блоки прямо в фару засунули?Фары конечно. На счёт слуха - был удивлён!
#432
Отправлено 01 April 2014 - 01:18 PM
Ну зачем же? Просто делается отверстие в самом корпусе фары и уплотняется резинкой идущей в комплекте с ксеноном. При этом крышки остаются целыми, а место для отверстия становится менее заметным.То есть блоки прямо в фару засунули?
PS Первоначально сам думал так сделать, но в результате сделал все по-народному...
#433
Отправлено 01 April 2014 - 01:19 PM
А смысл? Если что крышки поменял и никаких дырок
#434
Отправлено 01 April 2014 - 01:27 PM
Ну для этого надо иметь вторые крышкиА смысл? Если что крышки поменял и никаких дырок
#435
Отправлено 01 April 2014 - 01:32 PM
#436
Отправлено 01 April 2014 - 03:15 PM
Абсолютно верно!Ну зачем же? Просто делается отверстие в самом корпусе фары и уплотняется резинкой идущей в комплекте с ксеноном. При этом крышки остаются целыми, а место для отверстия становится менее заметным.
И тоже всё верно.!Ну для этого надо иметь вторые крышки
, да и при беглом взгляде под капот, доблестными инспекторами ДПС, он не так бросается в глаза (можно сослаться, что так шел с завода
). Да и при демонтаже его (если не прокатило предыдущее) крышки остаются целыми, а отверстие вне поля зрения
#437
Отправлено 02 April 2014 - 09:22 AM
Станислав сообщи как эти ДХО у тебя функционируют, есть ли радиопомехи? И надо ли к ним покупать другое реле?
#438
Отправлено 02 April 2014 - 09:31 AM
Чем отличается усовершенствованная модель?
Мне всегда в течении дня отвечали, на какой адрес пишите?
Функционируют хорошо, постоянно пользуюсь каждый день, помех не наблюдал...
Насчет реле, то я сделал подключение через реле напрямую с аккума, то есть по сигналу зажигания включается это реле. А так можно например брать из других источников, есть поле для творчества
По поводу представителя не знаю, не общался с ним, мне транспортной компанией прислали их
#439
Отправлено 02 April 2014 - 09:58 AM
#440
Отправлено 02 April 2014 - 10:13 AM
