Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#461 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 12:48 PM
Хотелось бы увидеть инсталлированный на машину и во включенном виде :)
А причем тут прицеп??? Мы вообще про что?
Мы про замену ламп на прицепе на светодиодные!
А просто светодиодные лампы ставить не есть здорово т.к. патрон остается, а это механический контакт.
Простите, НЕ понял.
#462 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 12:56 PM
Я думал речь про диодные фонари на Кайрон :)
#463 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 09 April 2014 - 01:43 PM
Сори... Звиняйте... больше не будем.
Простите, НЕ понял.
Да все нормально! В названии темы "ЗАМЕНА ЛАМП НА СВЕТОДИОДЫ" нет ни слова про Кайрон, так что все вполне соответствует!
Продолжайте... :FinouCat_03: :JC_snack:
#464 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 02:25 PM
Просто все проблеммы не с лампочками,а с патронами, в которых они установлены (а у меня они периодически окунаются в воду и просто окислялись, приходилось разбирать и чистить). А в светодиодных фонарях диоды впаяны в плату. Извсех механических контактов на этих фонарях только разъем, который можно просто посадить на герметик.
#465 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 05:56 PM
Вы имеете ввиду только фонари прицепа? То есть плата со впаянными диодами в воду не попадает? Плата чем то залита? Или фонари герметичны?
Сообщение отредактировал sensey371: 09 April 2014 - 05:57 PM
#466 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 06:38 PM
Да. Это относится только к прицепу. Вода попадает, к сожалению. Только в отличие от разъемов для ламп, которые имеют свойство ржаветь, плата со светодиодами практически не страдает.
#467 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 06:50 PM
Я всё понял, спасибо за разъяснения.
#468 Ильюха
Ильюха
  • 8 сообщений
  • Интересы:всякие
Отправлено 09 April 2014 - 09:13 PM
В бардачке давно диод стоит, там 31 мм лампочка как и в остальной подсветке салона :)
я.
А никто не подскажет, как снять с плафона стеклышко? Тоже задумался про более светлую подсветку в багажник, а снять плафончик не смог:-(
#469 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 06:31 AM
Плафон что над багажником?
Тонкой отверткой подковырнуть, там есть как выштамповка небольшая на самом стекле.
Сообщение отредактировал Stanislas: 10 April 2014 - 06:32 AM
#470 Ильюха
Ильюха
  • 8 сообщений
  • Интересы:всякие
Отправлено 10 April 2014 - 09:27 AM
Спасибо! Видимо надо было полностью залезть в багажник:)
По поводу воды и фонаей-я все розетки фаркопа, разъёмы фонарей заливаю нейтральным герметиком-никаких кортышей и глюков на долгие годы.
#471 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 10:37 AM
Все розетки и разъемы герметиком залиты, разумеется. А вот если вода в фонари попадает, то без разборки не обойтись. А в общем то все зависит от условий эксплуатации (применительно к фонарям). Если обычный прицеп, то я бы поменял просто исходя из того что светодиодные красивее. :wink: В моем случае как минимум раз в месяц приходится прицеп по самое не балуйся в воду загонять. И светодиодные для меня просто необходимость, чтобы потом не парится работают фонари или нет.
#472 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 12:05 PM
Я решил поменять именно фонари, поставить что то типа ГАЗель. Штатные стоят от мопеда.Ну и соответственно поставить светодиоды. Особенно задний ход!
#473 Ильюха
Ильюха
  • 8 сообщений
  • Интересы:всякие
Отправлено 14 April 2014 - 10:03 AM
Да, видимо производители место таким образом экономят.
#474 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 10:13 AM
Вот бы так сделать: поставить камеру заднего вида на прицеп, и что бы она подключалась через основной разъём, вместо камеры автомобиля!
#475 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 10:45 AM
Думаю это реально, для удобства беспроводную камеру берем и никаких проблем, подключение к лампам заднего хода.
#476 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 02:27 PM
Отличная идея! У меня на мониторе два видеовхода, один свободен! Но лампы все диодные!
#477 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:13 PM
Кстати интересный вариант! http://www.radcam.ru...p?productID=413
И вообще на этом сайте взгляните :)
#478 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:40 PM
Уже смотрю.
#479 Хомяк
Хомяк
  • 23 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 11:08 PM
а я себе в передние габариты и огни заднего хода поставил вот такие светики,энергии мало берет-а света от них аж глаза режет :yahoo:70р штучка
Сообщение отредактировал Хомяк: 15 April 2014 - 11:09 PM
#480 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 12:45 AM
По мне, так габарит должен светить ВО ВСЕ стороны. Он же ГАБАРИТ, а не фара.
