Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#41 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 13 August 2012 - 01:32 PM
А у меня стоят уже полгода светодиды Маяк. И светят симпотично и стоят 300р. за пару. http://images.yandex...t=simage&lr=213
У меня вот именно такие. Один светит хорошо, а вот второй....
#42 master978
master978
  • 57 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 12:00 PM
Из небольшого опыта:
Заменил лампы габаритов на матрицы по 4 светодиода, цвет бело-голубой, в паре с ксеноном на 6300К смотрелось супер. Пришел закон - снял ксенон, диоды оставил. Понятно вид - желтый ближний+синеватые габариты - не фонтан. Но это пол беды. Через некоторое время стали сгорать в матрице диоды и в итоге получилось вот что. Вечером остановился у магазина, оставил включенными габариты, через пару минут подходят пацаны и спрашивают - где можно купить такую офигенную подсветку! Я выхожу из машины и наблюдаю: осталось рабочих по два светодиода в каждом габарите, причём по одному работают вполнакала. Зато очень эффектно! Свечение импульсное - прям мини стробоскоп. Короче говоря, стоят теперь штатные и ближний и габариты на радость гайцам. Вот так.
Как оставил с включёнными габаритами???
у меня если вынимаешь ключ всё гаснет, или надо в каком-то положении оставлять?????
#43 Электрик
Отправлено 31 August 2012 - 10:13 AM
Ну не знаю...))) Включаешь габариты-они горят без ключа...если ключ вставить, будет колокольчик дилинкать. Кореец 2008г.
#44 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 03:16 PM
Все правильно, когда вытаскиваешь ключ, гаснет все. Но, если опять включить габариты, будут гореть. Так и описано в мануале
#45 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 05:48 PM
у меня тоже стоят в габаритах маяк токма на 9 светодиодов в железяке брал за 320р кажись
#46 master978
master978
  • 57 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 07:48 AM
Т.е. надо опять переключатель в ноль и вкл и тпа загорятся без ключа? Попробую
Раша 2011
Раша 2011
#47 Vinni163
Vinni163
  • 3 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 07:57 PM
Подскажите почему подсвечиваются с/д в лампах салонного освещения? Если выключить кнопкой на плафоне- перестают.
#48 Kukas
Отправлено 05 January 2013 - 08:52 PM
Может где то напряжение стекает, обычным лампам не хватает, а с\д как раз.
#49 Vinni163
Vinni163
  • 3 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 04:00 PM
Что течёт мизерный ток это понятно. Через какую цепь? Через сигнализацию может?
#50 Kukas
Отправлено 06 January 2013 - 04:31 PM
Включите и вынимайте предохранители, как погаснет так и поймёте откуда ноги растут. :wink:
#51 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 06:34 PM
Поставить светодиоды с резистором :)
Просто массы хватает светодиоду чтобы светиться :)
#52 Kukas
Отправлено 06 January 2013 - 07:14 PM
Хороший вариант.
#53 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 08:52 PM
Хотя бы один.
#54 Vinni163
Vinni163
  • 3 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 12:11 PM
Спасибо за советы. Меня не напрегает эта подсветка, даже красиво, днем её не видно, просто машина на гарантии и не знаю стоит напрегать сервис по этому поводу или нет, через несколько дней на ТО-0.
#55 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 09:24 PM
Думаю сервис ничего не предложит :)
Если только поменять обратно на лампочки :)
#56 Sherhans
Sherhans
  • 4 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 11:31 PM
Во всех машинах такое будет (за исключением ТАЗов и им подобным).Люди правильно объяснили, что для обычной лампы напряжения мало, чтобы светиться, а для диода как раз... потому поставьте резистор и будет Вам все ОК. Лично я так сделал. заменил все лампы на светодиоды в салоне и поставил резисторы.
#57 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 02:32 PM
Добрый день ! Думаю, что тема заменяемости ламп как наружного освещения авто так и салона, интересует многих форумчан. В магазинах появилось много светодиодов с цоколем как у обычной лампы, но какие подойдут к "Кайрону", их долговечность, яркость свечения и прочие параметры в которых трудно разобраться.
Например первый вопрос :
Какие (маркировка, желательно фото) светодиоды с ламповым цоколем возможно поставить в габариты, чтобы их яркость позволяла использовать в качестве дневных ходовых огней ?
- на какие светодиоды можно поменять лампы в плафоне освещения салона ?
#58 3oltan
3oltan
  • 110 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 02:35 PM
По поводу салонных плафонов, я вынимал штатный, шел в магазин и смотрел, что есть по таким параметрам со светодиодами.
Обычно они светят ярче и живут вполне себе долго.
#59 Executer
Executer
Отправлено 15 March 2013 - 02:37 PM
Уже неоднократно и во многих местах обсуждалось - дело не только в яркости! На сколько я помню - яркость не нормирована...
А вот место расположения и алгоритм их работы (ДХО) - решающие факторы!
Сообщение отредактировал Executer: 15 March 2013 - 02:37 PM
#60 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 02:41 PM
Согласен, Павел ! Но в магазинах очень большой выбор. И как не наткнуться на подделку, которая прослужит меньше обычной лампы ? Или (что ещё хуже - повредит проводку, хорошо, если полетит только предохранитель. И будут ли эти диоды загоратся в постепенном режиме как лампы ? В магазине трудно всё это проверить, а продавцы ещё сами не раобрались в свойствах светодиодов. Может кто поделится конкретными маркировками или фото диода ?
