Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#81 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 08:55 AM
Георг, придумал как реализовать дхо в лампах габаритов:
1. вынимаем штатные габариты, провод к ним пристраиваем где-то в фаре
2. вставляем лампы подобные этим http://auto-leds.ru/...0_W16W_T15.html
3. сверлим дырочки для провода в крышках фары
4. подводим к лампам питание по желаемой схеме (подача при включении зажигания, плавный розжиг после запуска двигателя и тд и тп)
В принципе должно получиться нормально! если
В результате имеем горящие только спереди лампы в дневное время и штатный свет в ночное.
Спасибо, Станислав! А какие из обозначенных в ссылке ДХО W5W T10 лучше ? на 180 лм или 240 или можно послабее ? Да, и я не понял - их в тот же патрон от родных ламп разве нельзя подключать ?
#82 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 18 March 2013 - 08:58 AM
Не хочу Вас разочаровывать, но ИМХО это всего лишь дырка допущенная нашими законотворцами. И со временем она должна пропасть.
ИМХО. Это не дырка! В России еще много автотранспорта выпущенного до принятия этих норм. Да и после принятия многие автопроизводители продолжают выпускать авто без установки ДХО. На таком автомобиле мы кстати и ездим. Обязать устанавливать дополнительно, с учетом требований регламента, это да!
#83 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 09:44 AM
Вы полагаете в Европе мало старых машин? ;)
Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств
дневные ходовые огни, а также угловые фонари в случае их установки должны
соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Установка дневных ходовых огней
является обязательной с 1 января 2016 г.;
#84 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 09:59 AM
Ну а я о чем???
#85 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 01:26 PM
Георг, если подключить в штатный патрон то чтобы они светились придется зажигать подсветку номера, задние габариты, подсветку панели приборов, а это днем не нужно.
По яркости то лучше поярче, но лучше сравнить эти лампы вживую между собой!
Сообщение отредактировал Stanislas: 18 March 2013 - 01:27 PM
#86 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 02:25 PM
ОК ! Понятно. Будем пробовать.
#87 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 02:36 PM
Кстати у меня есть еще задумка приделать дхо на ресничку фары, подобрал подходящий блок шириной 15 мм, хочу прикинуть как это будет :-)
#88 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 03:07 PM
Сделаешь, отпишись, а ещё и фото если не затруднит.
#89 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 04:59 PM
Стас если можно кинте ссылку на Блоки шириной 15 мм. Просто у меня такаяже задумка есть, тока таких тонких ДХО не мог найти.
#90 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 18 March 2013 - 06:04 PM
Ну и к тому же ПТФ гораздо хуже заметны чем ближний свет. Так что лично я пока себе не сделаю нормальные ДХО, буду ездить с ближним. Лично мое мнение что так правильней и безопасней.
Как то на трассе останавливает ГАИшник, и, "Надо включать ближний свет, а не габариты" . Правда потом извинился, там же линзы и их днем почти не видно :) Светодиоды в ПТФ видны на много лучше, хоть днем хоть ночью :) Но есть проблема с ГТО
Уверен что не слепит и что видны! Цена одной лампы около 1000 руб.
Касательно отражателя... При использовании птф как дхо они не освещают дорогу, а обозначают машину, а для этого они и нужны ;)
А у меня светодиоды Н27 - 480 р. за пару
#91 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 02:27 AM
Вот одноклубник сотворил. Может кто захочет и у себя эту идею воплотить http://www.drive2.ru...888686714/#post
#92 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 06:30 AM
Артем, вот 15 мм блоки http://auto-leds.ru/Dnevnye_hodovye_ogni.html#!/Dnevnye_hodovye_ogni/Dnevnye_hodovye_ogni_AL-DRL-8LED-strip.html
Георг, сегодня приложил шаблон к ресничке, по той причине что она изогнута нет полного прилегания, так что пока от этой идее откажусь :-)
Сейчас у меня в птф светодиоды с авто включением как уже писал на форуме.
Тайгер, у меня эти сейчас стоят http://auto-leds.ru/...27881-HP-4.html
Но в ящике стола лежат еще эти http://auto-leds.ru/Dnevnye_hodovye_ogni.html#!/Svetodiody_v_protivotumanki/Avtolampa_svetodiodnaya_AL-H27881-HP4GL-5.html
Поставлю и сравню есть ли видимая глазу разница между ними :-)
Кочевник, видел отчет Докторабелова, ему зачот! Единственное не хочу нарушать заводскую целостность фары :-) А в принципе как вариант прикупил бы наверно фары с заводскими диодами внутри, только цена... :-)
Сообщение отредактировал Stanislas: 19 March 2013 - 06:34 AM
#93 Executer
Executer
Отправлено 19 March 2013 - 07:28 AM
Добрый день ! Думаю, что тема заменяемости ламп как наружного освещения авто так и салона, интересует многих форумчан. В магазинах появилось много светодиодов с цоколем как у обычной лампы, но какие подойдут к "Кайрону", их долговечность, яркость свечения и прочие параметры в которых трудно разобраться.
Например первый вопрос :
Какие (маркировка, желательно фото) светодиоды с ламповым цоколем возможно поставить в габариты, чтобы их яркость позволяла использовать в качестве дневных ходовых огней ?
- на какие светодиоды можно поменять лампы в плафоне освещения салона ?
Георг, а в лом было по форуму посмотреть по теме Дневных Ходовых Огней?
Есть же тема отдельная! Так и называется.
А для тех, кто ищет ДХО в реснички, ещё раз даю ссылку:
http://kyron-clan.ru...post__p__216069
По размеру подходят. По крепежу - надо подпиливать арматуру корпуса фары, чтоб пластина кронштейна вошла. Будет тепло - доберусь.
#94 Executer
Executer
Отправлено 19 March 2013 - 07:47 AM
Сообщение отредактировал Executer: 19 March 2013 - 07:49 AM
#95 Executer
Executer
Отправлено 19 March 2013 - 07:53 AM
#96 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:55 AM
Экзекьютер, этот вариант неочен элегантен эстетически, очень выделяются эти блоки...
#97 Executer
Executer
Отправлено 19 March 2013 - 07:58 AM
http://i081.radikal....59d9f1368db.jpg
http://s020.radikal....19e7f458cae.jpg
#98 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 01:17 PM
А никто не подскажет точную ширину нижних ресничек. А то машина в гараже, до выходных туда не попаду, а мысль одна бродит в голове про то как и какие ДХО туда внедрить ;)
#99 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 01:45 PM
Ширина 23 мм, длина 550 мм.
#100 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 02:06 PM
Подтверждаю про ширину, длину не мерил.
А что за идея? Ресничка не равная, а изогнутая, фара в блоке не будет прилегать. В идеале точечные светодиоды нужны, но пока не нашел подходящих в Спб :-)
