Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#981 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 09:20 PM
Ребята такой вопрос .Поменял лампочки обычные на диодные в задних фонарях ,конкретно в заднем ходе.От этого может быть отсечка до 3,500 оборотов или ошибка. Чек не горит,но обороты выше 3500 не подымаются.Значит что то не так?
#982 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 October 2014 - 09:26 PM
В стоп сигналах меняли?
#983 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 09:42 PM
Всем привет такой вопрос поменял лампочки в заднем ходу на диодные.От них может давать отсечку оборотов типо ошибки но чек не горит а обороты выше 3500 не подымает.
В стоп сигнале не менял
#984 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 09:43 PM
Лампочки с обманками или без? Хотя не должно на обороты сказываться, но кто его знает. Попробуй обратно поменять, что получится.
#985 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 09:53 PM
А как понять с обманками?
#986 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 09:54 PM
Ребятки! Как лампочки влияют на обороты? АУ-у-у! А если я фонари задние целиком сниму? Есть машина Опель-Корса. Вот у той, при обрыве стоплампы включается ограничение по скорости. Но там электроники понасовано кругом - мама не горюй. Кирюшка просто отдыхает.
#987 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 10:21 PM
К диодным лампам, иногда ставятся дополнительные сопротивления, чтобы мозги автомобиля понимали - зажглась лампа или нет. Полярность ламп менять пробовали? Попробуйте поставить лампы обратно и проверить это :)
#988 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 10:27 PM
Да тут все просто, только черт ногу сломит :) вспомни, у человека магнитола включается, а сигнал от камеры нет.
#989 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 10:28 PM
Андрей, я же кажется Вам уже писал, что на АКПП есть такая фишка... Если замыкаются контакты в стоп сигналах накоротко (т.е. не через лампу),то коробка переходит в своеобразный аварийный режим. Как она это видит - я не знаю, но пара человек уже писала об этом ...
#990 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 07:35 PM
Если такое случится, то сгорит предохранитель. Но такой вариант - короткое - очень мало вероятен. Скорее будет вариант - обрыв спирали. Это, теоретически, может увидеть Блок Селектора Передач, ( а он видит момент нажатия педали тормоза ) и передать по САН шине в мозги, СТИКС. Но, простите меня, ограничение в 3500 оборотов дизеля - это что за ограничение? На таких оборотах можно ехать за 100 км/час! Так зачем оно? Потом, вопрощающий, поменял лампы заднего хода, а это уж никак не укладывается в концепцию безопасности.
Сообщение отредактировал sensey371: 12 October 2014 - 07:39 PM
#991 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 09:49 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/11711-datchik-rashoda-vozduha/page__view__findpost__p__261058 от этого поста и далее на этой странице.
#992 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 10:53 AM
http://kyron-clan.ru...post__p__261058 от этого поста и далее на этой странице.
На это я уже ответил - сгорел бы предохранитель.
#993 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 11:16 AM
На Кайронах у АКПП если при нажатом газе приходит сигнал нажатого тормоза, то коробка переходит в аварийный режим. Какой нужен уровень сигнала приходящий в мозги коробки, как и откуда он берется и проходит через СД лампы в задних сигналах мне копать лень, да и в принципе параллельно - у меня механика и обычные лампы.
#994 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 02:09 PM
Большой мэн, я так понимаю у вас эти лампы сейчас в птф?
http://www.ulmart.ru/goods/709398
#995 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 04:22 PM
Неа. У мну такие: www.starled.ru/product_info.php?products_id=479
#996 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 08:25 AM
Сенсей, вот в дальний можно приобрести:
http://www.realxenon...shop/29969.html
#997 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 09:07 AM
Станислав, они у меня уже восемь страниц назад поставлены...теперь девять...
Сообщение отредактировал Big Man: 17 October 2014 - 09:09 AM
#998 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 10:40 AM
То же самое хотел написать, но Большой Мен, разве у тебя они 50 ватт?
#999 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 10:52 AM
Я мощность не измерял, но в каждой матрице видны по 12 элементов. Какую мощность дают х.з. может по ватту, тогда общая 24, а может по три, но ток уменьшен для лучшего остывания, тогда 50. Надо бы в справочник CREE залезть, но искать в лом.
#1000 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:04 PM
Я ссылочку разместил потомучто там лампы есть в наличии :)
Вообще заинтересовался этими лампами в птф http://www.realxenon...shop/41645.html
Но непонятно одно: там на коробке указано н11, разве н11 и н27 одинаковы?
